Kaufberatung Ladegerät Leaf Akku Module
Seit geraumer Zeit warten bei mir Zwei Akku Module vom Leaf auf Ihren Einsatz, welche ich mal zum Test gekauft hatte (idee war ein Zusatzakku im Kofferaum)
Die Möchte ich gern für eine PV-Halbinsel-Anwednung nutzen und suche ein LAdegerät bzw. laderegler.
Könnte mir aber auch eine Nutzung als DC-USV für PCs vorstellen.
Da gäbe es als Lösungsansätze PicoUPS-100 /PicoUPS-120-ATV oder OpenUPS
Nicht für die LEaf_Akkus, aber trotzdem inetressant: OpenUPS2
Re: Wie überwintere ich am besten einen ausgebauten Leaf-Akk
- Danke erhalten: 42 Mal
kauf dir dieses ladegerät
http://www.ev-power.eu/Chargers-6V-to-3 ... html?cur=1
entweder du lädst alle einzeln,oder verbindest alle plus und alle minus,und lädst die zellen auf 3,65 volt
generell sollte ein auto mit 50% SOC gelagert werden.
Re: Kaufberatung Ladegerät Leaf Akku Module
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
xado1 hat geschrieben:kauf dir dieses ladegerät
Ist für LiFe-Zellen und passt daher leider nicht xado.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Rein fürs lagern wäres sich ok, aber "Cut-Off voltage = 3.65 +/- 0.05V" wäre ja unter dem aktuellen Stand.
Dieses mit mehr Spannung wäre toll: GWL/Power Charger 12V/5A for LiFePO4 cells (4 cells, 1 batt)
Bräuchte ja schon 4 V pro Tüte, um einen brauchbaren Nutzbereich zu haben.
4,2V muß nicht unbedingt sein.
@bm3 mit wieviel Ampere kann man den Mittenabgriff denn max. Dauerhaft belasten?
Soll ja keien Hugh Pwoer anwendung werden.
Geht schon darum, die auch endlich mal sinnvoll zu nutzen. Haben ja auch einiges gekostet....
Der Verkäufer hat mir gerade als Stichwort iCharger genannt. Könnte z.B. dieser sein iCharger106B+
Zur anbindung an die 24V Habinsel wäre der große Bruder natürlich besser: iCharger
208B
208B
ich habe seit einiger zeit 200ah winston zellen liegen,eingelagert mit 3,7volt,heute 6 monate später immer noch 3,6 volt
Das bringt mich auf eine Idee. Wenn ich den Leaf Akku im Winter schon bei Laune halte, dann könnte er ja auch schon richtig dabei arbeiten.
Noch nicht mit dem SMA Sunny Island, aber mit nem kleinen, passenden Ladegerät, das tagsüber meinen PV-Strom einfach aus der Steckdose in den Akku lädt, und einem kleinen Batteriewechselrichter, der ohne großes Ansehen des aktuellen Verbrauchs nachts durchgehend z.B. 200 Watt ins Hausnetz einspeist, was hier locker jederzeit verbraucht wird. Es gibt da glaube ich sogar Geräte, die gleich beide Funktionen vereinen und nichtmal sooo teuer sind.
Kennt sich hier jemand näher damit aus? Sonst frage ich mal die Insel-Cracks im PV-Forum.
Grüße Dirk
P.S.:'Das wäre ja cool, wenn ich auf die Art viel schneller als gedacht zu nem funktionierenden Hausakku komme.
Grüße Dirk
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Interessant, die Lader benutze ich seit Jahren im Modellbereich, Hersteller ist Junsi. Gibt es auch hier:eDEVIL hat geschrieben: Der Verkäufer hat mir gerade als Stichwort iCharger genannt.
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-106b-p-3.html
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Geht nur mit einem Netzparallelen Gerät, also z.B. passender Modul-WRTJ0705 hat geschrieben:...und einem kleinen Batteriewechselrichter, der ohne großes Ansehen des aktuellen Verbrauchs nachts durchgehend z.B. 200 Watt ins Hausnetz einspeist, was hier locker jederzeit verbraucht wird.
Die Inselfreak im PV-Forum wissen da sicher einen Rat, wleche am geeignesten ist, aber im Prinzip wäre das schon illegale Einspeisung, wenn Du den nicht anmeldest...
Sehr schön mike. Was kann man da mit usb anfangen? Wäre der für eine gesteeurte Ladung nutzbar? Würdeja gern PV-Strom einlagern.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Hat jemand die Twisun-Module von Maysun Solar verwendet?
Antworten: 3von Felsen1112 » Fr 5. Mai 2023, 11:21 » in Photovoltaik - 3
- 928
Di 9. Mai 2023, 07:56
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1035
So 3. Sep 2023, 19:19
Anzahl der Akkuzellen bzw. Module
Antworten: 5von luig » Mi 6. Dez 2023, 15:01 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 776
Letzter Beitrag von Smiljan
Mi 6. Dez 2023, 17:30
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
