Reset nach Korrektur von Reifendruck
- Danke erhalten: 25 Mal
Re: Reset nach Korrektur von Reifendruck
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Bedienungsanleitung: Vor einem RESET die Reifen auf
die Nenndruckwerte aus der Reifendrucktabelle aufpumpen (siehe Kapitel Räder” im Abschnitt „Technische Daten”).
Wird kein RESET durchgeführt, können in allen oben genannten Fällen, die Leuchte falsche Angaben über einen oder mehrere Reifen melden.
Für einen RESET muss bei stehendem Fahrzeug und Startvorrichtung auf ENGINE stehen und das Hauptmenü geöffnet werden. Danach:
Die Option „Fahrzeug-Info” und „Reset tire pressure” anwählen;
Die Taste „OK” mit mehr als 2 Sekunden lang drücken (langer Druck);
Auf dem Display wird über einen grafischen Balken der Fortschritt der Prozedur bis zur erfolgten Rückstellung angezeigt.
Nach dem RESET wird am Display die Meldung „Reset gespeichert” eingeblendet, was bedeutet, dass der Anlernvorgang gestartet wurde. Es ertönt ein akustisches Signal.
Danke schön! Wenn der Text oben aus Eurer Bedienungsanleitung ist, habt ihr eine andere Version. In dem Buch, das ich mir extra nachträglich gekauft habe steht nur „Reset durchführen“ ohne weitere Beschreibung wie. Auf die Idee im Tachodisplay zu schauen kam ich ehrlich gesagt nicht. Ich suchte nur im Uconnect und dort unter Einstellungen.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Anbei die aktuelle BA. Das nachgekaufte Buch ist eventuell zu alt.Slartybartfast hat geschrieben: ↑ Danke schön! Wenn der Text oben aus Eurer Bedienungsanleitung ist, habt ihr eine andere Version. In dem Buch, das ich mir extra nachträglich gekauft habe steht nur „Reset durchführen“ ohne weitere Beschreibung wie. Auf die Idee im Tachodisplay zu schauen kam ich ehrlich gesagt nicht. Ich suchte nur im Uconnect und dort unter Einstellungen.
Link: https://aftersales.fiat.com/elum/Model. ... _number=#1
- Dateianhänge
- 00_332_NUOVA500_603.85.346_DE_01_03.21_L_LG.pdf
- (7.95 MiB) 510-mal heruntergeladen
Fiat 500e Icon Limousine in Schwarz (Sep. 2021), Vollausstattung mit Schiebedach, 17“ LM
Hallo
Ich habe leider das Problem dass das Reset nicht funktioniert, wenn ich die Taste gedrückt halte, sehe ich zwar den Balken aber am Ende kommt keine Meldung das es erfolgreich war. Reifendruck ist laut Fachmann ok bei jedem Rad. Gemäss Verkäufer muss ich nun zu einer Fiat Garage die das prüfen soll (Garantiefall). Hat sonst noch jemand ein Tipp? Danke euch!
Fiat 500e RED
- Hat sich bedankt: 549 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Ich glaube irgendwo im System konnte man einen Haken setzen für zusätzliche Hinweisfenster anzeigen, vielleicht liegt's nur daran.Die Taste muss allerdings auch mehrere Sekunden gedrückt gehalten werden bis der Balken komplett nach rechts durchgelaufen ist!!!(Hatte ich am Anfang auch nicht richtig gemacht)
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Zuletzt geändert von Buhli am Mo 28. Nov 2022, 21:38, insgesamt 3-mal geändert.
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
@seiman, öhm was? da gibt es keine Meldung, ausgenommen der Reifendruck stimmt nach der Kalibrierung nicht. Dann erscheint eine Meldung. Also, die Kalibrierung hattest schon richtig durchgeführt.
Allerdings über die Aussage deines Verkäufers würde ich mir Gedanken machen. Ein Faß aufmachen mit Garantiefall usw. ist schon mehr als fragwürdig!
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 879
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
Ioniq FL BMS reset möglich?
Antworten: 2von Molkedrink » Do 2. Mai 2024, 20:18 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 2
- 175
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 2. Mai 2024, 22:39
