Firmware Update bei Compleo (innogy / E.ON) eBox durchführen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
hat von euch jemand eine Compleo (innogy / E.ON) eBox in Betrieb und kann mir sagen, wie man dort ein Firmware Update durchführt? Unsere Box ist auf einer Uraltversion 1.2.3 und hat einige Probleme. Laut Compleo gibt es je nach Hardware die Versionen 1.3.x oder 2.x.
https://www.compleo-chargetech.com/de/d ... mware.html
Wir haben nur keine Möglichkeit gefunden, diese zu installieren und es wird auch nirgendwo beschrieben. Die Box wurde mit der eConfig App für öffentliche Nutzung eingerichtet und online genommen. Aber eine Möglichkeit des Firmware Updates wird dort einfach nicht angeboten.
Danke schonmal!
Micha
Danke schonmal!
Micha
Re: Firmware Update bei Compleo (innogy / E.ON) eBox durchführen
Hi,
hast du dir das mal angeschaut?
https://www.wallbe.de/firmware-updates/
Welche Compleo Wallbox hast du genau?
Ich suche noch jemanden der mir wegen einer Frage bei der Solo Smart weiterhelfen kann
VG
Nox
VG
Nox
- PowerTower
Danke für die Antwort. Die wallbe Hardware hat aber nichts mit der innogy Hardware zu tun, außer dass inzwischen auf beiden Compleo drauf steht. Wir haben inzwischen ein Firmware Update erhalten, dazu muss die Box aber so konfiguriert sein, dass sie mit dem innogy/Compleo Backend kommuniziert. Ich weiß nicht wie vW das macht, die besitzen auch einige hundert dieser Stationen und mir fällt es schwer zu glauben dass sie bei diesen Dingern überall manuell die Backendadresse ändern, um ein Update einzuspielen.
Wir haben allerdings nur das Update 1.3.6 erhalten. Die auf der Website beschriebene Firmware 2.x gab es nicht. Ist evtl. abhängig von der Hardware-Version, wird aber nicht näher beschrieben.
Hi, meine Box ist nun auf 1.3.38
So war mein Weg: Einbindung in das Innogy/Compleo-Backend.
(Werkseinstellung setzen)
- eBox für eine Minute stromlos machen (Sicherung ausschalten und wieder einschalten)
- eBox startet neu
- Bluetooth-Button auf der eBox für 3-5 Sekunden berühren und dann blinkt die LED blau
- Bluetooth-Kopplung in den Einstellungen ihres Handys herstellen (LED leuchtet dauerhaft blau)
- eConfig-App starten
- Konfigurieren Boxname
- PUK eingeben
- eBox zurücksetzen
- eBox startet neu (In dieser Zeit bitte die eConfig-App schließen und die Bluetoothverbindung im Handy löschen, da durch das Zurücksetzen die Bluetooth-ID sich verändert hat)
- Nach neuen Bluetooth-Geräten auf dem Handy suchen
(eBox-Konfiguration)
- PUK eingeben
- das weiße Fenster oben rechts wegklicken
- Privat konfigurieren
- technische Einstellungen vornehmen (z.B.: für 11 KW bitte 3 Phasen, 16 A auswählen)
- auf Weiter klicken und Fertig
- eBox startet neu (eConfig-App schließen)
(eBox registrieren)
- eCharge+-App starten und die eBox unter "zuhause laden" hinzufügen
- Bluetooth-Verbindung zur Box sollte erkannt werden
- PUK eingeben
- WLAN einrichten
- DHCP
- Kennwort eingeben
- es kommt eine Meldung eBox ist mit „WLAN…“ verbunden
- Autorisierte Ladevorgänge auf Nein stellen (können Sie später immer noch verändern)
- Nach Erfolgsmeldung bitte die App schließen und die Bluetooth-Kopplung trennen
- eBox sollte neu starten und über die eCharge+-App unter "zuhause laden" verfügbar sein
Dann kann man per Ticket bei Compleo ein Update anfragen, dies wird dann per Remote eingepielt.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Viele Grüße
Chris
- eBox startet neu
- PUK eingeben
- eBox zurücksetzen
- PUK eingeben
(eBox registrieren)
- PUK eingeben
- WLAN einrichten
- DHCP
- Kennwort eingeben
Viele Grüße
Chris
- PowerTower
Hey, also wir können das Update direkt über das eOperate Portal einspielen, aber kann sein dass da private Nutzer keinen Zugriff drauf haben und das nur für öffentliche Ladestationen gedacht ist.
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 4von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 626
Letzter Beitrag von sasgir
Mo 15. Apr 2024, 09:29
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1464
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Stromkabel unter öffentlicher Straße durchführen
Antworten: 26von pingo » Di 26. Dez 2023, 10:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2404
Di 2. Jan 2024, 09:39
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 961
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 984
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
