Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
Re: Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
- Danke erhalten: 341 Mal
Leider nein.Guy hat geschrieben:
Jogi, ist dir mittlerweile schon eine Ladebox mit einstellbarer Leistung via Schnittstelle bekannt?
Aber eigentlich müßte das sowohl mit er OpenEVSE- als auch mit der RTP-Platine machbar sein.
Bei der RTP-Box müßte man ja nur die manuelle Verstellung des Potis durch eine elektronische ersetzen.
Bei der OpenEVSE-Platine könnte es für jemanden, der sich in der Programmierung auskennt, sogar noch einfacher sein.
(Also nicht für mich... )
Hinweis dazu:
Das Pilotsignal besteht aus einer 12V+/- Rechteckschwingung, 1kHz.
Die Modulation erfolgt im Pulsbreitenverhältnis des negativen zum positiven Anteil einer Periode.
Sind negativer und positiver Anteil gleich, stellt der Lader (im Fahrzeug) die Stromstärke auf 30A ein (sofern er soviel kann).
Der Regelbereich geht von 6 bis irgendwo bei 80A (zunächst).
Ich weiß noch nicht, ob man den negativen oder den positiven Anteil breiter machen muss, um die Stromstärke rauf-, bzw. runter zu regeln, muss ich mal recherchieren.
Könnte man ggf. aber auch durch einfaches Ausprobieren herausfinden.
Gruß Jogi
- Danke erhalten: 505 Mal
Danke für deine Antwort.
Mit Arduino (Basis für die OpenEVSE) habe ich bereits gearbeitet, da mache ich mir um die Programmierung weniger Sorgen. Was Elektronik angeht, habe ich mir angewöhnt Teile direkt mehrfach zu bestellen
Schade, dass es da noch nichts von der Stange gibt. Mit Anbindung an RWEs SmartHome oder SMAs Home Manager, das wäre nicht schlecht. Mit letzterem könnte ich in wenigen Wochen etwas spielen und schauen, was da an Daten herauszuholen ist. Wenn doch nur die Zeit nicht immer so knapp wäre...
Aktualisierung:Guy hat geschrieben:
Ein hier nicht näher zu bennennder Aktivist testet bereits eine solche Lösung bei einem Kunden.
--> Schnittstelle zur PV, Ladestrom wird entlang der Ausgangsleistung des Wechselrichters gefahren.
Gruß Jogi
mmmgggnnnn....Guy hat geschrieben:Interessant.
Kannst du etwas zur dort eingesetzten Technik verraten?
Zum Einen weiß ich's nicht 100%ig sicher, zum Anderen möchte ich weder Henning noch mir hier irgendwelche Probleme verursachen.
Ich schreib' dich diesbezüglich mal persönlich an.
Das ist in der Tat eine vielversprechende Kombination, vor Allem weil SMA-Geräte (allgemein) halt schon auf sehr breiter Front eingesetzt werden.Mein Weg wäre derzeit Home Manager -> OpenEVSE
SMA ist ja auch stets bestrebt, die von ihnen angebotenen Technnologien untereinander auf einfache Weise kompatibel zu gestalten.
An einer Lösung für private Haushalte, die das E.-Auto in's Energiemanagement integriert, wird auch in Niestetal schon fleißig gewerkelt, das kannste aber glauben....
Gruß Jogi
Zuletzt geändert von Jogi am Fr 26. Okt 2012, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Probleme solls nicht verursachen und wenn Henning diese Lösung verkaufen möchte, soll es auch seine Lösung bleiben. Wenn du trotzdem ein paar Details verraten kannst, wäre ich um eine PN sehr dankbar.
Weiß jemand mit welcher Spannung die Schütze in den bereits zu kaufenden Ladeboxen betrieben werden? 12 Volt?
Die OpenEVSE könnte man dann ja recht einfach in eine Ladebox integrieren.
Ich hoffe, dass Home Manager, Batterien und Co im November installiert werden. Dann kann ich mal schauen, ob man auf die Daten irgendwie zugreifen kann. Wird allerdings eher ein Neben-Neben-Projekt.
Von meinen Nachbarn lese ich in letzer Zeit allerdings eher nur Negatives. Keine einfache Zeit, nachdem sie gerade ein ganzes Viertel neu gestaltet haben.Jogi hat geschrieben:An einer Lösung für private Haushalte, die das E.-Auto in's Energiemanagement integriert, wird auch in Niestetal schon fleißig gewerkelt, das kannste aber glauben....
- green_Phil
Zur RWE ECO-Box kann ich vielleicht noch weitere Infos beisteuern, schau mal hier:
http://www.lew.de/CLP/privatkunden/emob ... XSOLAR.asp
Klingt für mich ziemlich ideal. Hab's aber nur überflogen.
- green_Phil
Nein, ich da auch nicht mehr, aber dort steht auch, dass man bei Fragen dazu bitte Kontakt aufnehmen soll. ( E-Mobility@LEW.de)
Mehrwertsteuer bei PV Anlagen und Wärmepumpen
Antworten: 11von Sonnenfahrer » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in Photovoltaik - 11
- 1999
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 23. Aug 2023, 00:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1752
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1312
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 728
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
