Fiat 500e Kritikpunkte
Re: Fiat 500e Kritikpunkte
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Auch unsere Reifendruckwarnung funktioniert tadellos. Eines unserer Sommerräder hatte einen sehr schleichenden Luftverlust (ein paar der am Mantel abstehenden Gumminoppen waren etwas unglücklich zischen Felge und Reifen geklemmt - so ist immer sehr wenig Luft entwichen). Alle drei bis vier Tage gab es nach dem Auffüllen wieder eine Warnmeldung. So muss es doch sein, oder? Wenn du dir alle vier Reifen gleichzeitig plattfährst, hast du vermutlich ein anderes weit größeres Problem.
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
- Luigi Data
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Da nimmst Du einfach ne Flex, und ein Schweissgerät, und änderst Dir den Sitz so ab das es für Dich passt. Im Red gibts nichtmal ne Sitzhöhenverstellung, also locker bleiben. Ich hatte bei knapp 1.85 noch kein Spiegelproblem...patba hat geschrieben: ↑
Konstruktive Details/Limitationen hat man natürlich schnell übersehen, aber für die Position relativ zum Rückspiegel dürfte überwiegend (2.) relevant sein. Bei optimierter Konstruktion des Sitzes wäre also beim 500e vermutlich eine ca. 5cm tiefere Sitzposition noch möglich, was für die Spiegelproblematik schon einiges bringen dürfte.
Patrick
*** Fiat 500e C "la Prima" ***
- Hat sich bedankt: 4253 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Das der FIAT 500e keine extra Sensoren hat sehe ich auch als einen dicken Pluspunkt.
Keine Extra-Kosten für Batteriewechsel bei den Sensoren, keine Extrakosten bei Felgenwechsel...
Und das die Funktion gegeben ist habe ich zumindest bei mir getestet.
Ein Reifen hinten von 2.2 auf 1.4 abgelassen wurde erkannt.
Das das System einen Druckabfall von 2.5 auf 2.0 nicht feststellt ist doch ok, der Reifen hat ja noch den vollen Druck und es gibt aus Sicht des Autos dann keinerlei Problem.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Das heißt, du kannst, wenn du normal im Fahrersitz sitzt, unter dem Spiegel drunter her schauen und siehst die Ferne?Luigi Data hat geschrieben: ↑ Ich hatte bei knapp 1.85 noch kein Spiegelproblem...
Ein Arbeitskollege von mir, noch etwas größer als ich, konnte es auch nicht so ganz glauben, als ich ihm damals berichtete, dass der Innenspiegel im 3er BMW mir leicht im Weg wäre. Er fuhr einen Polo und hätte damit keine Probleme.
Am nächsten Tag kam er dann zu mir und meinte: Hättest du mir das doch bloß nicht erzählt. Jetzt ist mir erst einmal aufgefallen, dass ich das gleiche Problem habe ...
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Danke erhalten: 882 Mal
Wer sich traut, den Innenspiegel abzumontieren, könnte versuchen ihn um 180° zu drehen. Da die Aufnahme außermittig ist, müsste er dann etwas höher hängen.
Ich vermute aber, dass der Platz über dem Spiegel dafür zu gering ist, um ihn dann noch ordentlich einstellen zu können. Oder man wird das Problem bekommen, die Straße hinten nicht mehr richtig erkennen zu können.
Ich hatte das vor vielen Jahren bei einem Auto bereits probiert. Dort ging es im Prinzip auch, aber die Sensoren fürs Abdunkeln saßen damals so blöd, dass der Spiegel immer abgedunkelt war. Also auch damals schon keine Lösung.
Wie bereits geschrieben, Ampeln interessieren mich nicht wirklich. Mir geht es darum, dass ich in Rechtskurven die Straße nicht sehe (ohne meinen Kopf nach links oder rechts zu verrenken).
Auf deinem Bild scheint es mir deutlich besser zu sein, da man unter dem Spiegel die Straße noch sieht. Damit wäre ich bereits glücklich.
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1875
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4478
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1024
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
