Puffer beim i3 120Ah
- Hat sich bedankt: 525 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
Hallo Allerseits,
der i3(s) 120Ah hat ja bekanntermassen 42.2kWh brutto- und 37.9kWh netto-Kapazität.
Die nicht verwendeten 4.3 kWh, sind die "oben" oder "unten" als Puffer angesiedelt?
Weiß das jemand?
Wie kann ich mir das technisch vorstellen?
Der Hersteller der Module gibt eine Ladeschlußspannung (entspricht 100%) und eine Entladeschlußspannung (=0%) an, und das BMS sorgt dann dafür, daß entweder nicht bis zur Ladeschlußspannung ge- oder zur Entladeschlußspannung entladen wird?
Gruß, toshi
Weiß das jemand?
Gruß, toshi
I3s (120Ah)
Re: Puffer beim i3 120Ah
- Hat sich bedankt: 4239 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Einfach gesagt: Der "Puffer" ist nur "unten". Der i3 lädt bis zur seitens Samsung SDI spezifizierten Ladeschluss-Spannung (4,2V pro Zelle), entlädt aber nur bis ca. 10% oberhalb der vom Zell-Hersteller spezifizierten Entladeschluss-Spannung.
Der Wagen wird zwar nicht "überladen", aber er sollte mit 4,2V pro Zelle nicht längere Zeit vollgeladen herumstehen, weil dies besonderen Stress für die Zellen darstellt und die Degradation fördert. Deswegen ärgern wir uns hier seit Erscheinen des i3, dass sie es bis heute nicht fertig gebracht haben, ein "Laden bis xx%" zu implementieren. Die Hardware gäbe es her, aber die diversen Apps, die es seit Erscheinen gab, wurden immer schicker - und funktionsärmer.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3084
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13597
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1757
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
