MG ZS bricht Ladevorgang ab - Laden nicht immer möglich
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
ich bin neu mit dem E-Auto dabei. MG ZS ev LR.
An manchen Säulen kann ich nicht aufladen und habe keine Ahnung warum.
Das Ladekabel ist neu. Duosida, 5 m, 32A, 3P+N+PE.
Z.B. in Freiburg bei Edeka (7 kW, umsonst). Ältere Ladesäule. Vorher hatten links und rechts 2 Hybride geladen.
Bei mir wurde die Verbindung angezeigt. An der Säule stand dann "Ladevorgang vom Auto abgebrochen". Auch der Start des Ladevorgangs vom Auto aus ging nicht. Ich habe beide Steckdosen der Säule mehrmals probiert.
Danach bei enbw 5 Strassen weiter problemlos mit ca. 9 kW geladen. Gleiches Kabel.
Heute bei einer Säule der Stadtwerke Emmendingen das gleiche Problem mit freshile-Karte und auch meingau-Karte.
"Ladevorgang vom Auto abgebrochen". An der Ladesäule hat die blaue LED über dem Batteriesymbol geblinkt.
1000 m weiter an ähnlicher Säule (=Anbieter) ohne Probleme mit freshmile-Karte geladen.
Danach bei Aldi bis maximal 10,6 kW Ladeleistung geladen mit dem gleichen Kabel.
CEE blau und Schuko mit Ladebox haben immer geklappt.
Woran kann es liegen? Auto? Kabel? Ladesäulen?
Gruss , jok
Gruss , jok
wir gehen mit diesem Planeten um, als hätten wir noch einen Zweiten im Kofferraum
MG ZS ev LongR Lux seit 03/2022
Re: MG ZS bricht Ladevorgang ab - Laden nicht immer möglich
- Hat sich bedankt: 1101 Mal
- Danke erhalten: 365 Mal
Ich habe zwar keinen MG, aber solche Erscheinungen treten bei neuen Fahrzeugen öfters auf,
den Ladesäulen fehlen da wohl die Updates um das Fahrzeug zu erkennen.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem MG.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Habe ein ähnliches Problem mit einer Ladesäule. Die Ladung startet nicht oder bricht sofort ab.
An allen anderen Ladesäulen lädt er ohne Probleme.
Der EUp hat noch einen Zündschlüssel
Zum Laden an dieser einen Säule muß der Zündschlüssel auf Stufe 2 stehen (Verbrenner Zündung an) und dann darf erst die Ladung an der Säule gestartet werden.
Ich war heute an der gleichen Säule in emmendingen. Ca. 1/2 Minute geladen, dann Abbruch. Nach Rütteln am Typ 2-Stecker an der Ladesäule ging es. Die nächsten Minuten konnte ich trotz mehrerer spontaner Abbrüche etwas laden. Es ging immer für 1 Minute gut. Am Vormittag an einen Säule des gleichen Anbieters 1:15 h ohne Probleme geladen.
Wohl ein Problem der Säule.
Gruß, jok
Gruß, jok
Jupp78
Es liegt eher am Fahrzeug, denn an der Säule. Denn ein neues Fahrzeug sollte auch mit alten Säulen kommunizieren können. Und das geht auch.
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
DEn genauen technischen Hintergrund kenne ich auch nicht, hatte jedoch auch hin- und wieder das Problem, ich hatte einfach mal die auf der Säule angegebene Service-Nummer angerufen und, oh Wunder, es dauerte gar nicht lange, da bekam ich eine Verbindung zum, ich nehme an sowas wie ein technisches Call-Center, der Herr war sehr freundlich und checkte mal die Säule und siehe da, nach seinen Worten hatte diese betreffende Säule noch nie richtig funktioniert, sie wurde dann in den Wartungsplan aufgenommen, leider funktioniert sie bis heute nicht richtig.
Eine anderes Mal an einer anderen Säule startete der Service-Mensch die Säule neu, danach ging sie dann.
Das wäre auch mein Tipp an dieser Stelle, einfach mal die Service-Nummer anrufen, vielleicht hilft das ja weiter, ansonsten kann es auch am Stecker des Kabels liegen, mal ein anderes Ladekabel ausprobieren, eventuell mal einen freundlichen Ladenachbarn darum fragen, wenn der Zeit hat.
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Freunde von mir haben gerade genau dieses Problem mit der alten Zoe. 12 V Batterie hier vielleicht mal abklemmen?! 15 Minuten warten einschlafen lassen und neu probieren?! (Nichts gebracht) hast du die Reihenfolge beim anstecken des Autos an die Säule beachtet/geändert/akribisch analysiert? Ich was unseren Zoe betrifft bin ich gerade am Ende mit meinem Latein…
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Wobei die ZOE anders abbricht, mit roter Nase und so. Die Fehlermeldung ist dann im Fahrzeug zu lesen, und wenn diese nicht gelöscht wir, 12V etz.
Wenn wir dieses ZOE Schema her nehmen, wäre es eher ein Fehler der bei einem früheren Ladevorgang an der Säule dort nicht gelöscht wurde. Da aber zwei andere Fahrzeuge erfolgreich geladen haben, sollte man das ausschließen können.
Wobei Hybride da etwas Rauer mit der Kommunikation umgehen. Es ist jetzt ja nicht so, dass das bei AC High Tech verbaut wäre, da geht es nur um zwei Leitungen mit Spannungspegel um Fahrzeuge zu erkennen und den Ladewunsch oder Abbruchwunsch kund zu tun.
Diese AC Säulen sind aber alle samt doch schon in die Jahre gekommen, und das hat jetzt wenig mit dem Baujahr des Fahrzeuges zu tun, weil wie gesagt die Technik ist Analog, da ist nix mit Botschaften nicht verstehen, da gibt es keine Botschaft.
Wenn nun aber diese Steuerleitungen eine schlechte Verbindung haben, dann kann so ein analoger Spannungspegel schon mal falsch an der Säule ankommen und die Spannung dann als Wunsch nach Abbruch gewertet werden. Daher ist das Rütteln schon mal ein guter Ansatz.
Diese Steuerleitung allerdings hat auch den kürzesten Kontakt. Damit beim Austecken der Abbruchwunsch immer sofort vor dem trennen der Kontakte bei der Säule ankommt. Wenn nun Dreck in der Dose drinnen ist, sind zwar alle Kontakte gut verbunden, aber eben der Kommunikationskontakt nicht. Oder wenn eben nicht weit genug drinnen, dann wird dieser weil so kurz beim leichten Schief-stellen den Kontakt verlieren.
Ich würde daher versuchen, den Stecker mal ganz gerade an der Säule und mit etwas druck zu halten und schauen ob es dann läuft. Das ist zwar dann keine Lösung weil man nicht zwei Stunden so stehen möchte, aber der Fehler wäre schon mal eingegrenzt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1910
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1884
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 376
So 8. Okt 2023, 11:13
Antworten: 7von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 7
- 1482
Letzter Beitrag von bogumil
Mo 6. Mai 2024, 16:51
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4053
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
