V2L Adapter selber bauen
Re: V2L Adapter selber bauen
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Ich wollte auch kein Loch in das Steckergehäuse bohren und hab es daher mit einem Reedkontakt gemacht der innen am Steckeroberteil festgeklebt ist, betätigen kann ich es mit einer Klammer die ich im 3-Drucker gedruckt und innen einen Neodynmagneten besfestigt hab die klemme ich außen auf den Stecker drauf
Ioniq 5 RWD Effizienz-Paket gr. Akku bestellt 17.06.2021, abgeholt am 09.02.2022, ab 1.4.23 PV 12,87KWp;SUN2000 10KTL-M1 10KW; Luna200 10-SO 10KWh Akku, Überschussladen mit evcc und Alfen eve WB
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1998 Mal
Ja, hätte ich gelesen und ist auch eine klasse Lösung.
Wenn man zwischen Reedkontakt und Steckergehäuse noch ein Stück Eisenblech pappen würde, dann wäre der Magnet auch ohne Klammer "selbsthaltend", und der Reedkontakt müsste trotzdem schalten, oder?
Werner
Werner
ja sicher, aber man muss aufpassen das das Blech nicht Magnetisiert wird und der Kontakt irgendwann nicht mehr öffnet, daher war mir die Lösung mit der klammer lieber, man müsste mal testen ob es geht das man neben den Reedkontakt eine U-Scheibe klebt und dann von oben mit einer kleinen Platte mit 2 Magneten arbeitet.
- Hat sich bedankt: 224 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 890 Mal
Das dürfte nicht funktionieren. Sonst hätte man 2019 nicht so einen Aufwand für einen Ioniq als mobile CCS Ladestation betrieben.
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 589 Mal
Ich weiß nicht, ob dieses Video schon gepostet wurde?
Und in Großbritannien können Sie einen V2L-Stecker mit Kabel bestellen
Ich hab hier mal die Selbstbauschritte aufgezeichnet zum selbstbau mit einem Reedkontakt als Schalter
Verschaltung Stecker mit Reedkontakt unter Schrumpfschlauch
M8 U-Scheibe und Reedkontakt eingeklebt
mit Klebeband fixiert
2 Neodynmagnete 2x10mm auf einer kleinen Blechplatte
Die Magnete mit einer Schnur und Schrumpfschlauch sichern und die Magneten zum Test auf den Schalter setzten den Durchgang mit Durchgangsprüfer oder Ohmmeter an den beiden "kleinen" Buchsen messen
Die Schnur von den Magneten kann am Ende mit einer der Schrauben des Schalters gegen gesichert werden
- 2.JPG (26.01 KiB) 1343 mal betrachtet
- 4.JPG (21.93 KiB) 1343 mal betrachtet
- Danke erhalten: 34 Mal
Bin auch dabei das zu bauen. Jetzt muss ich nur noch den Schalter einbauen ins Gehäuse. Elektriker hat mir das jetzt mal gecrimpt.
Viele Grüße,
Jottef
10/2020 | 9,9 kWP PV-Anlage, SMA TRIPOWER 10.0
01/2022 | 2x openWB Series2
02/2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
12/2023 | Hyundai Kona Elektro 64kWh Premium
Jottef
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Zu Punkt 6: Hast Du die Schraube mit der Schnur abgedichtet? Eigentlich soll da ein C Aufkleber drauf, damit u.a. auch die Schrauben dicht sind, wenn es drauf regnet. Ich würde den Adapter im Regen aber eh nicht nutzen bzw. dann nur geschützt .misemaan hat geschrieben: ↑ Ich hab hier mal die Selbstbauschritte aufgezeichnet zum selbstbau mit einem Reedkontakt als Schalter
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
V2L Gleichzeitig Steckdose und Adapter
Letzter Beitrag von Technikfreak14 « Di 8. Aug 2023, 21:48Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon Technikfreak14 » Di 8. Aug 2023, 21:07 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 645
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 757
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 482
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
V2L Adapter im Marvel
Letzter Beitrag von HHonline « So 11. Feb 2024, 15:19Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon oacherl » Sa 10. Feb 2024, 10:34 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 809
V2L Adapter am Ariya?
Antworten: 4von Black Leaf » Mo 8. Apr 2024, 18:05 » in Ariya - Laden, Ladeequipment - 4
- 424
Letzter Beitrag von Black Leaf
Do 11. Apr 2024, 13:58
