Zoe R110 Bremsscheiben hinten
Re: Zoe R110 Bremsscheiben hinten
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ein Anfang wäre es schon mal wenn du den Durchmesser und die Dicke der Scheiben ermittelt hättest. Durchmesser sollte 259/260mm sein. Bei der Dicke bin ich mir nicht sicher. 8 oder 10mm. Renault/Dacia Bananen-Scheiben . Ich müsste nachmessen, ich habe einen Satz im Regal liegen.
Alles können wir für dich ja nun nicht erledigen. Und dann eben wie ich bereits schrieb.
Hi, das hab ich natürlich eh' schon alles gemacht, sonst kann man ja nichts recherchieren
(Da=260mm, Di=68, Stärke = 8mm, Lochkreis= 115, Höhe und Durchmesser der einzelnen Absetzungen habe ich auch ...)
Ich dachte, dass hier im Forum sicher jemand Erfahrung und eine Quelle hat ... und dann geht's noch um die passenden Beläge dazu.
- Sonnenfahrer
Ja, hier gibt es Erfahrungen, zu mindestens weiß ich welche Scheiben passen, dachte auch eigentlich "man" bedankt sich mal. Da es eine 8mm Scheibe ist - was ich bereits vermutet habe, ist es die
Guten Morgen zusammen,
ich muss mich diesem Thema einmal anschließen.
Hab das gleiche Problem und die Scheiben der Hinterachse sind komplett eingelaufen.
Ich frage mich allerdings, wie Ihr die elektronische Parkbremse öffnen konntet.
Stell ich mich einfach nur doof an und ist das wirklich ein Problem.
Ich hab jetzt schon Renault CLiP in der Version 211 installiert - mein Fahrzeug wird erkannt - lässt sich aber nicht warten.
Wie habt Ihr die Parkbremse in den Wartungsmodus versetzt?
Mein Zoe ist BJ 2019 und ein PH2
Über Eure Rückmeldung würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Alexander
Viele Grüße
Alexander
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
- Sonnenfahrer
Ich möchte kurz einmal Rückmeldung geben.
Mit dem Installer für die Pyrensoft mit Ecu Database für die ZOE PH2 konnte ich die Bremsen tatsächlich in den Wartungsmodus bringen.
Fraglich ist aber, ob sich der Aufwand lohnt, oder ob man die Motoren nicht einfach per Hand zurückdreht. Der Motor ist mit zwei kleinen Schrauben an den Sattel geflanscht - abschrauben und die Welle liegt frei. Alternativ kann man den Motor auch mit 12 V zurückfahren.
Ich hab mir zunächst eine VM aufgesetzt darin Pyrensoft installiert.
Wichtig ist, dass man einen ELM OBD Adapter verwendet.
Nachdem die Software gestartet wurde, muss das Fahrzeug noch in einen Wartungsmodus versetzt werden.
Das würde auch über die Software funktionieren, ist mir aber nicht gelungen. Ohne Wartungsmodus werden die Befehle zwar an das Auto gesendet und vom Programm auch mit "Übertragung = Erfolg" kommentiert, aber es passiert nichts.
Über folgenden Tipp von "goE" funktioniert es aber trotzdem:
Gateway Servicemodus
Die Zündung aus- und wieder einschalten, dann in den folgenden 10 Sekunden das Gaspedal zwei Mal drücken.
Anschließend kann man das Steuergerät der Parkbremse ansprechen und alle Funktionen ansteuern.
Auch wenn die Aktion erfolgreich war, bin ich von Renault sehr enttäuscht.
1. Warum verwendet man nicht gleich im Werk etwas Keramikpaste und das Problem würde nie auftreten. Ich hab die Auflage- und Gleitflächen gründlich mit Keramikpaste versehen und die Bremsen sind jetzt leiser als ab Werk.
2. Warum macht man es dem Kunden so extrem schwer. Bei vielen anderen Herstellern sieht man doch, dass es auch einfacher geht. Sicherlich ist dies kein Kaufkriterium für die Masse, aber bei meiner nächsten Kaufentscheidung wird es eine Rolle spielen.
Kunden- und Servicefreundlichkeit geht anders.
Schon aus dem Grund, wollte ich die Bremsen selbst überholen und Renault nicht den Erfolg überlassen.
Aber ohne dem Forum und ohne die Unterstützung von goE hätte ich es nicht geschafft.
Meine Arbeitszeit und die Vorfeldversuche mit CAN CLIP rechne ich gar nicht.
Der Erfolg zählt!!
Der Erfolg zählt!!
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 941
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3429
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 728
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 339
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 353
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
