Elektroauto und Anhänger ziehen?
- Danke erhalten: 19 Mal
Re: Elektroauto und Anhänger ziehen?
- Hat sich bedankt: 1381 Mal
- Danke erhalten: 1513 Mal
Faustregel gibt es keine, auch da immer die Frage ist, ob der Anhänger im Windschatten läuft, oder "im Wind hängt".
Den Motoren ist es wurscht, eher nicht den Batterien.
Die meistne Hersteller sind jedoch äusserst zurückhaltend mit der Typisierung einer Zuglast.
MG, Stellatis und Tesla fallen mir einmal ein als jene, welche das lockerer nehmen.
Es wird noch einigen andere geben, wo das auch möglich ist, nur meist eben nicht mit 2 Tonnen.
Innerstädtisch wird es minimal sein, der Mehrverbrauch, ausserstädisch?
Wie geschreiben, rechne den Mehrverbrauch vom PKW *10 dann hast Du die KWh als Faustwert.
Nimm noch ein paar% dazu, da der Verbrenner- Motor einen besseren Wirkungsgrad bekommen hat, was beim E-Antrieb durch die höheren Ströme eher zum Gegenteil werden wird, und du hast einen Eckwert.
- Hat sich bedankt: 4276 Mal
- Danke erhalten: 1313 Mal
Hier gibt es eine nette Antwort auf die Frage in einem 3 min video auf Youtube
https://youtu.be/BnIMLPTJGRQ
(probieren geht über studieren)
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Meine Erfahrungen sind das mein Diesel Solo bei 80-100km/h bei 4-4,5 Liter verbraucht mit dem 1600kg Wohn- Anhänger 9-10,5Liter. Mit dem etwa 800kg Lastenanhänger (Flach) um die 6-7 Liter. Der Kangoo verbraucht mit dem Wohnwagen etwa doppelt so viel also 30-36kWh auf 100km am Expert fehlt der Agrarhaken noch, ich denke die Schrankwand braucht so schon 25kWh so das ich hier mit 35kWh rechnen würde.
mfG
Michael
mfG
Michael
- EV_Advanced
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
- EV_Advanced
So noch gefunden, Volvo XC40 recharge vs. Audi Q3 2.0TDI - Wie weit kommt ein Elektroauto mit einem Wohnwagen dran?:
https://www.vox.de/videos/wie-weit-komm ... 7f332.html
Faktor ist 2,6x Mehrverbrauch auf er Teststrecke und im Realbetrieb eine Verbrauchsverdoppelung für Beide (sry verschrieben oben)...
Kann leider nicht mehr editieren (und finde keine Möglichkeit die Wörter zu verlinken?)
Ein Mod. kann das gerne zusammenfügen!
Grüßle EV_Advanced
Grüßle EV_Advanced
Peugeot iOn - 2012
Opel Corsa-e - seit 2.7.21 (Leasing für 36 Monate)
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Da man mit Anhänger meist langsamer fährt/fahren muss als ohne kann es beim Verbrenner durchaus sein, dass man sogar weniger verbraucht. Also statt 130 nur 85 hinter dem Lkw. Entsprechendes Fahrverhalten beim bev sollte ähnliches bewirken. Wenn man natürlich ohne Hänger schon nur 100 fährt...
Von den Zugeigenschaften ist ein Elektromotor genial. Mein Outlander ist auf 2to aufgelastet und packt das rein elektrisch. Hab auch schon mehr gezogen. Rückwärts langsam rangieren ist top, statt qualmender Kupplung lautlose Kraft.
Es gibt nur einen Punkt der mir da mal negativ aufgefallen ist. Ich habe mal im Wald eine riesige Menge Holz aufgeladen und der Hänger stand vor einer Wurzel. Ich hätte ein Stück den Berg hoch zurückfahren müssen, aber er hat sich einfach gar nicht bewegt. Kein durchdrehen, nix. Irgendwie hab ich es dann vorwärts geschafft, aber das Verhalten war sonderbar.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1374
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1451
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 905
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 854
Fr 23. Feb 2024, 06:59
Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
Antworten: 4von jaystone » Mo 12. Feb 2024, 14:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 385
Mo 12. Feb 2024, 15:41
