Kühlbox dauerhaft im Corsa-e betreiben!
- EV_Advanced
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Hallo Zusammen,
nächstes WE (für uns ein verlängertes), wollen für insgesamt 4 Tage (3 Nächte Rundreise) unsere Mobicool FR40 im Corsa-e betreiben!
Wie leider all zu oft in modernen Fahrzeugen, geht aber der 12V Zigarettenzünderanschluss natürlich nur mit Zündung...
Da es sich um ein Leasingfahrzeug handelt, fallen definitiv i-welche Änderungen am Fahrzeug selbst, raus!
Ich würde einfach, bei längerer Standzeit, ausgehend von der 12V-Batterie, von aussen eine Leitung durch die Fahrertür in den Fahrgastraum legen!
Dabei stellen sich mir aber noch 2 Fragen:
1. Wie weit kann diese entladen werden, ohne Probleme mit der Fahrzeugversorgung zu kriegen und 2. wird diese aus dem Hochvoltakku nachgeladen?
Den intern Spannungswächter betreibe ich im Kombi auf mittlerer Stufe, hier aber noch einmal zusätzlich abgesichert!
Beim Elektro würde ich vielleicht auf Low umstellen, je nachdem ob nachgeladen wird und wo hier die Grenzen sind, überhaupt nötig?
Sicher ungewöhnlich, aber wir halten unser Kühlgut - hauptsächlich Getränke, eiskalt knapp über dem Gefrierpunkt, dafür sind eingestellte -3°C nötig!
(Jederzeit eine Erfrischung fern ab des Autos muss einfach sein )
Ach und natürlich ist der Jump-Starter bei solchen Aktion immer dabei!!
Was meint ihr? Hat wer evtl. ne bessere Idee??
Viele Grüße aus Schwaben
EV_Advanced
EV_Advanced
Peugeot iOn - 2012
Opel Corsa-e - seit 2.7.21 (Leasing für 36 Monate)
Re: Kühlbox dauerhaft im Corsa-e betreiben!
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Wenn die "Zündung" aus ist, dann ist die Hochvoltbatterie quasi abgeklemmt. Die wird vom Auto auch nicht selbsttätig wieder connected, um die 12 V Batterie aufzuladen. Aus ist an der Stelle aus, die Hochvoltbatterie wird erst beim Betätigen des Start Buttons wieder angeschlossen.2. wird diese aus dem Hochvoltakku nachgeladen?
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- EV_Advanced
Danke für die Antwort!
Ja so richtige "Campinglösungen" fehlen noch... Aber warum schaffen es andere, die Starterbatterie nach zu laden??
Aber ok, wäre auch auch ein Träumchen gewesen, wenn es so einfach wäre^^
Na gut, nachts kann ich abstöpseln, das sollte locker reichen (zur Not muss die Box für N1+3 mit auf's Zimmer)!
Hab ich nur am T2+N2 das Problem: Das Fahrzeug wird 24-26h nur rumstehen (nach aktueller Wetterlage traue ich mich auch nicht die Fenster zu schlitzen), muss noch abklären ob ich auch an die Gäste-Ladestation kann! Würde das dann über Nachts bevorzugen sonst müsste ich tagsüber umparken und wenn es nur mein Gewissen ist...
Ansonsten, bliebe für langfristige Lösungen nur noch eine Powerstation, mir für solche Ausnahmefälle aber zu teuer und mit dem immergleichen Problem, das während des Fahrens einfach nicht genug nachgeladen wird...
Als kurzfristige Lösung könnte ich noch ne 60Ah Blei, oder 80Ah AGM Batterie (müsste ich halt aus'm Kombi entnehmen) ins Fahrzeug stellen, was mir aber auch wieder zu unsicher ist...
Sonst noch Ideen?
Grüßle EV_Advanced
Sonst noch Ideen?
Grüßle EV_Advanced
Peugeot iOn - 2012
- Torsten B.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Ich glaube beobachtet zu haben, dass beim Start der Vorklimatisierung das HV-Relais klackt, was für die Versorgung aus der HV-Batterie über den DC-DC Wandler spricht. Allerdings wird man in der App gewarnt, dass häufiges Vorklimatisieren die 12V Batterie leersaugen könnte, was gegen meine Behauptung spricht.
Schaltet man das Fahrzeg ohne Bremse treten ein, wird nur die 12V Versorgung aktiviert und der DC-DC Wandler bleibt offline. Macht man das zu lange, ist die 12V Batterie irgendwann leer.
- EV_Advanced
So, hatte mal noch geschaut obs kurzfristig eine Powerstation zu mieten gibt. Aber wäre alles nicht gerade um die Ecke und was brauchbares würde dann auch gleich mit >15€/Tag zu Buche schlagen...
Na gut, dann lass ich die Kühlbox wohl auf mittlerer Spannungswächterstellung, soll sie es automatisch Regeln!
Zur Not muss man sich anderweitig erfrischen...
Grüßle EV_Advanced
Grüßle EV_Advanced
Peugeot iOn - 2012
- EV_Advanced
- Torsten B.
- EV_Advanced
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1272
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1087
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2135
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1173
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 425
Di 17. Okt 2023, 12:52
