Gesucht: ein ODB Dongle, der wirklich funktioniert
Re: Gesucht: ein ODB Dongle, der wirklich funktioniert
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Wenn der mit Carscanner geht, sollte EVN auch gehen. Das Problem mit ABRP ist, dass da nicht per Bluetooth-Serial sondern mit BLE gearbeitet wird. Das erfordert andere Dongles.luig hat geschrieben:Hab ebenfalls den MCE200, läuft bei mir mit dem CarScanner, allerdings nicht mit EVNotify, ABRP muss ich auch erst versuchen
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Solarmobil Verein
@UltraschorschTheRedDevil hat geschrieben: ↑ Ab 50€, mh, hat noch jemand etwas Günstiges als Empfehlung im Angebot? An den Dingern ist ja nix dran ...
Die Billigdinger haben in der Regel nur Nachbauten der notwendigen Chips drin.
Es ist ungefähr so, daß von 10 bestellten und gelieferten Dongeln dann vielleicht 5 funktionieren.
Man kann Glück haben oder eben auch nicht.
Ich habe auch einen Obdlink LX, der funktioniert mit Android zuverlässig am Ampera und am i-MiEV.
Ich habe auch ein Billigteil, das funktioniert nur im Ampera und nicht mit dem aktuellen Smartphone (eher wohl die Android-Version, weil auch andere aktuelle Geräte probiert, die auch nicht mögen). Mit meinem alten Samsung S2 (keine SIM, nur für Zugriff auf die Motorsteuerung) klappt's hingegen.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Ok, gerade mal geschaut: der MCE200 scheint nicht mit ABRP zu funktionieren - den gibt es halt auch schon ewig. BLE == Bluetooth ab Version 4.
Auf https://www.iternio.com/abrp-obd wird er aber als kompatibel aufgeführt ("but not on all Android devices"???) - seltsam.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
Vielleicht so einer: https://www.amazon.de/vgate-Bluetooth-I ... B08B5QX3JM
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Laut Amazon ist der VGate iCar Pro mit Bluetooth und BLE (Bluetooth Low Energy) ausgestattet:
https://www.amazon.de/Vgate-Bluetooth-F ... B071D8SYXN
Von daher sollte der doch passen.
Allerdings scheint er Probleme beim Powersafe-Modus mit dem I5 zu haben:
" F: Hyundai ioniq 5: dongle schaltet nach 15 minuten pause ab. aktivierung nur über erneutes einstecken möglich
A: Der Dongle funktioniert in vielerlei hinzicht super. Nur wenn er in den Powersafe-Modus geht, schaltet er bei meinen Hyundai Ioniq Elektro nicht wieder ein wenn das Fahrzeug eingeschaltet wird. Alle LED's bleiben aus. Wenn ich Ihn aus und wieder einstecke, funktioniert er dann meistens (nicht immer). "
Wäre der dann nicht besser, da er einen Schalter hat und kein Powersafe?
https://www.amazon.de/dp/B08B5QX3JM?lin ... Jy7Htm0lIg
P.S.: Made in China ist heute fast alles - soviel zum Thema Chinakracher. Fälschungen vom VGate gibt es auch. Also aufpassen (Verpackung, Design, etc)
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Kann bisher nur von der Zoe PH2 berichten, habe diesen hier: Maclean MCE200 OBD2 Diagnosegerät Bluetooth 4.0 iOS
https://www.amazon.de/dp/B079N9KD4P/ref ... UTF8&psc=1
Damit er mir die Batterie nicht leer saugt habe ich noch eine Verlängerung mit ein/aus Schalter dazwischen. Und funktioniert mit ABRP.
Als Smartphone nutze ich ein Samsung Galaxy Note 10+.
Aktuell:
1996 - 2019ede Menge Verbrenner ...
2019 - 2022 Ioniq Plugin
2020 - Zoe Ph2
2022 - Ioniq 5 Dynamiq Short Range RWD
LED / WP / E-Heckklappe / Mystic Olive
2020 - Zoe Ph2
- TheRedDevil
Klingt gut laut der Bewertung:
Great value
Rezension aus dem Vereinigten Königreich vom 23. Januar 2022
"Device connects seamlessly to Car Scanner and ABRP on iPhone and Ioniq 5."
Kann das noch jemand bestätigen?
Great value
- nebeljäger
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Mein VeePeak OBDCheck BLE+ funktioniert problemlos mit ABRP(iOs), Car Scanner ELM(iOs) und Torque(Android). Und zieht auch keinen unerwünschten Strom...
Kia Soul EV: 08/2017 - 09/2021
Ioniq 5 FE(CH) AWD in black/black: 09/2021 -
go-E Charger seit 12/2017, go-E Typ 3 seit 10/2021 mit Phasenabschaltung. PV 8.4kw mit Solarmanager Optimierung.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1247
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1816
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4338
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1212
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
Günstiger ODB2-Dongle für ABRP
Antworten: 17von ranw » So 16. Jul 2023, 08:54 » in Marvel R Electric - Infotainment - 17
- 2586
Letzter Beitrag von Wizkid
Fr 15. Sep 2023, 02:35
