Typ 2 Ladestation EVR3-Typ2 bis 22 kW( 6-32 A)
Re: Typ 2 Ladestation EVR3-Typ2 bis 22 kW( 6-32 A)
- Batterie Tom
Frage wenn ich mir den von dir genannten FI EV von Doepke ansehe, der deutlich günstiger ist, als die derzeitigen FI Typ B: Schreibt die Norm nicht bei Elektrofahrzeugen, die dreipolig geladen werden, einen FI Typ B vor?eW4tler hat geschrieben:Ich finde das Teil echt interessant und wenn ich nicht schon eine Ladekabel hätte, dann würde ich es mir sofort kaufen. Wenn man sich die Doku durchliest, dann sieht man, dass sich der Hersteller explizit mit den Ladeeigenheiten der ZOE befasst hat, da diesem Thema 1,5 Seiten gewidmet sind.
Außerdem(Auszug aus der Doku)
This EV Charging Station is specically designed to securely charge a
Renault Zoe with a domestic or industrial power socket.
EVR3 is compatible with all electric vehicles with Type 2 connector (Tesla
Model S, Smart ForTwo E.D. with optional 32amp charger).
This charging station satises all specics of the ZE Protocol.
weiter finden man auch folgenden Passus:
It has also an internal residual current sensor that switches recharge of if the
residual current exceeds 75mA. This is for safety, residual current should be 0.
Vielleicht auch nochmal zur Wiederholung:
Eine CEE muss sowieso mit einem FI-A (meist) abgesichert sein. Der vielfach zitierte FI-B ist auch nur eine Zwischenlösung gewesen, da es zwischen 6mA und 30mA einen Graubereich gibt. Mittlerweile gibt es den FI Typ EV von Doepke der genau diese Problemstellung löst.
Wenn man dieses Gerät an CEE Anschlüssen verwendet die eine eigene Zuleitung / Absicherung / FI haben, so ist das Gerät auch so wie es ist einwandfrei SICHER zu verwenden.
Wenn man es allerdings an jeder x-belibige (Mist)Installation, wo das ganze Haus nur an einem FI hängt, anschließen will so sollte man davor noch einen FI Typ EV verwenden.
Also wer Bedarf hat, bitte kaufen und Rückmelden wie es funktioniert!
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Moin,
ich habe mal eine frage wenn ein Gleichstromfehler auftritt von 5 mA werden doch weder der FI Typ B noch der Typ A-EV ausgelöst wie ist das den dann mit dem Typ A in der Verteilung wir der dann blind und der Rest des Hauses ist dann nicht mehr geschützt?
Den ich kann mir nicht vor stehlen das die FI Typ B und der Typ A-EV als Filter dienen und den kleinen Anteil Gleichstrom raus Filter können.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Tesla Model 3 2/19 12.000km
ZOE R210 6/15 56.000 km
ZOE Q210 3/13 61.000 km
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn deine deine Wallbox richtig installiert ist, das heißt separate Absicherung ab Zähler, erblindet da überhaupt nichts.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 66-30.html
Ob Wallbox oder CEE ist doch egal. Hauptsache sie ist parallel zur restlichen Hausinstallation angeschlossen.
Eine Norm ist nur eine Richtlinie wie der Stand der Technik ist vor bzw. zum Zeitpunkt des Veröffentlichen. Wenn der "Stand der Technik" mittlerweile besser ist, so ist die Norm eben schon überholt.Batterie Tom hat geschrieben:Frage wenn ich mir den von dir genannten FI EV von Doepke ansehe, der deutlich günstiger ist, als die derzeitigen FI Typ B: Schreibt die Norm nicht bei Elektrofahrzeugen, die dreipolig geladen werden, einen FI Typ B vor?
Ein FI hat nicht die Aufgabe zu "filtern", sondern "auszulösen". Das bedeutet, dass der "feinfühliger" früher eine Fehler meldet und den Stromkreis unterbricht.Ralf1966 hat geschrieben:....Typ A-EV als Filter dienen und den kleinen Anteil Gleichstrom raus Filter können.
Dann ist die Installation MistRalf1966 hat geschrieben:das weiß ich auch nur was ist wen es nicht so ist.
Jeder vernünftige Elektriker installiert auch einen Standard CEE Drehstromanschluss so, dass er NICHT mit den normalen Stromkreisen der Wohnung/Haus an einem FI hängt.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
ZOE-Intens weiss ZE50 2.7.2020 WBox Mennekes Amaxc2 11KW
+100eW4tler hat geschrieben:Jeder vernünftige Elektriker installiert auch einen Standard CEE Drehstromanschluss so, dass er NICHT mit den normalen Stromkreisen der Wohnung/Haus an einem FI hängt.
MfG Rudolf
Jeder vernünftige Elektriker installiert auch einen Standard CEE Drehstromanschluss so, dass er NICHT mit den normalen Stromkreisen der Wohnung/Haus an einem FI hängt.[/quote]
Moin,
gibt es den eine Vorschrift die besagt das jede CEE Dose eine eigenen FI haben muss?
Und was ist mit alt anlagen 20 Jahre und älter?
Die sind doch nicht alle Mist gewesen.
Es ist doch nur so das die boxen nichts an einer CEE dose zu suchen haben die du nicht genau kennst.
Das ist auch der Grund warum ich mir so eine Box nicht Holle.
Macht nur so weiter bis es einen Toten gibt. das ist das was uns E-Autofahre noch fehlt.
Gruß Ralf
- 1670
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
- 1194
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1119
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 551
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
