Bluelink keine Verbindung
- Danke erhalten: 16 Mal
Re: Bluelink keine Verbindung
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ob es ein Server Problem ist müssen dir andere Nutzer sagen die auch nicht auf Bluelink zugreifen können.
Es kann aber gut sein das die Bluelink Steuerung in deinem Auto "eingeschlafen" ist. Ich würde mal das 10er Bordwerkzeug bemühen und die 12V für ein paar Minuten abklemmen. Dann fährt alles wieder hoch und sollte wieder funktionieren.
72kWh - RWD - Uniq - 19" - Digital Teal - Relax (schwarz) - Solar - Bestellt September ´21, geliefert Juli ´22, erstes OTA am 15.03.23, zweites am 20.08.23
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Erstmal die Frage, wie lange steht dein Auto bereits? Nach paar Tagen legt sich das Auto in den Tiefschlaf und ist nicht mehr zu erreichen. Das ist ein gewünschtes Verhalten. Da reicht es dann aber das Auto mal zu starten/bewegen, die Batterie musst Du dann erstmal nicht abklemmen.
Sollte es nicht solange stehen und das Problem auftreten, würde ich erstmal die Verbindung am Telefon trennen und mich neu anmelden und erst wenns dann auch nicht geht mal Richtung 12V-Batterie gehen.
2024 - 202x BMW iX1 xDrive 30 (ab 22. Mai)
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
- Hat sich bedankt: 1061 Mal
- Danke erhalten: 1048 Mal
Bei mir funktioniert das auch problemlos. Ich hatte bisher einmal den Fall, dass das Auto keine Netzwerkverbindung aufbauen wollte. Das erkennt man an dem fehlenden Empfangs-Symbol oben rechts im Display. Bei mir hat ein Reset mit der Büroklammer geholfen. Danach hat das Auto wieder eine Netzverbindung und Bluelink funktioniert auch wieder.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Also, mein Kona sx2 war für 5 Tage abgestellt - am Flughafen. Dann wollte ich per Sprachbefehl nach Hause Navigieren. Server antwortet nicht - so die Meldung. Jetzt nach 3 Tagen Stelle ich fest, das die Bluelink Daten zB Akku sich nicht aktualisieren. Ich hab den Audio Reset gedrückt - keine Änderung.
Das Fahrzeug regt mich nur noch auf: Gebimmel bei jedem Neustart, Gurt hinten defekt, Türöffner hinten defekt.
Jetzt mal um einen Werkstatt Termin kümmern.
Good Bye Hyundai. Werde ihn schnellst möglich verkaufen . .
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 413 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Um einen Thread im korrekten Forum abzusetzen: Bei mir funktioniert BlueLink seit gestern auch nicht mehr.
Handy kann keine aktuellen Fahrzeugdaten abrufen und Auto sagt auch, dass es keine Verbindung zum Netzwerk aufbauen kann.
Bluelink-Symbol und voller Netzausschlag wird aber rechts oben im Display angezeigt.
Sonst noch jemand?
Sonst noch jemand?
18 Jahre lang Peugeot 206CC, seit 18.2.2022
IONIQ 5 - Basis mit Effizienzpaket - 72kWh - RWD
wallbe Eco 2.0s Wallbox
Keine Verbindung mehr über Bluelink
Antworten: 5von iceman-fx » Do 9. Nov 2023, 12:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 534
Do 9. Nov 2023, 14:48
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1375
Keine Verbindung zur UVO-App
Antworten: 23von infty » Fr 30. Jun 2023, 07:42 » in e-Niro - Infotainment - 23
- 3492
Letzter Beitrag von happydrive
So 1. Okt 2023, 20:22
EV6 keine Verbindung zu Kia Connect
Antworten: 9von mdecker » Di 18. Jul 2023, 18:47 » in EV6 - Infotainment - 9
- 2224
So 21. Apr 2024, 10:06
Keine Verbindung mit Volkswagen App
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 5. Dez 2023, 18:10Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Gerd Ho. » Di 5. Dez 2023, 17:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 1
- 1232
