Probleme mit der Filterung
MarkusD
Hi,
bei der Filterung mit der Kartenansicht scheint was nicht zu funktionieren.
Ich filtere nach einem Verbund, in der Karte werden trotzdem alle Stromtankstellen aufgeführt.
Die Liste unter der Karte allerdings hat nur Tankstellen, die auch gemäß Filter auftauchen sollten. Die List paßt.
Die Kartenansicht bei Filter mit z.B. "nur bestätigte Funktion" oder nach Ladestecker paßt - zumindest reduziert sich die angezeigte Menge der Ladesäulen in der Kartenansicht.
Markus
Markus
Re: Probleme mit der Filterung
- Danke erhalten: 505 Mal
MarkusD
Hallo Guy,
so ganz paßt das immer noch nicht.
Jetzt kommen bei Ladenetz viel zu wenige Ladesäulen raus, wobei ich auch bemerkt habe, daß die Anzahl in der Liste unter der Karte auch vorher schon zu wenige aufgelistet hat.
Es ist wohl eine Frage der Interpretation.
Man filtert nach Verbund, ok.
Aber:
=> http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-29/6634/
Verbund = TNM, aber mit Ladenetz ebenfalls nutzbar. Ich habe sie jedenfalls mit meiner Ladenetzkarte freischalten können, es stehen auch die Ladetickets in der Beschreibung mit drin.
Bei Filter "Ladenetz" wird sie aber nicht aufgeführt.
Wie bekomme ich heraus, an welchen Stromtankstellen ich z.B. mit meiner Ladenetzkarte laden kann?
Wie bekomme ich heraus, an welchen Stromtankstellen ich überhaupt laden kann, weil ich deren Zugangsberechtigung habe oder weil man einfach gar keine Zugangsberechtigung benötigt (der Filter "kostenlos" wird verUNDet, also nimmt die Anzahl der angezeigten Säulen wieder ab)?
Markus
Aber:
Markus
Hallo Markus,
da sprichst du einen Punkt an, der gerade noch in Bearbeitung ist.
In der Vergangenheit haben wir die Roamingpartner direkt zu den Einträgen hinzugefügt. Dabei war leider nicht immer erkenntlich, zu welchem Verbund die Säule nun eigentlich gehört, das viel größere Problem war allerdings, dass mit jedem neuen Anbieter / Kooperationspartner alle Einträge überarbeitet werden mussten - auf Dauer nicht wirklich praktikabel.
Ich weiß nicht, ob wir die Verbundsuche direkt in Rente schicken sollten, manch einer wird auch danach suchen wollen, die Suche wird jedenfalls noch um den Punkt 'Ladekarten / Angebote' erweitert. Damit kann man dann nach Ladesäulen filtern, die mit den eigenen Ladekarten / Verträgen genutzt werden können.
Kostenlos bedeutet übrigens nicht immer, dass keine Ladekarte erforderlich ist. Werde noch den neuen Filter 'ohne Vertrag nutzbar' als ODER hinzufügen.
MarkusD
Hallo Guy,
Das mit den Verbünden und mit welcher Zugangsmöglichkeit man da hinkommt ist sicherlich kein einfaches Thema.
Wenn ich unterwegs bin und einfach nach einer definierten Zugangsmöglichkeit filtere, dann ist der Verbund erstmal uninteressant, sondern "Bekomme ich mit dem, was ich habe, dort Strom?"
Vor diesem Aspekt: Was macht die Geschichte mit der Profileinstellung, wo man seine Zugangsmöglichkeiten hinterlegen kann und nach der man dann gleich in der Karte die Filterung aktivieren kann?
Gibt's da schon Ideen?
Markus
Ja, das meinte ich eigentlich.Guy hat geschrieben:Werde noch den neuen Filter 'ohne Vertrag nutzbar' als ODER hinzufügen.
Markus
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich weis nicht ob mein "Problem" das gleiche vom Marcus ist aber ich beschreib es mal.
Ich suche in Kassel und habe folgende Zugangsmöglichkeiten angeklickt : RWE, TNM, PlugSurfing und StadtwerkeMarburg .
Mehr Filter sind nicht aktiv und ich bekommen nur zwei Säulen.
Packe ich nun zu den "Ladekarten" noch das Ladenetz hinzu bekomme ich eine menge mehr Säule zu Gesicht unter denen ich dann auch oft TNM Ladekarte finde, welche ich ja im anfänglichen Filter schon sehen wollte.
Ich hoffe ich konnte den Fehler reproduzierbar beschreiben.
Vielen dank
Grüße
René
Vielen dank
Grüße
René
i-MiEV Bj. 2011
