SteVe OCPP Server - Wie automatisch starten lassen?
- Hat sich bedankt: 642 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
ich habe nun auch SteVe auf einem RPi konfiguriert.
Das Webinterface ist schon mal erreichbar.
Wie kann man die Anwendung automatisch starten lassen?
Einen Cron-Job einrichten?
Wie macht Ihr das?
Oder passt das so?
# Benutzer Cron-Tabelle bearbeiten:
crontab -e
# SteVe bei jedem Neustart starten.
@reboot java -jar ~/steve-steve-3.4.9/target/steve.jar
EDIT:
Ich habe es jetzt so gelöst.
In einem Cronjob müssen Programme mit dem KOMPLETTEN Pfad aufgerufen werden.
crontab -e
# Folgende Zeilen zwischen +++++ in die Cron-Tabelle eintragen:
# SteVe OCCP Server bei jedem Neustart starten.
# In einem Cronjob Programme nur mit dem KOMPLETTEN Pfad aufrufen!
@reboot /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-arm64/bin/java -jar ~/steve-steve-3.4.9/target/steve.jar
# Die Cron-Tabelle muss mit einem Kommentar oder einer Leerzeile enden!
Danach startet SteVe automatisch nach dem Neustart des RPi.
Wie macht Ihr das?
Oder passt das so?
crontab -e
EDIT:
crontab -e
KONA Elektro MJ21 150 kW (204 PS), 64 kWh, Dark Knight Mineraleffekt, Prime-Paket
Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.231102
Wallbox DaheimLader Touch 11 kW
fraenk for friends Code: MATF103
Re: SteVe OCPP Server - Wie automatisch starten lassen?
SteVe per cronjob zu starten ist eher ein Workaround. Der bessere Weg wäre hier eine Service-Datei für systemd zu erstellen:
https://www.freedesktop.org/software/sy ... rvice.html
Aber ja, es wäre einfacher wenn SteVe schon eine Beispielservicedatei enthalten würde.
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 305
Letzter Beitrag von EVUser007
go-E, OCPP und interne RFIDs
Antworten: 1von AntiGravEinheit » Fr 1. Dez 2023, 20:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 339
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 4. Dez 2023, 12:50
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 332
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
Eigenes OCPP-Backend
Antworten: 3von Mad » Mo 26. Feb 2024, 12:10 » in Ladeequipment - 3
- 503
Sa 27. Apr 2024, 14:26
ABB Terra - die nächste (WLAN / OCPP Probleme)
von freakyfrog » Di 9. Apr 2024, 10:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 144
Letzter Beitrag von freakyfrog
