Fahrzeug lädt nicht! P wird nicht erkannt.
Moin,
heute morgen an die Ladesäule gefahren und der E-Up (EZ 02/20) lädt nicht mehr an der AC-Säule. Ich hab andere Säulen ausprobiert, andere Kabel und die heimische Wallbox. Durch ein Thread in einem anderen Forum auf die Idee gebracht, habe ich dann versucht zu laden, wenn die Zündung an ist, und siehe da es geht. Sobald man allerdings die Zündung wieder abstellt, wird die Ladung abgebrochen. Ich habe die erste Insp. schon hinter mir mit allen Rückrufen. Auch kam kein Hinweis im Display, dass die 12V-Batterie einen zu niedrigen Ladestand (wie in anderen Threads beschrieben) hat, werde ich aber morgen mal überprüfen.
Hat sonst schon jemand mal dieses Problem gehabt, ausser der dänische E-UP-Fahrer aus dem anderen Forum? (Sein VW-Partner sucht übrigens schon seid einem Monat nach einer Lösung!)
Grüße aus dem hohen Norden
Zuletzt geändert von Athlon am So 3. Sep 2023, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: titel nach zusammenführen angepasst
Re: Fahrzeug lädt nicht!
- Danke erhalten: 17 Mal
mein Citigo e iV (01/2020, 40tkm) verweigert auch immer öfter zu laden. Die Ladekontrollanzeige blinkt orange. Die APP zeigt an, dass Schalterstellung P nicht eingelegt wurde. Fahre ich kurz um den Block geht es dann meist wieder.
Nach der Meldung von henri-ion hab ich mal die Zündung eingeschaltet und tatsächlich fängt der kleine Quietscher jetzt an zu laden. Zündung aus, jetzt hört er sofort auf und will ich in der APP den Ladevorgang starten, kommt wieder der Fehler zur Schalterstellung P.
Es sind keine Fehlerspeicher zur Schalterstellung im Fahrzeug abgelegt.
Ist das nun ein HW-Fehler (Mikroschalter - wo kann ich dessen Funktion mit VCDS prüfen?) oder ehr SW?
Wer hat das Problem denn noch?
Hat jemand eine Rückmeldung von seinem Autohaus?
Zuletzt geändert von muema111 am Fr 7. Okt 2022, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Ausbau Mittelkonsole Skoda Citigo e iV und eUP, siehe https://www.upde.org/mittelkonsole-592.html
Hier mein Citigo.
Damit kann man die Schaltkulisse ausbauen.
Teilenummer 12E 713 027 F
Und zerlegen
Es gibt nur einen mechanischen Mikroschalter der bei eingelegter Parkstufe "P" und nicht betätigtem Lösungsknopf am Schaltknauf gedrückt ist.
Alle Stellungen werden ansonsten über Hall-Sensoren Und einen Magneten am beweglichen Teil geschaltet. Die Messung am Mikroschalter zeigt
ca 0-1Ohm bei Hebelchen oben = Löseknopf am Schaltknauf gedrückt und
Unendlich bei Hebelchen unten = in P verriegelt Scheint auch beim betätigen nie einen falschen Wert zu bringen.
Mal anstecken und sehen ob der Magnetschalter oder Mikroschalter ausschlaggebend sind.
Hier mein Citigo.
Und zerlegen
Achtung im Artikel zuvor habe ich mich bei der TNr vertippt.
12E 713 025 F ist korrekt
Ich habe die Ursache scheinbar gefunden.
Einer der Hall Effect Switches, beschriftet mit H41-98, ist an einem Bein abgerissen.
Die Platine hat geringfügig Spiel. Vermutlich hat der bewegliche Teil des Schalthebels immer mal wieder Kontakt zum Hallsensor gehabt und so das Bein ausgerissen.
Nützt mir leider nichts. Meine Garantie ist vorbei.
Und was H41 98 bedeutet weiß ich noch nicht.
SMD SOT-23 scheint die Bauteilgröße
Viel Spaß beim Löten
- Hat sich bedankt: 161 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
BIPOLAR HALL-EFFECT POSITION SENSORS ? https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... /AH41.html
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
- Danke erhalten: 24 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 800
Letzter Beitrag von cbfalex
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 385
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 636
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 624
Letzter Beitrag von MaLaHOG
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 424
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
