Qualitätsunterschied zwischen Standard- und BOSE Soundsystem
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Re: Qualitätsunterschied zwischen Standard- und BOSE Soundsystem
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Mich würde es nicht wundern, wenn es da keinen Unterschied gibt. Habe im Video mal die Kunststoffbox mit dem Minilautsprecher gesehen, den Hyundai als Subwoofer in den Kofferraum verbaut ... das kann nix sein. Ich denke mir nur, wenige ist mehr und wenn es gut sein soll, baue es selbst ein.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
kann die Frage nur in soweit beantworten, als dass das Bose Soundsystem nicht so toll ist. Verglichen mit den Soundsystemen anderer Hersteller ist das eher „bescheiden“. Komme vom Harman Kardon System (Mercedes), das war schon eine Klasse besser. Evtl. reicht das Standardsystem, höre es dir doch einfach an ….
Grüße,
Th.
Grüße,
Th.
Ioniq 5, LR, AWD, Uniq, 19“, „digital teal“, Relax.
Mercedes Old- und Youngtimer: W123, C123, A124, W124, W126, R129, C140, R171, W201, V220, W460
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Nicht zu vergessen, das Ganze ( "klingt gut / nicht gut" ) hängt auch ab von:
- Musikrichtung ( Heavy Metal, Klassik, Pop, Oldies etc. unterscheiden sich erheblich )
- Lautstärke, in der man hört
- Alter ( bzw. Hörvermögen, Audiogramm )
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- Hat sich bedankt: 436 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Anfangs war ich vom Bose Sysetm auch enttäuscht. Hab dann mal den Equalizer voll aufgedreht. Seither ist das echt gut!
Hab aber keine richtigen Vergleiche da ich meine Musik seither selber eingebaut habe oder halt nur Hintergrundgedudel laufen hatte.
grüßle
holgi
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Eigentlich wurde das hier schon alles mal durchgekaut
viewtopic.php?f=535&t=69938&hilit=Bose
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Was genau hast du dort voll aufgedreht? Höhen, Tiefen?
Kannst du evtl. ein Bild davon posten? Ich habe auch am Equalizer bisschen gespielt und finde die Boxen ab Lautstärke 40 und höher gut.
Das einzige was mich wirklich stört, dass der Sound nur von vorne kommt und kaum was von hinten (Regler voll auf hinten stellen, dann kommt da trotzdem fast nichts raus).
Project 45 Atlas White
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
No highs, no lows, it must be Bose
sorry, das musste mal wieder raus
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
Ich hatte beide, also das Standard im RWD und nun das Bose im AWD. Zunächst einmal liegt die Aufgabe an ein Soundsystem darin die abgespielte Musik so originalgetreu wie möglich wiederzugeben und nicht so laut wie möglich, wie die meisten hier vermutlich meinen.
Das macht das Bose sicher besser wie das als Standard verbaute System und wer den Sub dabei nicht hört sollte einen Termin bei seinem HNO Arzt machen.
Das Bose System ist m.E. so ausgesteuert dass es selbst bei voller Lautstärke noch klar klingt und keinen der verbauten Lautsprecher überfordert.
Allerdings hab ich es gerne wenn der Sound eher von hinten kommt und dafür sind die rückwärtigen Lautsprecher in der Türen total untersteuert, vielleicht sind die dort verbauten Boxen auch einfach nur schwächer als die in den vorderen Türen? Wie auch immer, das stört mich ebenfalls.
Abgesehen davon überlässt das Bose doch einiges an Einstellungsmöglichkeiten (allerdings nur in einem kleinen Bereich) den Usern, das ist auch gut so weil der Großteil ohnehin damit überfordert wäre.
Ansonsten gilt auch hier die allgemeine Meinung zu Bose = Teurer aber nicht besser als andere, wobei ich allerdings gar nicht weiß welche Lautsprecher verbaut wurden.
Ich hab zuvor das Harmann Kardon im Polestar 2 über einen Monat lang getestet und fand das auch nicht wirklich besser.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- 1723
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Welche Lautsprecher/Soundsystem Ausstattung beim Pulse
Antworten: 7von TomTomZoe » Di 20. Feb 2024, 22:42 » in smart #1 - Infotainment - 7
- 844
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 25. Feb 2024, 21:09
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1865
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3118
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1889
Mo 5. Feb 2024, 20:19
