Antriebseinheit überprüfen
Re: Antriebseinheit überprüfen
Meiner wurde Anfang Februar ausgeliefert. Die Antriebseinheit umfasst allerdings sehr viele Teile, Motoren, Achse, Batterie etc..... Also schwer zu sagen, was es bei dir ist. Frag doch einfach nach, wenn du ihn abgibst. Ich nehme mal an, dass BMW so einige Fahrzeuge nachbessern muss. Ich hatte bis jetzt keine Probleme, und BMW hat mögliche zukünftige Schwachpunkte wie die Achse vorsorglich in Ordnung gebracht. Meine Werkstatt ist auch einfach gut.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
So heute Morgen wollte ich los zur BMW Niederlassung München und siehe da, keine Meldung mehr. Nachgesehen im Servicemenü, ob sich dort noch etwas nachvollziehen lässt (gespeicherte Meldungen), aber auch da nichts mehr.... Selbstheilung?!
Ab auf die Autobahn und gewartet bis SOC sinkt, damit ich den REX anschmeißen kann, da der Serviceberater mich gefragt hatte ob er noch anspringt. Und siehe da, läuft sofort an, meckert nicht, sondern macht genau das was er soll. Hab ihn 5 Minuten laufen lassen und danach wieder abgestellt. Gewartet ob wieder eine Meldung kommt wie am Freitag... aber nein nichts.
So Termin abgesagt und den Serviceberater um Rückruf gebeten. Mal sehen, was er mir dazu erzählen kann. Und ob ich dennoch hin soll.
- Danke erhalten: 35 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Wie an anderer Stelle beschrieben hat uns vor 3 Wochen der Rex im Stich gelassen. Offensichtlich lag es an der Nockenwelle, aber die Werkstatt meinte, dass es schwierig war den Fehler genau zu finden und die Ersatzteile sind erst gestern in B eingetroffen (nach 2Wochen Werkstattaufenthalt). Nun hoffe ich, dass sie alle Stecker und Schrauben zusammenbekommen und ich ab Do. endlich wieder i3 fahren kann... Sie mussten die gesamte Antriebseinheit entfernen, da man am Rex von oben nicht viel machen kann und er sich wohl nicht allein entfernen lässt.
Wird Zeit, dass man auf den Verbrenner verzichten kann.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
ich drück Dir die Daumen - Dein Fall bestätigt, dass man wenn immer möglich und sinnvoll tunlichst auf mehr Komplexität (hier Rex) verzichten sollte.
Gut dass mir ein BEV reicht . Und ich denke selbst da kann noch genug kaputt gehen .
Aber i300 ... ich hatte auch schon ein ähnliches Problem mit meinem Passat 2.0 TDI ... ein paar Monate nachdem die 3 Jahre Garantie abgelaufen war ist eine Nocke von der Nockenwelle abgeschert -> Nockenwelle im Ar ... kaputt und Riss im Zylinderkopf. Reparatur sollte 5000€ kosten O_o. VW hat immerhin 70% Materialkosten übernommen. Trotzdem fast noch 2000€ bezahlt -.-
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Immerhin konnten wir ja noch ganz problemlos durch Dänemark weiterfahren. Es gibt ausreichend Ladesäulen und an der Autobahn ca. alle 50km einen Triplelader abwechselnd von eon und clever (wahrsch. kein Zufall)
So könnte man schon jetzt auf den Rex verzichten, vor allem wenn der neue Akku >50% mehr Kapazität hat. Evt. kann BMW mich ja als Testfahrer für den Wechselakku gebrauchen
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Elektrisches System überprüfen
Antworten: 4von KuLuA » Mi 14. Jun 2023, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 925
Letzter Beitrag von Quagger
Di 27. Jun 2023, 15:18
