Warum werden Autos immer größer und schwerer?
Re: Warum werden Autos immer größer und schwerer?
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 619 Mal
Welches? Das der PHEV Fahrer?schattenparker hat geschrieben: ↑Also liegt es an Ingenieurskunst.Electrohead hat geschrieben: ↑ Irgendwo muss die Technik ja auch hin. Und vermutlich zu wenig marge bzw im Kleinwagen Bereich gibt es erstens die BEV die da gut funktionieren und zweitens sind die Käufer wohl preislich nicht so spendabel.
Und wenn ich keinen Bock habe auf asoziales Verhalten an den Ladestationen ?
Alt: BMW i3, Audi eTron55
Derzeit: ̶S̶m̶a̶r̶t̶ ̶E̶Q̶ ̶F̶o̶r̶f̶o̶u̶r̶ (Nicht lieferbar), dafür Renault Twingo ab Feb., Kia eSoul (64kWh)
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Welche Kleinwagen gibt es als Plug-In-Hybrid?
In Folge werden dann noch einige kleine "Kompakte" genannt, aber ja, man muss hier wirklich sagen, bei den echten Kleinwagen sieht es bitter aus mit PHEV. Warum man aber diese Zwischenklasse zwischen Kleinwagen und Mittelklasse finden musste. Wie auch immer, ja die "Golf" Klasse gibt es nun und dort sind die PHEV versteckt, nicht aber bei den klassischen Kleinwagen um <=4m Länge.
Der Letzte war wohl der i3 mit dem REX.
Quelle: https://www.autoscout24.de/informieren/ ... leinwagen/So richtige Kleinwagen mit Plug-In-Hybrid gibt es aktuell gar nicht. Hier muss man den Blick zu den Angeboten bis unter 40.000 Euro schweifen lassen: Bei Audi ist der Audi A3 Sportback 40 TFSI e mit einer Leistung von 150 kW und einer rein elektrischen WLTP-Reichweite von 67 Kilometer der günstigste und kompakteste Plug-in-Hybrid der Marke. Los geht es da ab 38.440 Euro.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Habe mir gerade den Crash des Ferraris von Lauda angeschaut. Auch die Formel 1 ist gewachsen. 1970 fast ein Kart. Heute 5000 mm.
Auch waren die 70/80 er viel Experimenteller. Von 3 achsen und Bodeneffektautos war alles dabei. Die Zeit davor als aus kleiner Leistung hohes Tempo gekitzelt wurde. Die „Tesla“ von vorgestern. Stromlinie. Spartanismus. Purismus.
Die Formula E gestern in Berlin. War wie Schäffchen zählen. Zum Einschlafen. Wie Fussball. 88 min passiert nix. Und 2 min Jubel.
Dafür steht jetzt Haushalten mit Energie im Vordergrund. Eine Ladung muss halten. Scheinen auch gutmütig und sicher zu sein. Das einzige was stinkt sind Schweiss und Gummi. Gut so!
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
- Hat sich bedankt: 338 Mal
- Danke erhalten: 482 Mal
Und dieser Rechner wird das Profil vermutlich nicht abfragen, so dass es eben ein Ergebnis eines nicht eindeutig bestimmten Falles ist. Und natürlich sollte man mit mittlerer Schulbildung wissen, dass "bis zu" Angaben meist Bullshit sind, weil da eben genau der Fall in wesentlichen Größen unbestimmt ist.Karlsson hat geschrieben: ↑ Mit mittlerer Schulbildung sollte man auch schnell erkennen, dass die Angabe "bis zu" völliger Bullshit ist, da das ein Ergebnis eines bestimmten Falles ist, das sich selbstverständlich noch extrapolieren lässt.
Die Verbräuche beim PHEV sind extrem abhängig vom Profil, weswegen die immer genannten Verbräuche (in der Regel noch ohne Erwähnung des elektrischen Verbrauches) komplett sinnfrei sind.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ja, die Stadt wird Augen machen, mit was für einen Ungetüm man jetzt um die Ecke kommtelectic going hat geschrieben: ↑Aygo? Inzwischen auch nicht mehr wirklich: https://www.toyota.de/neuwagen/aygo-x
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
ist das bei der moderne F1 (oder einen anderen Autorennen) anders?Blue shadow hat geschrieben: ↑
Wenn dann gibt es Führungswechsel nur noch durch die Boxengasse.
Darum schaue ich gerne Motorradrennen. Da gibt es rennen wo in der letzten Runde 6 Fahrzeuge nebeneinander vor den letzten Kurven anbremsen (incl. Körperkontakt). Da kommt Spannung auf.
Ansonsten fahre ich lieber selber auf der Rennstrecke - je kleiner das Auto desto mehr Spaß macht es.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
Full contact Sport…ja…das geht up. cycle cross, short track, Motocross, Skicross, Ralley extrme E.
Wahrscheinlich ist Rennsport alla Formel 1 etwas für Feinschmecker, die auch stundenlang über Abseitsfallen dikutieren. Taktik habe ich bei Routenplanung eh schon genug als nicht Teslapilot.
Klein und Leicht ist auch, weil es von den Grossen liegen geblieben ist, ein Startschuss für Neue Player.
Estland & alte UKschrauber stellen Fahrspass wieder auf die Agenda.
nobe
https://youtu.be/LiC8WsPvLcA
nobe
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- schattenparker
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3077
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2117
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
VW-Chef erteilt günstigen E-Autos eine Absage
Antworten: 182von Singing-Bard » So 14. Mai 2023, 20:30 » in Volkswagen - modellübergreifend - 182
- 9684
Letzter Beitrag von Rita
Do 29. Jun 2023, 17:47
Teure E-Autos 2023: Klappt die Verkehrswende?
Antworten: 1von Petterson » Di 6. Jun 2023, 22:00 » in Elektroauto Videos - 1
- 719
Di 6. Jun 2023, 22:01
