Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
Re: Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
Ja, könnte hilfreich seinJoe-Hotzi hat geschrieben: Keine Ahnung, würde ein Bild weiterhelfen? Das "echte" Smartmeter gibt es sicher auch nicht gratis und ich zahle schon für mehrere Zähler ...
Oh Gott! Bitte keine Apfelgeschichten! Waren wir nicht eben beim Thema herstellerunabhängig? Der Apfel zählt nun wahrlich nicht dazu und Steve Jobs ist tot ...[/quote]Joe-Hotzi hat geschrieben:
War als Beispiel gedacht, die Firma hat auch dasselbe Interface auch für einen PC
oder gleich http://volkszähler.org/ , da ist aber nicht alles fertig "out of the box" ...
MfG Rudolf
lingley hat geschrieben:Richtig, hier bietet sich die S0-Schnittstelle der Zähler an !!!eMG hat geschrieben:Fürs Messkonzept EEG Eigenverbrauch hab ich mal schnell mein Anlagenschema mit ner EVSE angepasst... wohlgemerkt ohne Prüfung auf Zulassung durch die EnBW.!
Im Schema hat die hier dargestellte EVSE 'ne Strommessung drin, und somit kann der Ladestrom fürs Fahrzeug an die PV Leistung angepasst werden. Das Schöne dran wäre, dass es unabhängig von Wechselrichtertyp, Anzahl und Herstellern funktioniert.
Ich stelle mal mein Gedankenzenario / Schema zur Diskussion vor.
Die ursprüngliche Zeichnung beschreibt eine weiche 70% Regelung des WR nach EEG 2012, mithilfe eines Loggers.
Die rote Ergänzung ist die Überlegung zur einfachen Steuerung der Ladeleistung an der Wallbox.
EVSE STEUERN.JPGDie Wallbox muß sich an der momentan produzierten PV-Leistung orientieren !
Wenn sich das über einen S0-Zähler realisieren liesse könnte ich mir vorstellen einen zusätzlichen
PV-Ertragszähler mit (S0-Ausgang) zu setzen der dann per LANkabel mit der WallBox (S0-Eingang) kommuniziert.
Die Box richtet sich nach den empfangenen S0-Impulsen des PV-Zählers und stellt die Ladestromstäke
entsprechend den empfangenden Impulsen über den Typ2 Pilotkontakt CP stufenlos ein.
Der Lader des ZOE holt sich dann was er braucht! So sollte es funktionieren - therotisch
Na die Frage stellt sich doch nicht, das kann man doch softwaremäßig mit Schwellwertschaltern in der Box vorgeben,eMG hat geschrieben:Was ich mich persönlich noch brennend interessieren würde, ist die Nutzung des Ganzen, da der tatsächliche Bonus der Sache leider massgeblich vom Wetter und den täglichen Gewohnheiten des Fahrers abhängig sind.
z.B. hab ich mich gefragt, was soll die EVSE machen, wenn mal 3 Tage Schnee auf dem Dach liegt und der WR grad mal 100W daherbringt... kann ich dann damit leben, dass mein ZOE leer da steht?
kommt von der PV nichts oder zu wenig - dann halt S0-Impulse ignorieren und Netzbezug !
Es geht einzig darum den momentan erzeugten PV-Strom komplett ins E-Auto zu laden.
vg lingley
Hallo lingley,
Deine S0 Lösung hat mir sehr gut gefallen, da sie recht simpel und ohne grossen Aufwand zu realiseren ist.
Einen elektronischen Zähler mit S0-Ausgang bekommt man wirklich für wenig Geld und es gibt viel Auswahl.
Wir haben an der Wallbox einen digitalen Eingang für den Schlüsselschalter, den man zwischenzeitlich auf einen S0-Eingang umstellen kann. Zusätzlich ist ein digitales Filter für den Sollwert und ein spezieller "PV Mode" geplant, damit die Leistungsschwankungen der PV Anlage geglättet werden.
Falls von der PV nichts kommt, wird mit mimimalem Strom (6A) geladen.
Was denkst Du? ... Gute Lösung?
Viele Grüsse
eMG
lingley
Klasse, eMG
Hört sich erst mal sehr gut an
Das ist ein tolles Beispiel wie eine Firma mit dem "bekloppten" E-Mobilitäts Anwenderkreis kooperieren kann, Super !
Schade das Guy schon länger offline ist - ich wäre auf Seine Reaktion gespannt.
Für mich kommt das leider zu spät, da ich wie an andere Stelle schon gesagt, Bauteile gekauft habe die ich jetzt irgendwie unterbringen muß
Trotzdem, eine Bitte an Euch:
Haltet Uns auf dem Laufenden, weil eine PV <> EV Lösung darauf warten hier einige !!!
Wie ist die Konfiguration einstellbar ? Laptop an Wallbox - Box + S0-Eingang konfigurieren -fertig ?
vg lingley
vg lingley
Vorweg: Ich selbst bin ( noch) nicht an einer Ladesteuerung abhängig von der PV-Anlagenleistung interessiert/involviert, verfolge jedoch den thread.
Die heute erhaltene EVSE Platine von http://www.leschner-bettermann.de/ Bettermann kann anscheinend auch die Ladeleistung PV abhängig steuern. Ich zitiere hier mal eine Textstelle, aus dem Text , den ich aufgrund meiner Nachfragen zur Platine erhalten habe :
"Über diesen können
Sie über einen von außen herangeführten kleinen Steuerstrom von Ihrer
Photovoltaik-Anlage die Stromstärke von 12 bis 20A (6 bis 20A nach
Austausch des 2,2k-Widerstandes) stufenlos variieren. Falls die
Anbindung an Ihre PV zu kompliziert ist, können Sie auch direkt den
Strom von einer kleinen zusätzlich montierten "Hilfs"-Solarzelle zur
Steuerung verwenden." > 1. Welche Einstellungen/ Parameter werden an den beiden Potis eingestellt?
Beide Potis arbeiten als einstellbare Widerstände, könnten im
Bedarfsfall also nur mit zwei Drähten angeschlossen werden.
Das große Poti erlaubt eine stufenlose Einstellung des Stromes im
Bereich von ca. 12 bis 20A. Der Strom lässt sich durch Austausch des
2,2kOhm-Widerstandes (Farbcode rot-rot-rot-gold) bei Bedarf bis auf 6A
herunterregeln.
Das kleine blaue Poti ist nur provisorisch montiert, Sie können es
durch einen Schalter ersetzen. Eingeschaltet lässt sich der Strom mit
dem großen Poti von 12 bis 20A stufenlos regeln, ausgeschaltet ist der
Strom fest auf 30A eingestellt. Sie können aber auch das Poti
beibehalten und damit den Strom von 6 bis 30A stufenlos einstellen.
Dazu sollte das große Poti ganz nach links gedreht sein.
> 2. Wozu ist das braune Kabel bei dem kleinen 100k-Potentiometer?
Dieses ist überflüssig und kann bei Bedarf entfernt werden.
> 3. Was ist mit den drei Kabeln braun/schwarz/rot schaltbar?
Von den drei offenen Kabelenden sind zwei mit einem Optokoppler
verbunden. Auch hier ist das dritte überflüssig. Über diesen können
Steuerung verwenden.Wenn Sie von außen nichts anschließen, funktioniert alles "ganz
normal". Bei PV-Regelbetrieb sollten Sie das große Poti ganz nach
links drehen.
Grüsse EVplus
"Über diesen können
herunterregeln.
links drehen.
Grüsse EVplus
Zuletzt geändert von EVplus am Do 28. Feb 2013, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
lingley
Ein Versuch mal zusammenzufassen, Stand 28.02.13 :
Es gibt nun mehrere gute Ansätze PV und EV zusammenzubringen.
1. GoingElectric EVSE V0.1 Steckbrett Edition - openEVSE mit Arduino Shield - Hard- und Softwaresteuerung - Guy's Projekt
2. "Bettermann Platine" - eine analoge Ansteuerung mittels "hilfs" Photozelle - reine Hardwarelösung (für @Jogi )
3. Fa. crOhm und Ihre EVSE1X-Serie mittels S0-PV-Zähler und S0-Eingang der Ladebox + einer externen Softwaresteuerungsmöglichkeit ?!?
4. ein PV-Logger steuert softwaregesteuert anhand PV-Leistung Ladeboxen mit Pilotbaustein EVCC über RS-485 - meine Wenigkeit (Danke an @dexter für die vielen Tipps )
... habe ich was / jemand vergessen ?
vg lingley
vg lingley
- Danke erhalten: 341 Mal
Es kann nicht jeder ein Wunderwuzzi sein und alles wissen.lingley hat geschrieben:Ein Versuch mal zusammenzufassen, Stand 28.02.13 :
.................. reine Hardwarelösung (für @Jogi )
vg lingley
Ich leide mit dir, Jogi!
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
lingley
Jetzt bin ich aber beleidigt. Ich bin auf keinen Fall ein allwissender Wunderwuzzi.Oeko-Tom hat geschrieben:Es kann nicht jeder ein Wunderwuzzi sein und alles wissen.lingley hat geschrieben:Ein Versuch mal zusammenzufassen, Stand 28.02.13 :
vg lingley
Tom
Ohne eure Hilfe hier im Forum wüsste ich gar nichts.
Was ich in dem Jahr seit dem ich hier angemeldet bin alles gelernt habe ...
Deshalb DANK an alle !
vg lingley
Mehrwertsteuer bei PV Anlagen und Wärmepumpen
Antworten: 11von Sonnenfahrer » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in Photovoltaik - 11
- 2022
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 23. Aug 2023, 00:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1776
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1348
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 749
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
