Fiat 500e Kritikpunkte
Re: Fiat 500e Kritikpunkte
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Also bei 1,95 ist die Kopffreiheit sehr wohl ein Problem. Hab deswegen die feste Verglasung genommen, da sind 1-3cm mehr Platz …
BMW macht das schon seit langem am besten, da kann ich gefühlt auf der Straße sitzen. Anderes machen sie halt nicht so gut …
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Mein E93 ist nicht viel besser, als der Fiat. Auch dort ist der Innenspiegel im Sichtfeld. Trotz Sitz ganz unten. Zudem ist das Raumgefühl im BMW deutlich beengter (bei geschlossenem Verdeck natürlich ).electrifylife hat geschrieben: ↑ BMW macht das schon seit langem am besten, da kann ich gefühlt auf der Straße sitzen.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ich habe mir das heute mal genauer angeschaut.
Vergleich: VW Golf VII Variant mit Fiat 500e
Bezugspunkt: Unterkante der Sitzführungschiene (repräsentiativ für die Höhe des Fahrzeugbodens innen)
Sitze jeweils in der niedrigst möglichen Position.
1. Dicke des Bodenaufbaus:
Der Boden des 500e ist fast 10 cm dicker als der des Golf. Da ist sicher der Akku "schuld".
2. Sitzkonstruktion:
Ab der Schiene gemessen ist der Sitz des 500e gut 5cm höher als der des Golf.
Weiterhin fällt auf: Beim 500e sind gut 5cm (eher 6-8, lässt sich schlecht messen) Luft zwischen Sitz und Boden an der engsten Stelle, beim Golf weniger als eine Fingerdicke.
Konstruktive Details/Limitationen hat man natürlich schnell übersehen, aber für die Position relativ zum Rückspiegel dürfte überwiegend (2.) relevant sein. Bei optimierter Konstruktion des Sitzes wäre also beim 500e vermutlich eine ca. 5cm tiefere Sitzposition noch möglich, was für die Spiegelproblematik schon einiges bringen dürfte.
Patrick
Wobei dann die Beinauflage vermutlich nicht mehr gegeben wäre. Bei mir könnte der Sitz sogar noch etwas höher gestellt werden, damit die Oberschenkel noch etwas besser auflägen. Bei noch 5 cm tiefer, wären die dann in der Luft.
Da muss ich electrifylife zustimmen. Bei (m)einem BMW ist die Höhenverstellung besser gelöst (vermutlich je nach Ausstattung?). Da fährt nicht der komplette Sitz hoch oder runter, sondern nur der "Popobereich". Oder anders gesagt, die Sitzneigung wird verstellt. Dadurch liegen die Oberschenkel auch noch auf, wenn der Sitz ganz herunter gefahren wird.
Solche Komfortsitze erwarte ich aber ehrlich gesagt auch nicht von einem Kleinwagen. Wäre aber, gegen Aufpreis, sicherlich schön, wenn Fiat (oder auch andere Hersteller) das anbieten würden. Scheint aber den Kunden nicht so wichtig zu sein.
Man könnte mal bei einem Umrüsten nachfragen, der sich auf Behindertenumbau spezialisiert hat, ob sich an der Sitzhöhe noch etwas machen lässt. Wenn sich mehrere Interessenten finden, wäre das sicherlich bezahlbar.
Alternativ könnte vielleicht der Innenspiegel noch etwas hoch gesetzt werden ...
Richtig, weil die Füße selber ja höher stehen. Das ist in der Tat eine solche schnell übersehene weitere Limitation, die ich meinte.Wobei dann die Beinauflage vermutlich nicht mehr gegeben wäre.
Kann man natürlich auch durch größenen Sitzabstand und Anpassung des Lenkrads beeinflussen. Jeder halt, wie er mag...
Im direkten Vergleich mit dem Golf sitze ich dort in der Tat aber auch relativ zu den Pedalen tiefer und evtl. etwas weiter weg. ich hab das halt gerne so...
Fairerweise gilt das auch für den von mir als Vergleich herangezogenen Golf. Da haben wir die Sportsitze drin, die voll verstellbar sind, auch in der Sitzneigung.Bei (m)einem BMW ist die Höhenverstellung besser gelöst (vermutlich je nach Ausstattung?). Da fährt nicht der komplette Sitz hoch oder runter, sondern nur der "Popobereich". Oder anders gesagt, die Sitzneigung wird verstellt. Dadurch liegen die Oberschenkel auch noch auf, wenn der Sitz ganz herunter gefahren wird.
Das Geld hätten wir in der Tat ausgegeben. Die 500e-Sitze haben uns auch etwas zu wenig Seitenführung. Wir sind halt seit Jahrzehnten Sportsitze gewohnt. (Halt das, was die Hersteller so anbieten, nix extremes)Solche Komfortsitze erwarte ich aber ehrlich gesagt auch nicht von einem Kleinwagen. Wäre aber, gegen Aufpreis, sicherlich schön, wenn Fiat (oder auch andere Hersteller) das anbieten würden. Scheint aber den Kunden nicht so wichtig zu sein.
Definitv nicht viel, wie ich weiter oben schon ausgeführt habe. Der Spiegel muß auf einer Achse mit der horiontalen Sichtlinie nach hinten liegen. Kann man einfach mit einem kleinen Handspiegel oder dem Smartphone (Selfi-Modus) ausprobieren (nur im Stand natürlich...). Der Oberrand der Heckscheibe/Dach steht dann im Blick, und man sieht ab 50-100m hinter dem Auto nichts mehr bzw. nur den Boden.Alternativ könnte vielleicht der Innenspiegel noch etwas hoch gesetzt werden ...
Patrick
https://www.presse-control.de/2022/04/2 ... -500e-vor/ und am 22.11.wird der Abarth 500e vorgestellt(vielleicht hat der ja Sitze mit mehr Auflage und Seitenhalt).Ich bin allerdings sehr zufrieden mit dem Gestühl
Gruß Matthias
Gruß Matthias
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1885
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4494
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1024
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
