V2L Adapter selber bauen
Re: V2L Adapter selber bauen
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
man kann ja auch eine von unteren Schrauben nehmen da kannst nicht reinregnen oder Schnur länger lassen und ans Kabel binden
Ioniq 5 RWD Effizienz-Paket gr. Akku bestellt 17.06.2021, abgeholt am 09.02.2022, ab 1.4.23 PV 12,87KWp;SUN2000 10KTL-M1 10KW; Luna200 10-SO 10KWh Akku, Überschussladen mit evcc und Alfen eve WB
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
An das Kabel binden, würde ich bevorzugen.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
In Holland gibt es ja den Feldversuch mit 25 I5 für V2G.
Es war zu lesen, dass diese Fahrzeuge ein Software Update bekommen haben.
So könnte deine Vermutung schon richtig sein aber meiner Meinung ist es nicht damit getan einen anderen Wiederstand zu verbauen.
Der Widerstandswert legt den max Ladestrom fest was das Kabel kann.
Schau mal hier: https://www.goingelectric.de/wiki/Typ2- ... codierung/
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Die Widerstandskodierung als Information über die Tragfähigkeit des Kabels ist eine Information für die Ladestation, damit hier entschieden werden kann, ob die Absicherung der Ladestation zur Tragfähigkeit des Kabels passt.
Die Widerstandskodierung im V2L-Adapter hat damit erstmal nix zu tun. Und ja, es wäre denkbar, dass verschiedene Widerstandswerte das Auto dazu bringen, 1, 2 oder 3 Phasen zu aktivieren. Darüber wissen wir aber zur Zeit wohl nichts.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Wenn du das ganze Haus versorgen willst, musst du sowieso vorher eine allpolige Trennung vom öffentlichen Netz machen. Und dann kannst du auch gleich eine Phasenkopplung nehmen und so das ganze Haus versorgen. Allerdings bis max. 3,7 kW. So machen das PV-Systeme mit einphasigen Batteriewechselrichtern und Ersatzstromfunktion.
Ioniq 5, RWD, LR, Uniq, 19', Relax, Pano, Phantom Black
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich habe auch eine PV Anlage mit Hybrid WR mit Notstromfunktion schwarzstartfähig (Sungrow SH10RT) und dazu einen BYD 10kwh Hausakku.spitzb hat geschrieben: ↑ Wenn du das ganze Haus versorgen willst, musst du sowieso vorher eine allpolige Trennung vom öffentlichen Netz machen. Und dann kannst du auch gleich eine Phasenkopplung nehmen und so das ganze Haus versorgen. Allerdings bis max. 3,7 kW. So machen das PV-Systeme mit einphasigen Batteriewechselrichtern und Ersatzstromfunktion.
Im Winter reicht die PV nicht um den Akku vollzuladen, ist es möglich das man aus dem Auto herraus den Akku lädt?
Einfach Hauptsicherung raus und das Auto ans Hausnetz stecken?
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4648
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
V2L Gleichzeitig Steckdose und Adapter
Letzter Beitrag von Technikfreak14 « Di 8. Aug 2023, 21:48Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon Technikfreak14 » Di 8. Aug 2023, 21:07 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 626
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 738
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 448
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
V2L Adapter im Marvel
Letzter Beitrag von HHonline « So 11. Feb 2024, 15:19Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon oacherl » Sa 10. Feb 2024, 10:34 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 727
