Erste Eindrücke nach zwei Tagen i3s
Re: Erste Eindrücke nach zwei Tagen i3s
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Schaukelig ist da nix am normalen i3. Allerdings ist der auch nicht gut auf unebenen Straßen, vielleicht aber doch noch eine Idee sanfter als der i3s. Aber es gibt wirklich genügend Autos die relativ straff gefedert sind und wo trotzdem Unebenheiten gut weggeschluckt werden. Diesbezüglich ist die Fahrwerksabstimmung vom i3s und auch i3 misslungen. Das muss man deutlich so sagen.Vielleicht haben die damals ihre Azubis an die Fahrwerksabstimmung gelassen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Diese Zweifel hatte ich anfangs auch. Die Abstimmung des i3s Fahrwerks passt so richtig gut eigentlich erst auf Landstraße und Autobahn ohne zu große Makel in der Fahrbahndecke (dann auf jeden Fall besser als beim i3).toshi hat geschrieben: ↑ Der einzige kleine Kritikpunkt - mein Nutzungprofil besteht aus einer Pendelstrecke mit sehr schlechten Landstraßen, da ist der Fahrkomfort verglichen mit meinem früherem Wagen, der auch schon sportlich, tief und hart eingestellt war schon ein ziemliches Gehoppel.
Vielleicht würde ich, wenn ich nochmal auswählen müsste, doch den i3 und nicht den i3s nehmen....
Du kannst aber erstaunlich viel noch über den Reifendruck "nachbessern". Im Alltag - also primär Stadtverkehr - habe ich es gerne noch einigermaßen komfortabel. Deswegen fahre ich (bei kalten Reifen) vorne mit 2,3 und hinten mit 2,5 bar. Probiere es mal aus - die harten Stöße auf unebenem Pflaster werden dann gut weggebügelt und er ist auch bei sportlicherer Fahrweise noch nicht "schwammig".
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Dieses "nachbessern" über Luftdruck hatte bei mir kaum Auswirkungen auf schlechte Stadtstrassen. Erst seit ich weg bin von der Original-Bereifung (Umrüstung Ganzjahresreifen 195/55 rundum) ist hierbei nun eine enormer Unterschied bei Luftdruckänderungen feststellbar und habe bei 2,3v/2,8h geradezu ein komfortabeles abrollen.
Edit: Liegt wahrscheinlich an den 55er Flanken. Zudem jetzt keine Reifen mit Notlaufeigenschaften.
Mennekes Amtron C22, 11KW kodiert (09/17)
BMW i3s 94AH, 11KW/50KW, Wärmepumpe (05/18)
Vom letzten Verbrenner im Bestand getrennt (12/21)
- Stromerle I3
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Erschwerend dürfte aber hinzukommen: Jenseits der Achsen hat der I3 praktisch keine bewegungsdämpfenden Massen aufzuweisen Der E-Motor + Getriebe wiegt bedeutend weniger als eine konventielle Einheit. Der Akku befindet sich nur zwischen der A und C-Säule und endet deutlich vor den Achsen. Der A4 ist ja länger und die größeren Gewichtsanteile befinden sich über oder jenseits der Achsen (Motor+ Getriebe vorne, hinten überstehender Kofferaum + Tank). Sobald eine Person hinten zusteigt verhält sich der i3 merkbar angenehmer.
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 775
Sa 20. Jan 2024, 10:24
Neuer XC40 Recharge Fahrer - Erste Eindrücke
Letzter Beitrag von Chris21 « Sa 16. Dez 2023, 22:11Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Malatesta » Sa 16. Dez 2023, 14:47 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 6
- 940
Fahrzeug einige Tagen an die Ladesauel haengen lassen
Letzter Beitrag von Joggel « So 28. Jan 2024, 16:51Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Ger » Sa 27. Jan 2024, 23:11 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 763
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8052
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Eindrücke aus Italien, Griechenland und der Türkei
Antworten: 25von schnaeutz » Do 14. Sep 2023, 22:14 » in Allgemeine Themen - 25
- 1268
Letzter Beitrag von hgerhauser
Mi 20. Sep 2023, 21:31
