Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
Re: Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
- Danke erhalten: 505 Mal
Nein, die Auswertung des Batteriesystems ist nicht aufgegeben, die Batterie ist einfach noch nicht installiert. Deshalb ist das bislang Umgesetzte noch eher theoretischer Natur. Auswertung und Ansteuerung des Arduinos läuft jedoch bereits und die Teile für das EVSE Shield sind bestellt.lingley hat geschrieben:Hallo Guy, hast Du zur Ansteuerung zur Ladung den SMA HomeManager aufgegeben ?
Derzeit sieht es auch eher danach aus als ob es eine Solon Batterie wird. Aktuell laufen jedoch noch Gespräche mit dem Solarteur.
Wird keinen großen Unterschied machen, ob SMA oder Solon. In einem Monat sollte die Batterie dann laufen, hoffentlich.
Ich gehe davon aus. In den unterschiedlichen Märkten sind die Standard-Stromstärken doch sicher nicht alle gleich.lingley hat geschrieben:Hierzu 'ne Frage zum ZOE Lader, lädt der überhaupt stufenlos ? Hat das schon jemand in Erfahrung gebracht ?
Jogi, dein Kangoo macht das doch auch, oder?
lingley
ich will hier auch noch mal die KEBA zur Diskussion in den Thread werfen, denn Sie ist einphasig oder dreiphasig anschließbar.
Der Ladestrom ist mittels Dip-Switch Einstellung auf 10, 13, 16, 20, 25 oder 32 Ampere möglich.
Leider ist der DIP fest auf der Platine verlötet und ich warte noch auf Details zur Box auf @Batterie-Tom.
Eventuell ist hier auch was flexibles zur Ansteuerung per ?? noch kein Plan ??? möglich.
- Danke erhalten: 341 Mal
Ja, tut er.Guy hat geschrieben:Ich gehe davon aus. In den unterschiedlichen Märkten sind die Standard-Stromstärken doch sicher nicht alle gleich.lingley hat geschrieben:Hierzu 'ne Frage zum ZOE Lader, lädt der überhaupt stufenlos ? Hat das schon jemand in Erfahrung gebracht ?
Aber eben nur zwischen 6 und 16Ampere, mehr kann der Einphasenlader ja nicht.
Wenn du die Box modifizieren möchtest, kannst du mit ähnlichem Aufwand auch gleich die gesamte Steuerung ersetzen und erhältst als Bonus noch eine stufenlose Einstellung.lingley hat geschrieben:Eventuell ist hier auch was flexibles zur Ansteuerung per ?? noch kein Plan ??? möglich.
Mit sind die Stufen jedenfalls zu grob.
Warum sollte das dann beim ZOE anders sein?Jogi hat geschrieben:Ja, tut er.
lingley
o.k. macht Sinn, wird evtl. sogar günstiger.Guy hat geschrieben:Wenn du die Box modifizieren möchtest, kannst du mit ähnlichem Aufwand auch gleich die gesamte Steuerung ersetzen und erhältst als Bonus noch eine stufenlose Einstellung...
Guy hat geschrieben:...Warum sollte das dann beim ZOE anders sein?
Renault Zoe, the French brand introduced a new technology it called the Chameleon Charger. The Zoe has one single port for charging, one single charger and one single AC/DC converter, and it accepts any current from 230V 10A 1-phase up to 400V 63A 3-phase (43 kW). Best of all, it's self adaptive.
The driver only needs to plug in, and the car will charge as fast as it can (actually, it's possible to program the process)
Quelle
...Ihr könntet Recht behalten...
Super Werbung für Renault, und das auf der "Elon Musk fan site"...
EVSE manufacturers who had hoped to sell thousands of expensive DC chargers in every country hate the Chameleon charger because it ruins all their business plans.
Was die Ladestationen-Hersteller ärgert, freut den Kunden.
Ein 22 kW Gleichtromlader würde, wenn man ihn selbst baut, heute sicher doppelt so viel kosten wie eine einfache Typ2 Ladebox.
Ist zwar Offtopic, aber vielleicht weiß das ja jemand hier: Mit welcher Leistung sind Autobahnraststätten üblicherweise angeschlossen? Wo wäre also das praktische Limit bei der Ladung mit Drehstrom? 125 A?
Guy
Guy
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Das macht die Box sehr interessant, zumal sie auch nicht zu den teuersten zählt. Mit etwas Sachkenntnis sollte sich doch ein Schalter nach außen legen lassen, damit man 2-3 Stromstärken auch von außen vorwählen kann.lingley hat geschrieben:ich will hier auch noch mal die KEBA zur Diskussion in den Thread werfen, denn Sie ist einphasig oder dreiphasig anschließbar.
Für die meisten Heimanwender wird die 22kW-Ladung doch eher selten erforderlich sein. Mit 11kw (oder noch weniger) lassen sich die Akkus nachts laden und auch für die Vorklimatisierung (3-5kW) bleibt noch etwas Strom über. Das mindert zumindest die Verluste in den Zuleitungen und vermeidet Überlastungen zusammen mit Herd, Trockner oder Saunaofen.
Gruß Ingo
Hallo Lingley,lingley hat geschrieben:ich will hier auch noch mal die KEBA zur Diskussion in den Thread werfen, denn Sie ist einphasig oder dreiphasig anschließbar.
danke nochmals für die tolle Aufstellung und deinen Einsatz zum Thema Ladeequipment...!!
Privat bin ich auch stolzer Besitzer einer Photovoltaik Anlage und Euer Thread zum Thema "Ladestrom abhängig von der PV Leistung steuern" find ich dadurch natürlich auch sehr interessant.
Das Messkonzept meiner Anlage ist "Volleinspeisung" mit ner Vergütung nach EEG 2009... daher bin ich bezüglich der Wallbox und meines geplanten ZOEs "safe" was das Thema Eigenverbrauch angeht.
Fürs Messkonzept EEG Eigenverbrauch hab ich mal schnell mein Anlagenschema mit ner EVSE angepasst... wohlgemerkt ohne Prüfung auf Zulassung durch die EnBW.!
Im Schema hat die hier dargestellte EVSE 'ne Strommessung drin, und somit kann der Ladestrom fürs Fahrzeug an die PV Leistung angepasst werden. Das Schöne dran wäre, dass es unabhängig von Wechselrichtertyp, Anzahl und Herstellern funktioniert.
Was ich mich persönlich noch brennend interessieren würde, ist die Nutzung des Ganzen, da der tatsächliche Bonus der Sache leider massgeblich vom Wetter und den täglichen Gewohnheiten des Fahrers abhängig sind.
z.B. hab ich mich gefragt, was soll die EVSE machen, wenn mal 3 Tage Schnee auf dem Dach liegt und der WR grad mal 100W daherbringt....
... kann ich dann damit leben, dass mein ZOE leer da steht?
Viele Grüsse
eMG
Zuletzt geändert von eMG am Fr 25. Jan 2013, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
Mehrwertsteuer bei PV Anlagen und Wärmepumpen
Antworten: 11von Sonnenfahrer » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in Photovoltaik - 11
- 2064
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 23. Aug 2023, 00:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1830
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1361
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 391
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 762
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
