V2L Adapter selber bauen
Re: V2L Adapter selber bauen
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Offtopic, bitte diskutiert das in einem anderen Thread. Einfach nach V2L suchen.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 890 Mal
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
Ja das ist mir klar, ich war der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass Wiederstände beidseitig im Kabel verbaut sindiOnier hat geschrieben: ↑ Die Widerstandskodierung als Information über die Tragfähigkeit des Kabels ist eine Information für die Ladestation, damit hier entschieden werden kann, ob die Absicherung der Ladestation zur Tragfähigkeit des Kabels passt.
Die Widerstandskodierung im V2L-Adapter hat damit erstmal nix zu tun. .
Muss mal bei Gelegenheit nachmessen.
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1998 Mal
Im Prinzip wäre es ja auch sinnvoll, wenn beide Seiten (Auto und Ladestation) über die Belastbarkeit des Ladekabels informiert sind - doppelte Sicherheit; selbst wenn die Ladestation fehlerhaft eine zu hohe Leistung freigeben würde, könnte dann das Fahrzeug entscheiden, diese Leistung nicht abzurufen (oder wegen des offensichtlichen Fehlers die Ladung nicht aufzunehmen).
Für "bloß V2L" (Adapter für einen speziellen Fahrzeugtyp) spielt das keine Rolle, da nimmt man dann einfach einen in der Norm nicht spezifizierten Widerstandswert.
Für ein "universelles" V2H oder sogar V2G muss das dann erstmal normiert werden.
Da die Leitungen im Kabel durchgehend sind, kann man sich da was basteln für sein eigenes Auto: die V2H / V2G-Ladestation müsste dann unterschiedliche Widerstände per Relais aufschalten können, je nachdem ob gerade ge- oder entladen werden soll (und natürlich vor einem Umschalten den jeweils gerade aktiven Vorgang stoppen). Das darf man dann aber nicht auf ein anderes Fahrzeug "loslassen", birgt also auch ein Fehlerpotential. Wer sowas macht muss schon sehr genau wissen, was er da tut.
Werner
Werner
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum aber habe schon immer mal wieder das ein oder andere nachgelesen. Vielen Dank für das spannende Thema „V2L Adapter selber bauen“. Da ich Fahrzeugbau Meister bin und mich daher auch ein bisschen mit dem Thema KFZ-Elektrotechnik auseinander gesetzt habe, möchte ich mich auch mal an dem Nachbau des Adapters versuchen.
Ich habe jedoch noch eine Frage zu den beiden Leitungen die CP und PP verbinden. Welcher Querschnitt ist da erforderlich? Bzw was habt ihr genommen? 1 mm2 dürfte doch sicherlich reichen, oder? Weiß jemand wie hoch die Ströme sind. Ich konnte dazu nichts finden.
Schon mal vielen Dank im Voraus und bis bald.
Ioniq 5 72,6 kWh RWD Dynamic
Hab es gerade im Schaltbild von EVcables gesehen. Die nehmen 0,5 mm2. Sorry
Als Schuko nehme ich übrigens die ABL Sursum 1589200 Schutzkontaktkupplung. Die ist IP54 und auch noch mit Spannungsanzeige. Dann hat man im Prinzip die gleiche Funktionalität wie beim Original.
Diese hier: https://www.voelkner.de/products/477326 ... gJ2wfD_BwE
Das sind Steuerleitungen, da fließen keine hohen Ströme.
0,25 mm² sind ausreichend aus meiner Sicht.
- Danke erhalten: 17 Mal
Hab mir jetzt auch mal so einen Stecker gebastelt. Funktioniert aber nicht. Wenn ich den Stecker ins Fahrzeug stecke und den Schalter einschalte verriegelt der Stecker. Soweit alles gut. Allerdings kommt keine Spannung raus. Verkabelt ist alles richtig (bin Elektriker). Muß ich noch am Auto etwas einstellen?
Ich hab die Basisausführung mit kleinem Akku. Funktioniert das vielleicht bei dem grundsätzlich nicht?
Danke schonmal für Antworten
V2L Gleichzeitig Steckdose und Adapter
Letzter Beitrag von Technikfreak14 « Di 8. Aug 2023, 21:48Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon Technikfreak14 » Di 8. Aug 2023, 21:07 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 645
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 757
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 482
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
V2L Adapter im Marvel
Letzter Beitrag von HHonline « So 11. Feb 2024, 15:19Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon oacherl » Sa 10. Feb 2024, 10:34 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 809
V2L Adapter am Ariya?
Antworten: 4von Black Leaf » Mo 8. Apr 2024, 18:05 » in Ariya - Laden, Ladeequipment - 4
- 424
Letzter Beitrag von Black Leaf
Do 11. Apr 2024, 13:58
