Geber 5 Kältemitteldruck & Kältemitteltemperatur defekt
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
seit November hatte ich den Geber 5 immer wieder sporadisch im Fehlerspeicher.
Eine live Abfrage war stets unauffällig.
Nun ist er statisch drin und zeigt auch 6228,8°C bei 112,6bar z.B. an.
Gehen die oft kaputt?
Auto wird jetzt 2 Jahre und hat 14.000km weg.
Ist ne Garantie Geschichte ja, trotzdem beunruhigt es mich.
Hatte nur was zum älteren eGolf gefunden wo Jemand einen Sensor kaputt hatte außerhalb der Garantie, da wurden dann alle 3 getauscht (obwohl es 5 gibt) für über 500€.
Wenn das öfters passiert und dann außerhalb der Garantie hat sich jegliche Ersparnis durch die Wärmepumpe ins negative gedreht.
Sitzt der Sensor im Radkasten beim Auffangbehälter ?
Zudem beunruhigt mich, dass bei einem Austausch des Kältemittels schon geringste Mengen (µg) Wasser im Schmieröl ausreichen um den Kompressor zu schädigen.
MfG
MfG
e-Up 7/2021 & M3LR 6/2023
Re: Geber 5 Kältemitteldruck & Kältemitteltemperatur defekt
- Danke erhalten: 31 Mal
Bei meinem 2014er e-Golf ist es der Geber 4. Die Werkstatt meines Vertrauens rät solange nichts zu unternehmen wie die Klima problemlos funktioniert. Geber 4 sitzt hinter dem Armaturenbrett und ist aufwendig zu tauschen und deswegen ist es teuer (der Geber selber ist nicht teuer)
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Die Sensoren gehen gerne mal kaputt und werden getauscht, wenn die Klima es nicht mehr schafft (Notmodus).
Ein bisschen Kältemittelschwund gibt es ja auch immer. Geber 5 sitzt glaube ich vorne am Wärmetauscher.
War bei mir nach 3,5 Jahren und 110000km soweit und kostete für Sensoren 3 und 5 knapp 280€
e-Golf am 29.9.2017 bestellt, Abholung 1/2018 in DD. Seither >150.000km elektrisch unterwegs
Nachtrag: heute morgen direkt mal den Heizbetrieb getestet mit OBD11 angeschlossen und ich muss sagen (kann mich auch irren) dass der Kompressor wesentlich stärker los legt (kurz auf 3kW) und sofort 70°C heiße Luft kommt.
War wohl doch leicht eingeschränkt der Betrieb ohne den Geber 5.
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 639
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2144
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2056
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2698
Di 13. Jun 2023, 22:26
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1530
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
