Schiebetür schließt nicht mehr
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Meine Schiebetür schließt nicht mehr. Es kommt die ganze zeit piep-piep-piep wenn ich auf den Knopf Drücke. Habe versucht manuell zu schließen aber sie geht nicht zu, wenn ich sie ganz aufschiebe und dann versuche zu schließen klemmt sie erst, weil hinten so ein Gelenk umklappt. Wenn ich das festhalte kann ich die Tür zuschieben aber sie geht nicht zu, verschließt nicht richtig. Hat noch jemand Tips bevor ich mal wieder in die Werkstatt fahre?
Das Auto lässt sich so natürlich auch nicht verschließen...
Re: Schiebetür schließt nicht mehr
- Hat sich bedankt: 1381 Mal
- Danke erhalten: 1513 Mal
Schiebetür-Frühlingsgefühle.
Unsere Flotte wird 4 x jährlich mit Kettenspray und Sprühlanze versorgt.
Einfach mal gefühlvoll nachhelfen, ob einfach der Motorstrom über der Sicherheitsabschaltungen liegt.
Entweder hilft das schmieren oben, unten und vor allem Mittig, oder man kann die Elektronik neu anlernen.
Hilft Dir nicht, ist für andere gedacht, welche überlegen: Wir KAUFEN NIE ELEKTR. TÜREN.
Egal welcher Hersteller, es gibt immer Probleme früher, oder später.
Sollte eigentlich beim "Service" geschmiert werden... Ich weiss aus Erfahrung dass der jetzt ein echt guter Witz war...
E s hilft auch Haftendes Silikonspray, ist besser für die Kunststoffrollen, oder Teflon, etc. Als erste Abhilfe.
Nimm kein Mos2 etc. , das kann die Kunststoffrollen zerlegen, ist meist zuviel Petroleum drin.
Es gibt auch eigene Scharniersprays.... Viel Glück.
Schwungvoll zuschmeißen hilft auch nicht. Verriegelt nicht. Das Auto ist ja erst ein halbes Jahr alt. Da war noch kein Service.
Ok war in der Werkstatt, ein Teil vom Schließmechanismus ist defekt und muss getauscht werden... Irgendwas ist immer mit der Karre...
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Unabhängig davon: Du kannst eine offene blockierte Tür relativ leicht wieder mit entsprechenden Kniff zu bekommen: man muss die Tür am hinteren Ende (also bei den Heckleuchten) vom Fahrzeug leicht weg drücken (aus der Blockade im Anschlag heraus), dann kann man sie plötzlich manuell recht leicht zu ziehen. Damit sollte man auch die Möglichkeit haben mit wirklich viel (manuellen) Schwung die Tür zu zu donnern. Aber wenn das natürlich auch nicht hilft
btw. und ps. da Du den ersten 'Service' angesprochen hast: Hatten wir jetzt nach guten 13 Monaten und 24Tkm: 37€. Das darf gerne so weiter gehen
Das Teil was in den Bügel, der am Rahmen befestigt ist reingreift und die Tür verschlossen hält. Denke nicht dass man da was machen kann, um dem vorzubeugen. Das dürfte ein Motor sein, der dann einen "Finger" in den Bügel einharkt. Vermutlich hat es den Motor zerlegt oder irgendwas an der Elektronik davon.
Noch ein Hinweis: die elektrische Tür sollte man auf gar keinen Fall mit schmackes zuschmeißen. Davon geht vermutlich der Schließmechanismus kaputt, der funktioniert bei der elektrischen Tür anders. Man muss im Gegenteil die Tür komplett zuschieben und dann am hinteren Teil der Tür ran drücken, dann zieht der Mechanismus sie automatisch zu.
- Danke erhalten: 25 Mal
wir hatten vor zwei Tagen einen komischen Moment. Unser Junge wollte eine Schiebetür öffnen, meinte aber es geht nicht und hat diese mit Hand auf und bis komplett hinter geschoben. Dort rastete sie allerdings ein. Alle Taster wurden mit "Piep Piep Piep" quittiert und manuell ging auch nichts, da weiterhin "wie verriegelt". Auf der Straße also google bemüht und nach wenigen Sekunden das Peugeot Forum gefunden wo einige das gleiche Problem hatten.
Die Lösung war:
An der Führungsschiene der Tür ist ein Endanschlag, wenn man über diesen drüber schiebt macht die Tür nichts mehr. Gleichzeitig blockiert dieser das Zurückschieben in die normale Position. Um über den Endanschlag zu fahren, muss man die Tür hinten vom Auto wegziehen (damit den Riegel entlasten) und dann zuschieben. Anschließend funktionierte alles wieder normal.
Die Lösung war:
Ja das ist das, was f10 hier auch beschrieben hat:
viewtopic.php?p=1831408#p1831408
Zurück zu „Zafira-e - Allgemeine Themen“
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 488
Panoramadach schließt nicht mehr komplett
Antworten: 2von MichJa » Fr 14. Jul 2023, 16:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 913
Letzter Beitrag von Crazysurfer
So 16. Jul 2023, 13:52
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 426
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
