Typ 2 Ladestation EVR3-Typ2 bis 22 kW( 6-32 A)
- Batterie Tom
Hallo Leute,
kennt jemand diese Ladestation und den Abieter?:
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 22-kw.html
Wen die kann, was sie verspricht, dann ist das eine interessantes Gegenstück zur Chrom.
Gruß Tom
Gruß Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Re: Typ 2 Ladestation EVR3-Typ2 bis 22 kW( 6-32 A)
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Preislich sehr interessant und recht kompakt gebaut. Aber keinerlei Fehlerstromschutz werden A noch B noch sonstwas.
Mit einer crohm nicht vergleichbar.
Wenn man aber nicht gerade ZOE fährt eine praktikable Option, oder?
- Batterie Tom
Nichtraucher hat geschrieben:Preislich sehr interessant und recht kompakt gebaut. Aber keinerlei Fehlerstromschutz werden A noch B noch sonstwas.
den FI Typ B kann man sich ja problemlos mit einem kleinen Aufputz-Verteiler vorschalten - und gleich einen digitalen Stromzähler dazu .
Beste Grüße Tom
Zuhause ja, aber unterwegs?Batterie Tom hat geschrieben:den FI Typ B kann man sich ja problemlos mit einem kleinen Aufputz-Verteiler vorschalten - und gleich einen digitalen Stromzähler dazu .
- Batterie Tom
na klar - ab mit Ladestation und Aufputzkasten in den Kofferraum. Zwei Kabel raus aus dem Kofferrraum - eine zum ZOE nach vorne, eine zum CEE Stecker. Lufty machts möglichNichtraucher hat geschrieben:Zuhause ja, aber unterwegs?Batterie Tom hat geschrieben:den FI Typ B kann man sich ja problemlos mit einem kleinen Aufputz-Verteiler vorschalten - und gleich einen digitalen Stromzähler dazu .
Mache ich jetzt mit meiner mobilen KEBA P20 auch nicht anders, wenn ich an CEE tanke. Ich lasse doch das teure Teil nicht im Freien stehen.
Beste Grüße Tom
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich verstehe gar nicht, wieso eine mobile Box ein Typ2-Kabel benötigt.
Zumindest jeder Zoe Fahrer hat doch sein Ladekabel immer dabei. D.h. man schleppt mehr rum, außerdem ist es dadurch unhandlicher.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Meines Wissens war die crOhm-Box die Erste verfügbare 3phasige mobile Ladelösung.
Mittlerweile hat man die Qual der Wahl zwischen mehreren weitaus günstigeren Anbietern:
wiki
Bin mit der B3200N (750€ inkl. MWSt., Versand und Adapterset) sehr zufrieden.
(Wenn man möchte verbaut Hr. Henning Bettermann auch einen FI-TypB oder FI-TypEV.)
Verwende Sie in meiner Garage als Wallbox.
Als mobile Ladelösung habe ich Sie noch nie gebraucht, da in Österreich ein flächendeckendes Ladenetz mit Typ2 Ladestationen besteht: e-tankstellen-finder.com
LG
JoDa
wiki
LG
JoDa
Zuletzt geändert von JoDa am So 16. Nov 2014, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
lingley
Techn.Daten zur EVR3:Nichtraucher hat geschrieben:...Aber keinerlei Fehlerstromschutz werden A noch B noch sonstwas...
Integrierter Schutz - RCCB circuit breaker, Automatic temperature control, Automatic self-test before the start of every charging session
Meine Meinung:
Ist zwar kein FI-B integriert, aber besser als gar nichts (siehe JB)
Ich finde das Teil echt interessant und wenn ich nicht schon eine Ladekabel hätte, dann würde ich es mir sofort kaufen. Wenn man sich die Doku durchliest, dann sieht man, dass sich der Hersteller explizit mit den Ladeeigenheiten der ZOE befasst hat, da diesem Thema 1,5 Seiten gewidmet sind.
Außerdem(Auszug aus der Doku)
This EV Charging Station is specically designed to securely charge a
Renault Zoe with a domestic or industrial power socket.
EVR3 is compatible with all electric vehicles with Type 2 connector (Tesla
Model S, Smart ForTwo E.D. with optional 32amp charger).
This charging station satises all specics of the ZE Protocol.
weiter finden man auch folgenden Passus:
It has also an internal residual current sensor that switches recharge of if the
residual current exceeds 75mA. This is for safety, residual current should be 0.
Vielleicht auch nochmal zur Wiederholung:
Eine CEE muss sowieso mit einem FI-A (meist) abgesichert sein. Der vielfach zitierte FI-B ist auch nur eine Zwischenlösung gewesen, da es zwischen 6mA und 30mA einen Graubereich gibt. Mittlerweile gibt es den FI Typ EV von Doepke der genau diese Problemstellung löst.
Wenn man dieses Gerät an CEE Anschlüssen verwendet die eine eigene Zuleitung / Absicherung / FI haben, so ist das Gerät auch so wie es ist einwandfrei SICHER zu verwenden.
Wenn man es allerdings an jeder x-belibige (Mist)Installation, wo das ganze Haus nur an einem FI hängt, anschließen will so sollte man davor noch einen FI Typ EV verwenden.
Also wer Bedarf hat, bitte kaufen und Rückmelden wie es funktioniert!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- 1658
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 423
Mo 8. Jan 2024, 09:21
- 1184
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1112
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
