IONIQ 5 vs. EV6 hier im Forum
Re: IONIQ 5 vs. EV6 hier im Forum
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ja, in Deutschland gibt es diese Garantie. In Österreich aber nicht, nur 5 Jahre Garantie. Der österreichische Importeur spielt da, aus was für einem Grund auch immer, da nicht mit. Hyundai ist nicht immer Hyundai
IONIQ 5 Topline 77 kWh -4WD Atlas White - Wärmepumpe und Pano - Seit 12/22
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Bei gleichen Modellen entscheidet meist die Akkugröße über die Leistung, Hersteller übergreifend sind aber natürlich auch Motoren und der Software unterschiedlich! Z.B. sind die MEB Fahrzeuge mit größerer Akku Kapazität deutlich "zahmer" abgestimmt, Leistung ist zwar ähnlich aber Beschleunigung 0 - 100 eine Sekunde langsamer.Gearsen hat geschrieben: ↑ Völlig richtig. Die maximale kurzfristige Gesamtleistung entsteht durch die Batteriepackgröße. Je größer, umso mehr Ampere können abgerufen werden. Die Motoren sind beim Kona mit 39,2 kWh und 64 kWh gleich. Dennoch kann die kleine Batterie nur 100 kW leisten, die große aber 150 kW.
Da geht kein Chiptuning bei der kleinen Batterie. Max Batterieampere ist Max Batterieampere! Und je leerer die Batterie gefahren ist, umso weniger geht.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1434
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
EV6 Rim Modding - neues Felgendesign
Antworten: 7von EV6-Joerg » Do 25. Mai 2023, 14:27 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 929
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 15. Jun 2023, 10:36
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4984
Fr 25. Aug 2023, 15:51
EV6 keine Verbindung zu Kia Connect
Antworten: 9von mdecker » Di 18. Jul 2023, 18:47 » in EV6 - Infotainment - 9
- 2007
So 21. Apr 2024, 10:06
Langstrecken „Rennen“ EV6 GT gegen Verbrenner
Antworten: 2von ssulistyo » So 27. Aug 2023, 10:27 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 2
- 1787
Letzter Beitrag von Kiss
So 10. Sep 2023, 20:16
