Steckdosen fürs Laden
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Re: Steckdosen fürs Laden
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Den Megane gibt es in der kleinsten Ausführung serienmäßig nur mit 1phasigem 7 kW Lader. der 22 kW 3phasige Lader ist dann aufpreispflichtig. Erst in den höheren Varianten ist der 3phasige Lader serienmäßig (?) enthalten.
(Irrtum vorbehalten)
EDIT:
Um auf Deine Frage zurückzukommen: Es gibt nur einen Ladeport an der Seite (rechts vorne). Der Megane hat keinen Nasenlader wie die Zoe.
EDIT:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Vielen Dank für die Antworten..
nun hängt meine Wallbox leider an der falschen Seite.
Ich könnte die nun umsetzen, aber dann müsste ich das Kabel immer an der engen Seite (links auf dem Bild) aufwickeln.
Also hab ich mir was mit einem Rohr (von welchem ich vermutlich nur eine Seite benutze oder es aufschneide und temporär aufbiege um das Kabel durchzuführen) 3 Seilrollen und einem Gewicht überlegt, damit der Stecker dann immer oben unter der Decke (im Griffbereich hängt) und leicht runtergezogen werden kann. Rechts die Rolle mit dem Gewicht werde ich um 90° drehen, und in einem breiten Kabelkanal verstecken. Die ist nur so gezeichnet, damit man die Funktion versteht.
Vermutlich benutze ich statt des Rohres auch einen Kabelkanal.. hochkant festgeschraubt, damit der Deckel nicht durchs Kabel belastet wird.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Hat sich bedankt: 14 Mal
hier kannst du den CCS Anschluss sehen
-> https://www.byri.net/2021/11/11/renault ... l-battery/
-> https://autofilou.at/app/uploads/2021/0 ... 2021-3.jpg
Zuletzt geändert von ZeBeElectric am Mo 14. Mär 2022, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
bestellt 23.02.22, Lieferung 12.10.22
MEGANE E-TECH 100% ELEKTRISCH ICONIC EV60 220hp optimum charge
Rafal-Grau - Dach in Black Pearl-Schwarz - Lederpolsterung in Titanium Black
AV & AD Paket - WP - AHK
Fahrzeug verbinden in App: 06.09.22
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment“
Übliche Steckdosen auf italienischen Campingplätzen
Antworten: 5von Hell » Do 25. Mai 2023, 21:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 666
Letzter Beitrag von Hell
Fr 26. Mai 2023, 19:10
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1620
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 470
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
- 789
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2368
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
