Lade-Adapter: Was benötige ich für längere Strecken?
Moin zusammen!
Seit etwa 2 Wochen haben wir einen i-Miev und sind bisher sehr zufrieden. Geladen wird er immer über das zugehörige Ladekabel (nennt sich hier, glaube ich, Ziegelstein) in der eigenen Garage.
Nun hat der i-Miev auf der anderen Seite noch den CHAdeMO-Anschluss.
In der EU hat man "Typ 2" als Standard im letzten Jahr definiert, was nach meiner Recherche erstmal etwas anderes als CHAdeMO ist.
Wenn ich nun doch mal eine längere Strecke fahren möchte und zwischendurch schnellladen möchte, womit kann/darf/muss ich rechnen?
Hat sich CHAdeMO etabliert? Oder gibt es solche Stromtankstellen kaum bis gar nicht bei uns?
Gibt es einen Adapter auf "Typ 2"?
Hat sich "Typ 2" schon durchgesetzt und ist somit überall "standard"?
Grüße
Heiko
Heiko
Re: Lade-Adapter: Was benötige ich für längere Strecken?
MarkusD
Chademos gibt es in Deutschland etwa 70 bei GE gelistete Stationen.
Viele Nissan-Händler haben inzwischen auch schon Chademo-Stationen oder installieren auch gerade welche. Die Liste kann bei Nissan angefragt werden. Trotzdem würde ich vorher beim Händler anrufen, ob das Ding auch schon funktioniert.
Ansonsten:
Ich würde mir ein 16A-fähiges Mode2-Kabel (also den "Ziegel") holen, wenn deines nur 10A kann. Der Ziegel, der bei unserem i-MiEV dabei war, ist schon 16A-fähig.
Dazu diverse Adapter auf Schuko, CEE blau, rot (alles die 16A-Asuführungen), um an solchen Steckdosen laden zu können. Die Adapter selbst kosten nicht die Welt, liegen so bei 10-20 Euro.
Was ich jetzt auch schon ofters benutzt habe (mit dem Ampera, nicht mit unserem i-MiEV, gilt da aber prinzipiell genauso):
Ein Mode3-Ladekabel von Typ2 auf Typ1 mit 32A-Codierung.
Markus
Ansonsten:
Markus
Unser Ziegel kann schon 16A.
Aber mit Schnellladen für unterwegs hat das nicht soviel zu tun.
Ich habe gerade eben erst durch deinen Hinweis die Kartenfunktion hier gesehen und auch die Möglichkeit, Routen damit zu planen und z.B. nur CHAdeMO-Systeme anzeigen zu lassen. Sehr klasse!!
Deiner Antwort entnehme ich, dass es TYP2-Adapter für CHAdeMO nicht gibt?
Lädt der i-MiEV mit diesem Kabel tatsächlich ohne Ziegelstein mit bis zu 32A an TYP2-Säulen?
Grüße
Heiko
Heiko
Die Ziegel ist danns chon das schnellste, was über Wechselstrom geht. Chademo ist gleichstrom und geht nur an spezielle Säulen, die shcon durch ihre Größe auffallen.
Den einzigen Vorteil, den ein Typ2 auf Typ1 Kabel bringt, ist die Nutzung von Typ2 Säulen ohne Schuko Anschluß.
Soweit ich weiß, läd der imiev aber eh nur mit 14,5A, auch wenn 16A auf dem Kabel steht.
Ich würde mir für unterwegs sowas überlegen, wenn der Ziegelstein fest verbaut ist: http://www.charge-amps.com/spark/
Damit ist man dann flexibel und kann überall mit der für die Installation passenden Leistung laden. Ausser an Typ 2 Säulen. Dafür entweder noch ein Typ 2 / Typ 1 Kabel (20 Ampere Codierung reicht da völlig) oder ein Übergang, damit man nicht so viele Kabel dabei haben muss: http://www.rsm-shop.de/Adapter+Typ+2+St ... +Twizy.htm
Somit kann man dann auch an den vielen öffentlichen Typ 2 Stationen mit maximaler AC Leistung geladen werden.
Für ChaDeMo brauchst Du ncihts weiter. Die Kabel sind immer an der Säule fest montiert.
Der andere Schnelllade-Standard, den Du mit Typ 2 wohl meinst ist CCS (Combined Charging System) auch Combo Typ 2 genannt, da die fahrzeugseitige Ladebuchse eine Kombination aus Typ 2 AC und CCS ist. CCS selber ist ein Gleichstrom (DC) LAdestandard wie CHAdeMO. Allerdings mit anderem Protokoll. Bisher gibt es dafür keine Adapter. Früher oder später aber sicher.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Nicht alle 22kW Typ2 Ladestationen können intern die Absicherung von 32A auf 20A oder 16A herunterschalten und funktionieren dann ggf. nicht mit einem Kabel mit 20A Kodierwiderstand. Deshalb würde ich unbedingt ein 32A Kabel kaufen, auch wenn es mehr kostet und unhandlicher ist.tom hat geschrieben:Ausser an Typ 2 Säulen. Dafür entweder noch ein Typ 2 / Typ 1 Kabel (20 Ampere Codierung reicht da völlig)
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Habe eine Frage und benötige Hilfe. Dankeschön
Antworten: 7von nicht_vorhanden » Do 3. Aug 2023, 19:51 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 7
- 624
Fr 4. Aug 2023, 10:52
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 662
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
- 3406
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 952
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2634
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
