Vehicle to Load Adapter selber bauen, DIY V2L
Re: Vehicle to Load Adapter selber bauen, DIY V2L
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
ICQ
sowas aber auch, wusste garnicht, dass es Lötkontakte bei diesen Aderquerschnitten gibt. Den einen unversehrten Pin habe ich mal probeweise noch gelötet.
Die 60W Lötstation hatte damit ordentlich zu kämpfen, das klappt nicht zuverlässig genug. Aber mit dem 150W Ersa Lötkolben ging es dann doch ganz gut.
Tja, schade um den Stecker, werde mir wohl oder übel einen neuen bestellen müssen.
- Danke erhalten: 257 Mal
Den Stecker mit Schraubkontakten hab ich von hier: https://www.elektrofachmarkt-online.de/ ... gJnTfD_BwE
Hatte der TE neben dem Ali–Link ebenfalls verlinkt. Bin zufrieden damit.
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Moin
ich habe mir einen V2L Adapter nach den hier eingestellten Bauanleitung gebaut. Entladen, z.B. Bohrmaschine oder ähnliches getestet. Klappt super und funktioniert perfekt. Übrigens auch bei verschlossenem Auto.
Jetzt habe ich den original Smart Ladeziegel angeschlossen um den Smart meiner Frau zu laden. Geht nicht. Smart zeigt erst rote Lampe an, springt um auf gelb - bis dahin ganz normal - und dann aus. Die erforderliche Grüne (laden startet) erscheint nicht. Der MG zeigt an: Entladen beginnt - bez.. Entladen erfolgreich und bricht dann auch ab.
Meine Frage, hatte das schon mal jemand? Ich glaube ich hatte hier im Forum schon mal gelesen, das jemand den Smart seiner Frau mit dem V2L Kabel geladen hat. Mit dem originalen Smart Ziegel? Oder liegt es eventuell an dem Smart - Ziegel selbst? Gebe zu, eine sehr spezielle Frage aber vielleicht hat da ja bereits schon jemand Erfahrung gesammelt. Das generelle Laden mit der V2L Funktion für ein anderes E Auto soll ja gehen...Mit dem originalem Smart Ladeziegel leider bei mir nicht.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Marvel R Performance bestellt 21.02.2022 geplanter Liefertermin 22.08.2022 - abgeholt am 01.08.2022 Auch noch da = Smart EQS Cabrio seit Januar 2021
Ist bei dem original Ladeziegel von Smart nicht einstellbar. Ist die Ampere Zahl gemeint? Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Wenn es um so etwas geht, bin ich kein Fachmann...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ist der Marvel... ich weiß allerdings nicht mit wieviel der lädt, also rausgibt. Wie gesagt, ich habe hier im Forum schon einmal gelesen (finde es leider nicht mehr) das jemand geschrieben hat: er lädt mit der Funktion V2L den Smart seiner Frau. Leider weiß ich nicht ob mit dem originalem Ladeziegel oder einem anderem Typ. Info dazu wäre super.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Es gibt verschiedene OBD beim Smart, einen mit der Renault Technik von der Zoe, und dem wird sicher die gute Erdung fehlen.
Der Renault Lader will wenige Ohm zwischen N und PE. Ob das der MG liefern kann?
Dazu gab es Lösungen für das Laden an TT Netzen, vielleicht ein Ansatz.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich habe jetzt heraus gefunden, das der Marvel bis zu 2,5 KW Strom abgeben kann. Wieviel oder wie wenig Ohm weiß ich nicht. Würde es denn grundsätzlich mit den 2,5,KW funktionieren? Dann würde ich mal einen anderen Ladeziegel ausprobieren wollen. Gibt es eigentlich einstellbare Ladeziegel?
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1885
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1130
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1126
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 541
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 213
Letzter Beitrag von uhi
