Ioniq 5 - Würdet Ihr ihn heute nochmals kaufen?
Re: Ioniq 5 - Würdet Ihr ihn heute nochmals kaufen?
- Hat sich bedankt: 1504 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Naja Harkon - deine Aussage war doch, dass du (Zitat) "so viel drücken und machen musst, weil das Fahrzeug sonst nicht in einem für dich annehmbaren Zustand zum Losfahren" wäre.
Natürlich gibt es verschiedene Bedienungskonzepte und nicht alle sind toll - aber du scheinst dir hier recht start negative Punkte quasi zu suchen bzw. zu puschen. Kann man machen - muss man aber nicht.
Zu deinen Punkten:
- Sitzhzg. ist ja nun nicht nur Personenabhängig, sondern auch vom Wetter etc.; Solltest du dir einen mechanischen Knopf wünschen, dann sind die marktüblichen Punkte dazu auch ein neu einschalten nach dem Starten der Zündung (nicht immer, aber üblich oft)
- Warum musst du 2x Sitzhzg. tippen?
- Warum nach den Sitzhzg. erneut "warmer"?
- Wenn du i-Pedal und Autohold aktiv hast, dann knackt es halt beim losfahren, weil die Handbremse erst gelöst werden muss. Ich sehe da erstmal nicht den Hersteller sondern das Nutzungsverhalten als Ursache - und meine, das dies in den letzten Jahrzehnten bei bisherigen Fahrzeugen auch nicht besser war. Und "unkontrollierte 5cm" ... o.k., das relativiert
- Wenn man zum Ausschalten des Spurhalteassistenten den Knopf zwei Sekunden gedrückt halten muss, dann ist das kein "Fehler" sondern der Unterschied zw. "kurzer und dauerhafter Deaktivierung" - und btw.: Das Assistenzsystem ist mittlerweile gesetzliche Vorschrift.
Neben den erwähnten unverständlichen Punkten bin ich auch der Ansicht, das "CarPlay mit Kabel" nicht mehr zeitgemäß ist. Dennoch halte ich das für nicht relevant für den Fahrzeugstart. Auch i-Padel kann man in aller Ruhe nach ein paar Metern Fahrt später einschalten. Und zusätzlich könnte die Spracheingabe auch entlasten, wenn man ein paar Sekunden nach dem Losfahren damit die Sitzhzg. einschalten lässt...
Aufzuzählen, dass es soooo wahnsinnig viel ist den Startknopf und den Gangwahlhebel zu bedienen, ist doch kein Herstellerfehler. Und komm jetzt nicht mit "Tesla hat aber ohne Startknopf..." - die sind die Einzigen soweit mit bekannt; Egal: Es ist sinnvoll zu unterscheiden, ob der Wagen losfahren darf oder nicht (trotz Nutzung der Hochvoltbaterie anstelle der 12V-Batterie).
Und insbesondere die Fahrtrichtungswahl (Vorwärts-/Rückwärgsgang) hat den tollen Vorteil, dass das Auto weis in welche Richtung man fahren möchte - nach dem Einparken dann beim nächsten Start gegen die Wand zu fahren, nur weil zuletzt "vorwärts" genutzt wurde ...
In sofern kann ich deine dramatische Darstellung "... Ich muss vor jedem Fahrtbeginn 8 Knöpfe drücken bis ich das Fahrzeug in eine für mich halbwegs akzeptablen Zustand versetzt habe, selbst mein (auch sehr vergesslicher) VW e-Golf war da besser. ..." eher nicht teilen.
Aber einen Punkt hast du "vergessen":
Die Textbestätigung im Menü. Die kenne ich nur aus anderen Systemen wenn man das Navi nutzt - ist hier ja nun quasi "pauschal immer" - Die Ansicht verschwindet zwar wenn man sie ignoriert (zum Glück), jedoch kann man vorher schlicht nichts anderes Bedienen (z.B. die Sitzhzg.).
VG
Holger
PS: Die Rückmeldung zu den o.g. Fragen interessieren mich schon wirklich ("warmer" erneut zu drücken ... why?)
Zu deinen Punkten:
VG
Holger
Harkon hat geschrieben: ↑1. Startknopf (für diesen Knopf gibt es keinen Grund)
2. "Warmer"
3. Sitzheizung
4. Sitzheizung
5. "Warmer"
6. links am Pedal ziehen um Ipedal zu aktivieren (funktioniert nicht wenn man auf der Bremse steht)
7. Ein paar Sekunden den Knopf am Lenkrad für das Ausschalten der Spurhaltewarnung drücken (Man muss man die Taste gedrückt halten, es genügt nicht sie einfach zu betätigen!)
8. Gangwahlhebel vorwärts
9. Smartphone anschließen und meistens noch den Knopf für Carplay drücken.
Zwei negative Punkte hatte ich noch nicht erwähnt: Das morgendliche Anfahrverhalten des Fahrzeugs aus dem Carport (es "schießt" quasi die ersten 5cm unkontrollierbar nach vorne, oft begleitet von einem lauten Knacken. Das finde ich sehr eigenartig und ich befürchte es wird mich eines Tages den Außenspiegel kosten, ein normales sanftes Anfahren ist in dieser Situation nicht möglich.
Ich habe das Fahrzeug seit Dezember, und musste inzwischen diverse Änderungen der Bluelink Nutzungsbedingungen akzeptieren ... für diesen Vorgang wird man von Hyundai genötigt 5(!)-mal den OK-Button zu betätigen.
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danke erhalten: 1551 Mal
Wenn die "Warmer"-Taste ein zweites Mal gedrückt wird, springt das Display zurück zur vorigen Ansicht. Das selbe gilt für die "Climate"-Taste darüber.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Mal davon abgesehen, dass auch ich kabelgebundenes CarPlay nicht für zeitgemäß halte, kannst Du doch zumindest hier mit einer kleinen wireless-Box Abhilfe schaffen. Kostet nicht die Welt und ist ein absoluter Komfortgewinn
IONIQ 5 AWD LR, SSG
... schon klar - aber DAS (Displaywunschansicht) als "notwendig zum losfahren" auszulegen ... (?)
... kann man auch noch weiter auslegend ergänzen:
1) zum Auto gehen
2) SchlüsselausderTaschenehmennachJackeöffnen
3) Schlüssel ins Schloß stecken
4) Schlüssel umdrehen
5) Türgriff ziehen und Tür öffnen (in einer Bewegung)
6) Bein heben ...
... und dann kommt das Zündschloß mit mehreren Positionen ... Durchatmen nicht vergessen ...
1) zum Auto gehen
6) Bein heben ...
karobert hat geschrieben: ↑ Irgendwie schon eine schräge Diskussion. Früher musste ich: auskuppeln - Gang wählen - einkuppeln - beschleunigen - auskuppeln - Gang wählen - einkuppeln ... und das im Stadtverkehr laufend. Und jetzt nach jedem Startvorgang EINMAL i-Pedal wählen. Das geht doch gar nicht!
... nach den ganzen Nebendiskussionen:
Ich würde den IONIQ5 wieder kaufen
- zumindest aktuell sehe ich kein vergleichbares Modell (Genesis wird für mich zu teuer; EV6 gefällt mir nur bedingt und hat ähnliche "kleine Macken" (Heckscheibe ist natürlich so wie es Hyundai uns versprochen hat...); aber sonst? ... Ein Model Y überzeugt mich noch nicht ganz bzw. ist ebenfalls noch eine Schippe teuer.
Allerdings würde ich bei den derzeitigen Lieferzeiten schlicht nicht verbindlich bestellen - alles über sechs Monate (verbindlich!) ist mir in der Preisklasse und zukünftigen Entwicklung schlicht zu lang und zu unsicher: Es müsste quasi ein Lagerfahrzeug sein (oder im Vorlauf).
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Ich würde den Ioniq 5 allein wg. dem schlechten Licht und dem fehlenden Heckwischer nicht mehr nehmen.
Die Reservierer des P45 wurden in beiden Fällen vom Hyundai Marketing, ich meine schon fast vorsätzlich, getäuscht.
Sowohl das LED Licht vom 2013er Leon, das Adaptive Xenonlicht vom BMW 125d aus 2013 und das Matrix-LED vom Mini 2019 waren haushoch überlegen.
Alle drei Fahrzeuge waren auch deutlich günstiger als der I5, das hat also auch nichts mit der Fahrzeugklasse zu tun um es besser hinzubekommen. Nur bei meinem i3 war das Licht schlechter, der hatte aber auch noch H4-Birnen.
Die Sitze, die hier vielfach gelobt werden, finde ich ganz im Gegenteil nicht so prall. Klar, gemütlich sind sie, aber Halt bieten die so gut wie keinen. Und jetzt kommt mir bitte kein Stadtfahrer oder Landstraßenkriecher und belehrt mich deswegen, dann gib einfach mal Strom.
Abgesehen davon und hätte Hyundai das Auto nicht an manchen Stellen kaputtgespart, ist der I5 aber ein tolles Auto und wären die beiden eingangs genannten Punkte nicht auf meiner No-go-Liste (gelandet), würde ich ihn sofort wieder kaufen.
2024 - 202x BMW iX1 xDrive 30 (ab 22. Mai)
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
- Danke erhalten: 21 Mal
Kia Niro EV - Erfahrung und würdet ihr ihn heute noch kaufen?
Letzter Beitrag von TeilzeitLegende « Do 25. Apr 2024, 19:18Antworten: 34
Verfasst in Niro EV - Allgemeine Themenvon TeilzeitLegende » Mo 8. Apr 2024, 10:26 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 34
- 2191
Felgen, nochmals
Antworten: 4von Ioniq6Man » Mi 29. Nov 2023, 20:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 757
Mo 4. Dez 2023, 18:37
Felgen, nochmals
R5 Ein absoluter Kultwagen. Schön das es ihn wieder gibt!!
Letzter Beitrag von ElectricDreams « So 11. Feb 2024, 14:53Antworten: 27
Verfasst in R5 E-Tech - Allgemeine Themenvon zoetec » Sa 22. Jul 2023, 22:20 » in R5 E-Tech - Allgemeine Themen - 27
- 3939
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 2000
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
- 1213
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
