Überschussladen CFOS Wallbox
Re: Überschussladen CFOS Wallbox
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
Dann kann das mit dem S0-Zähler natürlich nicht funktionieren: der saldiert auf zwischen Einspeisung auf Ph1 und Verbrauch auf Ph2 und 3 und das dann noch ohne Vorzeichen... Da kommen dann willkürliche Zahlen dabei raus.
Dann bleibt tatsächlich nur ein zusätzlicher Modbus-Zähler oder aber eine Lösung mit einem Modbus-TCP-Gateway - aber auch nur wenn das der Batteriemanager alternativ nutzen kann. Da kann ich dann nix mehr zu sagen...
Oder vielleicht halbmanuell wenn Du einen Schalter in die S0-Leitung einbaust. Den schaltest Du nur ein, wenn Du weißt daß gerade eingespeist wird. Dann kann sich die cFos den Überschuß holen... Obwohl - das ist glaub ich Schmarrn - dann mußt Du auch noch manuell verhindern daß der Hausakku geladen wird sonst regeln sich die beiden Systeme gegenseitig zu Tode...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ich glaube das kann unabhängig von der Zähler -Konfiguration nicht funktionieren.
Das System ist überbestimmt. Zwei Verbraucher regeln auf den selben Zähler, zumindest wenn die Generatorleitung kleiner als die Summe der Verbraucher ist, funktioniert das nicht.
Unabhängig davon: wie groß ist die PV? Bei 1,8kW wie im Screenshot, startet zumindest noch kein 3-p-Lader. Bei 1-p gerade so.
Ja das stimmt, die Anzeige vom Hausverbrauch passt eigentlich nur halbwegs wenn er direkt aus dem Akku zieht.Geotec hat geschrieben:
Wie passt denn das Bild eigentlich zusammen? Die Werte stimmen doch auch nicht, oder?
Bzgl. PV Größe, es sind 36 Module a 370Wp also ca. 13kWp.
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 520
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 831
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 298
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 2007
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 608
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
