Bonnet - allgemeiner Thread
Re: Bonnet - allgemeiner Thread
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Twitter
das mit fastned ist mir auch schon passiert beim ersten mal, naja halt ich halt die reihenfolge ein dort um lade zu könnene-crissel hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
hier mal ein positives Ladeerlebnis vom Wochenende.
3x Ionity und 1x Fastned via Bonnet erfolgreich geladen.
Dabei fiel mir auf, dass bei Ionity der CCS-Stecker sofort angesteckt werden kann und dann anschließend der Ladeprozess per App aufgerufen werden kann.
Anders bei Fastned. Steckt man hier den Stecker ein bevor man die App benutzt, wird der gewählte Ladepunkt als besetzt angezeigt. Also zuerst die App starten. Dann den Ladepunkt auswählen und nach der Aufforderung durch die App den CCS-Stecker anschließen und dann die Ladung starten.
Gruß an alle.
VW ID.4 GTX (Modelljahr 2022) Fahrer aus der Schweiz
Ich betreibe einen Youtube Kanal https://www.youtube.com/c/elektrologisch vielleicht hast du Lust dort vorbeizuschauen und ein Abo zu hinterlassen. Links zum Blog und Twitter in meinem Profil.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Bei meiner Tour in den Südwesten der Pfalz stellte ich fest, dass man mit Bonnet doch nur sehr eingeschränkt weiter kommt. Auf dem Weg dorthin habe ich noch beim Rheinhessen-Center in Alzey bei Allego geladen. Von den 5 Säulen dort waren allerdings 3 defekt (mit Absperrbändern und Hinweisaufkleber, also anscheinend für längere zeit). Blieben also nur 2, die heiß begehrt waren. Vor der Rückfahrt wollte ich dann in Landau an einem Allego-Triple laden. In der App taucht der auch auf, war auch frei und verfügbar, aber auch mehrfache Versuche konnten diese Säule nicht aktivieren. Beim Aldi nebendran (da geht natürlich kein bonnet) war auch ein Anschluss frei, dort allerdings das Kabel viel zu kurz. Beide Kabel kamen an der rechten Seite zum rechten Parkplatz raus, der besetzt war. Der linke war nicht per Kabel erreichbar. Eine weitere Bonnet-Allego-Säule in Landau habe ich dann noch in der App gefunden. Die entpuppte sich allerdings als im Inneren eines Parkhauses befindlich. Irgendwie ein merkwürdiger keinesfalls einladender Ort für einen CCS-Lader. Bin dann lieber weiter Richtung Bruchsal-Ost (das war das nächste in Bonnet angezeigte, ca. 42km von Landau) und dort mit 6% Rest im Akku noch bei Ionity angekommen. Dann der erste Schreck: Auch dort mindestens eine defekte Säule, bei der zweiten brach die Verbindung mit Bonnet vor Ladebeginn wieder ab, erst bei einem 2. Versuch ging es dann. Das kann aber auch am dort eher schwachen Mobilfunknetz liegen... Aber das kulinarische Angebot (nach 22:00) geht dort gegen 0. Also auch kein schöner Ort zum Laden.
Mein Fazit: Eine Festlegung auf einen Anbieter wie Bonnet macht zusätzlichen Stress. Mit EnBW hätte man an vielen Stellen problemlos laden können.
Und den kostenpflichtigen Aldi-Säulen kann man auch nicht trauen. Wer macht so kurze Kabel an kostenpflichtige Schnelllader?
Skoda Citigo seit 06/2020...
Referral Promotion Code für Bonnet: RJWZVG bringt üblicherweise 9€ für Geworbene und Werber... bei https://www.joinbonnet.com/
Bedingungen können sich jederzeit ändern.
- Hat sich bedankt: 813 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Kein E-Autofahrer-Dau legt sich nur auf einen Ladeanbieter fest sondern führt Backup Lösungen mit sich.
Anbieter gibt es genug die auch ohne Grundgebühr, im Fall der Fälle, einem nicht die Urlaubstour vermiesen.
VG,
MG
VG,
MG
275€ THG Quote & THG Wallbox anmelden 0,14€ kWh -> https://elektrovorteil.de/ref/THGladen goingelectric.de/forum: THG Ladesäule(n) // 50€ TibberShop -> https://invite.tibber.com/in0b54kp Whut? Dynamische Strompreise?google: stromampel
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Das liegt natürlich daran, dass Bonnet die Pfalzwerke noch nicht drin hat. Sollte aber noch dieses Jahr kommen...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
hhoff hat geschrieben: ↑ Bei meiner Tour in den Südwesten der Pfalz stellte ich fest, dass man mit Bonnet doch nur sehr eingeschränkt weiter kommt. Auf dem Weg dorthin habe ich noch beim Rheinhessen-Center in Alzey bei Allego geladen. Von den 5 Säulen dort waren allerdings 3 defekt (mit Absperrbändern und Hinweisaufkleber, also anscheinend für längere zeit). Blieben also nur 2, die heiß begehrt waren. Vor der Rückfahrt wollte ich dann in Landau an einem Allego-Triple laden. In der App taucht der auch auf, war auch frei und verfügbar, aber auch mehrfache Versuche konnten diese Säule nicht aktivieren. Beim Aldi nebendran (da geht natürlich kein bonnet) war auch ein Anschluss frei, dort allerdings das Kabel viel zu kurz. Beide Kabel kamen an der rechten Seite zum rechten Parkplatz raus, der besetzt war. Der linke war nicht per Kabel erreichbar. Eine weitere Bonnet-Allego-Säule in Landau habe ich dann noch in der App gefunden. Die entpuppte sich allerdings als im Inneren eines Parkhauses befindlich. Irgendwie ein merkwürdiger keinesfalls einladender Ort für einen CCS-Lader. Bin dann lieber weiter Richtung Bruchsal-Ost (das war das nächste in Bonnet angezeigte, ca. 42km von Landau) und dort mit 6% Rest im Akku noch bei Ionity angekommen. Dann der erste Schreck: Auch dort mindestens eine defekte Säule, bei der zweiten brach die Verbindung mit Bonnet vor Ladebeginn wieder ab, erst bei einem 2. Versuch ging es dann. Das kann aber auch am dort eher schwachen Mobilfunknetz liegen... Aber das kulinarische Angebot (nach 22:00) geht dort gegen 0. Also auch kein schöner Ort zum Laden.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Das gleiche Problem hab ich hier an den örtlichen AC-Ladern von Ladenetz. Dort soll man auch auf die Meldung "confirm plugin" warten was aber nicht kommt. Allerdings funktioniert es wenn man nach einer Wartezeit von ca. 5-10 Sekunden einfach auf "Start Charging" tippt. Das klappt dann spätestens beim 3. Mal. Allerdings ist genau das für mich ein Grund demnächst dort mal nach einer Ladekarte zu fragen. Die 5 Euro würd ich dann glatt investieren...Andrei hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem und kann deswegen mit Bonnet nicht laden:
- Die Meldung "confirm plug in" kommt nicht. Egal wie lange ich warte. Bei drei verschiedenen Ladesäulen ausprobiert, immer das gleiche.
Was kann die Lösung sein? Die App ist auf dem neuesten Stand.
Grüazi, MaXx
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ich verstehe das so, dass man einstecken soll und erst danach auf "confirm plug in" tippen soll ("bestätige, dass Du eingesteckt fast").
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Wenn du diesen Zustand meinst: Einfach einstecken, auf "Start charging" tippen und es geht los:Andrei hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
- Hat sich bedankt: 623 Mal
- Danke erhalten: 1548 Mal
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2611
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
- 1776
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1705
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1651
Mi 27. Dez 2023, 21:39
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2134
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
