Reichweite - mein Botschafter macht mich irre
Hi Leute,
was die mögliche Reichweite angeht, macht mich mein Botschafter-Leaf echt irre. Wir kommen im Alltag ganz gut klar, aber ich habe eben Spaß daran, das Mögliche auszureizen. Und da muß ich sagen, ist der Leaf irgendwie nicht kalkulierbar. Aktuelles Beispiel, zwei Tage hintereinander mit genau gleichem Wetter, usw.
Tag 1: Vollgeladen mit 10A Schuko, gut vorgeheizt, 6-7 Grad draussen, Strasse trocken, Winterreifen drauf, Innentemperatur 17 Grad. Reichweite gerade mal 100km! Ich bin 65km gefahren, und zu Hause waren noch 35km lt. Anzeige möglich.
Tag 2: Vollgeladen mit 10A Schuko, gut vorgeheizt, 6-7 Grad draussen, Strasse trocken, Winterreifen drauf, Innentemperatur 17 Grad. Reichweite 110km, und 15 wären noch drin gewesen lt. Anzeige.
Fahrweise MAXIMAL SPARSAM (und ja, ich kann das...), Autobahn mit 96 km/h nach Tacho, und vielleicht 40% Landstrasse und Ortschaft.
So, auf was soll ich mich da verlassen? Die 125km dürften in etwa das sein, was hier für einen Botschafter unter diesen Bedingungen als normal gilt. Aber was war an dem anderen Tag los? Es war alles nahezu identisch. Und trotzdem nur 100km schleichender Weise bei immerhin noch 6 Grad und trockener Straße. Das dürfte nicht sein, und es macht die Planung so schwierig.
Grüße Dirk
P.S.: Ich bekomme in Kürze so ein OBD-WiFi-Teil. Mal sehen, was das zur Batterie sagt. Da sollte aber bei 15.000km pfleglichster Behandlung alles ok sein.
Grüße Dirk
Re: Reichweite - mein Botschafter macht mich irre
Kann stark von der Strecke abhängen. 96 km/h sind aber nicht max. sparsam, sondern für Langstrecke wärs shcon fast rasen
War beides mal die gleiche uhrzeit?
Welche Durchschnittverbräuche waren es?
War Wind im spiel?
War Wind im spiel?
Hi eDEVIL,
auf der Autobahn ist das max. sparsam. Nach GPS 89 km/h, so wie die LKW. Alles andere wäre eine Zumutung. Mir geht es aber auch mehr um den krassen Unterschied dieser beiden sehr ähnlichen Fahrten. Und es berichten ja immer wieder mal andere von solchen und besseren Reichweiten bei eher höherem Tempo.
Was nicht Autobahn war, war meist 59 km/h nach Leaf-Tacho. Auch kein krasser Stadtverkehr oder so, easy gleiten.
Wind weiß ich nicht, aber da war nichts extrem oder so. Gefühlt vergleichbar. Fahrten waren abends, kaum Verkehr. Verbrauch weiß ich nicht mehr.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
War die Strecke genau die gleiche?
Du fährst einen Botschafter, also 2012er Leaf. Der reagiert noch sehr direkt bei der Reichweitenberechnung auf veränderten Verbrauch. Ich glaube, das wurde beim 13er etwas geändert. Dazu kann es noch eine Rolle spielen, wie warm der Akku beim laden war. Ich kümmere mich da gar nicht darum und wenn es in 2 Jahren was besseres gibt, gebe ich ihn einfach zurück.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Ich ahbe mir angewöhnt die Verbrauchanzeige bei länegren Strecken zu reseten und habe diese meist auch im Tachodisplay aktiv
Mit der Restreichweite kann man nur schwer etwas abschätzen. WievieleBalken warene s denn jeweils?
Bei 2012 gehen die ja Anfnags shcnell weg und später recht langsam. Der 2013er tickt da etwas anders.
VomSOC her, läßt der Leaf ja schon allerhand Reserve drin.
- Danke erhalten: 41 Mal
Nicht mal im Sommer? Hatte wzar keine Geduld für echte Rekorde, aber 150km sollte man im Sommer bei sachter Landstraßenfahrt doch gut schaffen.ev4all hat geschrieben:Ich bin mit meinem Botschafter noch nie über 120 km gekommen, auch nicht ohne Heizung. Aber er reicht mir für mein Fahrprofil. Und ist völlig problemlos.
Ist halt auch eine Frage, wasman sich traut. Der LEaf warnt ja relativ früh.
Zoe kann man da ohen warnung viel länger Fahren.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hi Leute,
weitere Details habe ich mir nicht gemerkt, weil die knapp 100km so wahnwitzig wenig sind für einen normalen und trockenen HERBSTtag, daß ich denke, es kommt nicht mehr drauf an. So ein geringe Reichweite dürfte nach der Meinung vieler hier nichtmal im tiefsten Winter mit voller Heizung, nasser Straße, Frost und Schneematsch passieren, was mich schon immer gewundert hat. Für die genannten Bedingungen ist das allerdings auch für mich hier ein Negativrekord.
Auf die Balken habe ich nicht geachtet - kurz überm roten Bereich, würde ich sagen. Sie passten zu den jeweiligen Restkilometern. Bei mir korreliert das eigentlich immer perfekt, da ich einen sehr gleichmässigen und sparsamen Fahrstil habe.
Daß die anfangs beim 2012er schnell weggehen und später dann langsam, kann ich nicht bestätigen. Bei meinem ist es definitiv so, daß es zu Anfang langsam(!) geht, dann in der Mitte irgendwo irre schnell 20km im Nirwana verschwinden (reproduzierbar, das hat mich schon oft in den Wahnsinn getrieben), und es dann zum Schluß recht normal weiter geht. Jegliche Reichweitenplanung beim Start wird durch den mysteriösen Vampirismus bei halbvollem Akku verunmöglicht. Nur aus Erfahrung weiß ich das inzwischen zu berücksichtigen.
Ich fuhr mal HH-H auf Landstraße. Vor Soltau hatte ich 20km mehr als nötig. Hinter Soltau waren es plötzlich 20km zu wenig. Davon habe ich mich auch nicht mehr erholt und musste letztlich dankbar in Schwarmstedt privat zwischenladen. In Soltau war nichts Besonderes. Bermuda-Dreieck oder so. Der Strom / die Reichweite verschwand im Nichts. Seitdem beobachte ich das genau, und es ist auf jeder Fahrt so. In der Mitte gehen mehr oder weniger schnell reichlich Kilometer flöten.
Grüße Dirk
Nicht die gleiche aber vergleichbar. Es waren ganz ähnliche Anteile Autobahn/Landstraße, es ging über die gleichen Hügel, usw. Die genaue Streckenführung war etwas anders. Nichts, was diese Unterschiede erklären könnte. Es geht mir aber auch weniger um den Vergleich als vielmehr absolut um diese geringe Reichweite bei der einen Fahrt.Mike hat geschrieben:War die Strecke genau die gleiche?
Also ich lebe ganz gut mit meinem und plane ihn günstig zu übernehmen nach dem Leasing. Beim Start zeigte der Leaf beidemale vorgewärmt 156km Reichweite oder so.Du fährst einen Botschafter, also 2012er Leaf. Der reagiert noch sehr direkt bei der Reichweitenberechnung auf veränderten Verbrauch. Ich glaube, das wurde beim 13er etwas geändert. Dazu kann es noch eine Rolle spielen, wie warm der Akku beim laden war. Ich kümmere mich da gar nicht darum und wenn es in 2 Jahren was besseres gibt, gebe ich ihn einfach zurück.
Also ich habe diese Anzeige auch immer resetet und aktiv, aber letztlich interessiert mich nur wie weit ich komme. Deshalb habe ich mir die Zahlen nicht gemerkt. Ich würde jetzt sagen, einmal waren es 17 kWh/100km und das andere mal 22 kWh/100km. So in etwa. Das nützt mir aber alles nichts, wenn das Auto bei so einem Wetter nach 100km komplett leer ist.eDEVIL hat geschrieben:Ich ahbe mir angewöhnt die Verbrauchanzeige bei länegren Strecken zu reseten und habe diese meist auch im Tachodisplay aktiv
Ich komme in der günstigeren Jahreszeit durchaus mal 150-160km weit. Mehr ist allerdings nicht drin.ev4all hat geschrieben:Ich bin mit meinem Botschafter noch nie über 120 km gekommen, auch nicht ohne Heizung. Aber er reicht mir für mein Fahrprofil. Und ist völlig problemlos.
Nicht daß ich wüsste. Die Winterreifen sind frisch auf 2,7 bar aufgefüllt. Der Punkt ist aber auch mehr, daß sich zwischen den beiden Fahrten eben nichts verändert hat. Und um die eine Reichweite zu erklären, müssten schon alle vier Reifen komplett platt sein, wenn man einigen hier glauben schenkt. Mich wundert es eher nicht - mein Leaf hat mich schon öfter mal so hängenlassen. Da war es dann allerdings auch richtig Winter und trotz Heizung aus und Landstrassengeschleiche kaum mehr 80km drin. Mich wundert nur, warum es meist gut ist, und manchmal dann eben so extrem, ohne erkennbaren Grund.p.hase hat geschrieben:software-updates machen lassen? wieviel dampf in den reifen?
Manchmal sind 150km drin, manchmal nicht. Siehe obige sommerliche HH-H Erfahrung. Das war Landstraße mit 70 Sachen, kaum Ortschaften, usw. Und trotzdem auf einmal Akku fast leer. Ich hätte Hannover nie erreicht, obwohl anfangs alles gut aussah. Es sind genau diese Schwankungen, die mich etwas nerven.eDEVIL hat geschrieben:Nicht mal im Sommer? Hatte wzar keine Geduld für echte Rekorde, aber 150km sollte man im Sommer bei sachter Landstraßenfahrt doch gut schaffen.
Grüße Dirk
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2943
Do 6. Jul 2023, 09:36
Efahrer:Brandneuer Tesla für 16.000 Euro: Irre Förderkombination macht es möglich
Antworten: 4von Singing-Bard » Do 27. Jul 2023, 12:22 » in Tesla - modellübergreifend - 4
- 1481
Letzter Beitrag von mweisEl
Do 27. Jul 2023, 13:55
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2899
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 618
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3825
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
