Ladeabbruch durch Überhitzung?
Liebe ZOE Gemeinde,
Ich bewege meine Zoe - hier in Tirol - klarerweise auch viel am Berg. Ich fahre ca. 100 km am Tag, Berg ab und auf und zudem viel Autobahn. Da kommt es schon mal vor - wenn's eben eilt -, dass ich nach flotter Autobahnfahrt es auch Berg hoch etwas zügiger angehen lasse. Soweit kein Problem. Nur dann kommt es wiederholt vor, dass die kleine Dame sich wohl gehetzt fühlt und die Ladung (22kW) sofort abbricht hat. Lüfter geht sofort an, alles blinkt rot und schluss aus. Nichts geht mehr. Nach einer halben Stunde geht es dann wieder. Habt Ihr ähnliches auch erlebt, oder ist meine Zoe einfach nur zickig? Gruesse aus Tirol
Re: Ladeabbruch durch Überhitzung?
- Danke erhalten: 9 Mal
Ne- so extrem hatte ich es noch nicht.
Meine Erfahrung ist, das es (bei mir waren es 36°C Lufttemperatur, nach 60km zügiger Autobahnfahrt)
erst mal mit einem infernalischen Lärm der Klimaanlage losgeht, dann nach ein paar Minuten die Ladung
mit zügig ansteigendem Strom beginnt.
Am Ende der Ladung mit 22kW kann man dann am Stromzähler der Wallbox sehen, dass zusätzlich ca. 3kWh
für die Klimaanlage draufgegangen sind.
Jedoch Ladeabbruch und rote Lampen hatte ich (zumindest in diesem Zusammenhang ) noch nicht.
@Rederic
achte in einer solchen Situation mal darauf, ob es in deiner Wallbox "klackt" . Wenn die Akkus heiss sind, habe ich beobachtet, dass ZOE die Ladung kurz unterbricht und dabei auch der Schütz in der Wallbox abfällt.
Ist dies nicht der Fall, geht ZOE auf Störung ! Das war z.B. auch beim getesten Ladekabel von atm der Fall, welches keine Ladeschütze verbaut hat.
Mit einer Ladebox/Wallbox bei welcher die Steuerung des Schütz ausgewertet wird,( z.B. mit einer Bettermann Platine in der selbstgebauten Ladebox), funktioniert die Ladung auch bei heissem Akku ( z.B. Sommer nach scharfer Autobahnfahrt) einwandfrei. Zoe schaltet dann mit voll laufenden Lüftern/Klimaanlage immer mal zwischendurch den Ladestrom ab, was man am klackenden Schütz hört und lädt aber dann unbeirrt weiter.
Im untersten Foto habe ich die Ladestromunterbrechung mit einer crohm Ladebox aufzeichnen können. Beim dort gezeigten Fall war es eine 63A/43kW Aufladung, es passiert aber auch bei 32A/22kW. Dies sind zumindest meine Beobachtungen.
Hallo, ich habe bei meinen ladeabbrüchen ebenfalls versucht Temperatur Probleme beim laden ausfindig zum machen.
War nicht so. Hochsommer, voll gas Autobahn, laden:
Ausser dass mit lautem Getöse die Kühlung anpsrang - nix weiter. Hat tadellos geladen. Einen Tag später gabs schon wieder troubles.
Derzeit habe ich eine neue ladeeinheit verbaut. Es hat sich verbessert. Ladeabbrüche hatte ich bei 18 Ladungen bereits wieder 3 mal. Allerdings nach neustart gabs ein laden bis zum Ende. Das gelang früher meist nicht mehr.
Im Fahrzeug gibts genügend Verknüpfungen die dazu führen können. In 5 Jahren wird es behoben sein. Da ist dann Renault Draufgekommen, welchen mist sie wo gebaut haben. Oder nach dem altersbedingten Akkutausch etc..
Bis dahin gibts für mich nur : einfach probieren und sich immer vergewissern das es passt, wenns gut geht passt es, wenn nicht - nochmal versuchen, oder
Einphasig laden ! Das geht immer!
LG Christian
LG Christian
Hallo, das stimmt! Du beschreibst mein Leben mit Zoe ganz gut. Ist nicht gerade sorgenfrei, vor allem wenn man das Teil ständig im Einsatz hat. Einfach anstecken und vergessen ist nicht. Die Ladeabbrueche verfolgen mich vom ersten Tag an. Nach vielen Wochen in der Werkstatt - in Summe min. 6 Wochen - und vielen neuen Teilen, ist es besser, aber noch nicht perfekt. Obwohl ich ein Forschungszentrum leite und mich mit Technik recht gut auskenne, konnte ich bisher kein Kausalketten ausfindig machen. Die
Kleine Dame ist, so scheint es, launig. Mal will sie, mal nicht! Schauen wir mal wie die Geschichte weiter geht...lg eric
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Habt ihr alle Updates? Wenn die Klima bei der Ladung anspringt sollte es eigentlich so aussehen:
- Anstecken, Zoe beginnt zu laden
- Nach etwa 10 Sekunden unterbricht Zoe die Ladung. Das Schütz an der Säule fällt. Im Display zeigt Zoe aber weiter an, dass sie lädt -> "Metropolis"-Ring um die Akkuanzeige und Restladezeit wird weiter angezeigt.
- Wärmepumpe springt mit großem Getöse an, Lüfter laufen los.
- Nach ca. 20 Sekunden zieht das Schütz wieder an und Zoe lädt zwitschernd weiter.
- Eventuell wir die Restladezeit nach oben korrigiert (fällt aber meist nur beim Notladekabel auf)
Sollte es anders sein, stimmt entweder etwas mit eurer Zoe oder mit der Ladesäule nicht. Bis auf eine defekte EnBW-Säule die ständig die Ladung unterbrochen hat, hatte ich schon seit Ewigkeiten keine Ladeabbruch mehr. Ehrlich gesagt kann ich mich gerade an keinen Erinnern (Außer als meine Zoe die McDonald's-Geschichte ausgelöst hat)
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Upps, DAS ist mir noch nicht passiert. Ich hoffe, das bleibt so...
ATMs Kabel sollte ja so funzen, dass die Spannung bei Leerlauf gemessen wird und mit der aktuellen Spannung verglichen wird. Fällt die ab (wenns zu warm wird), wird die Leistung reduziert.
Hoffe, er ist bald wieder fit.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1099
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1376
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1685
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2033
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 276
Letzter Beitrag von rabe65
