Dt. Hersteller legen Entwicklung von Elektromotoren auf Eis
Re: Dt. Hersteller legen Entwicklung von Elektromotoren auf
Rudi L.
JuergenII hat geschrieben: Wann hört diese Bulshit endlich auf? Die dt. Hersteller setzten - bis auf MB - auf DC Schnelllader. Sprich zu Hause und im normalen Einsatzbereich dieser Fahrzeuge reichen die verbauten Lader vollkommen aus. Selbst Renault kastriert ihren 3-phasen Lader auf 22 kW. Und die bieten im Gegensatz zur Konkurrenz noch nicht mal einen DC Lader an. Das DC Netz wird zur Zeit recht zügig ausgebaut.
Apropos Asiaten: Wer verbaut von denen gleich nochmal einen 3-phasen Lader? Hier immer nur auf dt. Herstellern herumzuhacken ist lächerlich.
Dazu kommt, weder von asiatischen noch von europäischen Herstellern gibt es E-Fahrzeuge, die für Langstrecken konzipiert sind. Dass hier paar Leute das mit den heutigen Fahrzeugen machen, steht auf einem andern Blatt. Aber einem normalen Autofahrer klar zu machen, dass er sich hinter LKW klemmen muss, jede 80 bis 120 km eine Ladepause von 30 bis 60 Minuten einlegen muss und immer Gefahr läuft, das die angefahrenen Ladestationen nicht funktionieren, wird schwierig.
Wenn die sogenannten Mittelklassenwagen mit Reichweiten von 300 bis 500 km auf den Markt kommen, wird sich die Ladesituation schon noch ändern. Dauert aber noch 3 bis 4 Jahre. Allerdings wird AC dabei keine große Rolle dabei spielen.
Juergen
+100
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Passend zum Thema "auf Eis gelegt", denn dann könnte es den Verbrennern an den Kragen gehen.
Im Sommer.......alle 100km einen Schnelllader mit 43kw.... in ausreichender Anzahl, bist du mit der ZOE bei Tempo 100 in 30 Min. ( Gesamtstandzeit ) wieder auf 90-98 % laden und kannst weitere 100km mit Tempo 100km/h fahren.
Köln - 420km - Hamburg in 5,5 Std. ????? oder ist das zu optimistisch
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Nö, wenn Dir bei der Ladeinfrastruktur nichts dazwischen kommt, sollte mit 3 Ladehalten ein hoher 70er-Durchschnitt möglich sein.Herr Fröhlich hat geschrieben: Köln - 420km - Hamburg in 5,5 Std. ????? oder ist das zu optimistisch
Da stecken als Annahmen die Fahrwiderstände, eine mittlere Ladeleistung von 40 kW drin (irgendwann regelt sie runter) und daß man nur so lange lädt, bis man die vorher verfahrere Energie wieder drin hat (ohne Verluste). D.h. die Werte sind eher optimischtisch.
Gruss
Umbi
e-lectrified
Im Norden scheinen sich diese Zustände so langsam einzuspielen mit dem Crowdfunding-Projekt! Wenn das so engagiert weitergeht, dann ist mit den "alten Zoes" viel möglich.Herr Fröhlich hat geschrieben:Im Sommer.......alle 100km einen Schnelllader mit 43kw.... in ausreichender Anzahl, bist du mit der ZOE bei Tempo 100 in 30 Min. ( Gesamtstandzeit ) wieder auf 90-98 % laden und kannst weitere 100km mit Tempo 100km/h fahren.
Die kalifonischen Motorräder von Zero haben Motoren die in Deutschland gefertigt werden.
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1072
Mi 18. Okt 2023, 07:09
Twingo undicht, Wasser und Eis innen
Letzter Beitrag von env20040 « Di 19. Dez 2023, 14:10Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:26 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 889
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 452
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1794
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Entwicklung der Elektroauto-Verfügbarkeit auf den Gebrauchtwagenbörsen
Antworten: 14von Elektronenschale » Fr 8. Dez 2023, 13:55 » in Gebrauchte Elektroautos - 14
- 2517
Letzter Beitrag von Elektronenschale
Fr 3. Mai 2024, 11:59
