Wählhebel nicht in P
Beim Smart piepts ja ganz gerne mal. Habt ihr euch auch schon gefragt, warum er manchmal mit "Wählhebel nicht in P" nervt? Ich habs rausgefunden: Wenn man wie ich ständig ohne Handbremse parkt und den Wählhebel auf P stellt und die Tür öffnet und die Sperrklinke aufgrund der Zahnstellung nicht einrasten kann...
...ja dann piepts eben
Wenn die Sperrklinke nicht sofort einrastet, d.h. die Klinke steht oben auf einem Zahn, dann reicht ein kleiner Ruck am Smart und sie springt rein. Wenn er also sagt "Wählhebel nicht in P", dann meint er eigentlich das das Fz noch nicht gesichert ist, weil die Rückmeldung der Klinke fehlt. Der ed ist aber so schlau, dass er das nur anmeckert wenn jemand ohne Handbremse aussteigen will.
Ich hab noch bei Fred Feuerstein den Führerschein gemacht und darf das blöd finden.
Re: Wählhebel nicht in P
Da auch ich nie die Handbremse benutze, kenne ich auch diese Meldung.
Aber, welche Sperrklinke ist gemeint? Ich vermute, es gibt also ein nur beim ED vorhandenes Teil, das den Antriebsstrang im Stand blockiert, da der Elektromotor nicht wie ein Verbrenner durch dessen Kompression bremst bzw. blockiert?
odyssey
Vielleicht ist es eine Anforderung bei einem "Automatikgetriebe"? Wenn der Wahlhebel auf P steht, muß das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert sein. Nur an der Kompression kann es aber nicht liegen, da bei den amerikanischen Smart-Modellen mit Verbrenner - die den Wahlhebel wie beim ED haben - auch eine Sperre eingebaut ist. Die US-Version hat dafür auch ein anderes Getriebe, eben mit dieser Sperrklinke.
Genau, die Sperrklinke haben auch alle Automatikgetriebe und die simuliert einfach ein Parken mit eingelegtem Gang. Greift in ein Zahnrad des Getriebes und blockiert das. Bei Automatik ist das nötig, weil der Motor ja nicht wie beim Handschalter per Kupplung ziemlich starr verbunden ist, sondern nur über einen Wandler. Und ein Wandler besteht im Prinzip aus zwei Scheiben in Öl - die kann man leicht verdrehen, solange es langsam geht. Würde bei einem Automatikauto also die Handbremse versagen und es auf einer leichten Steigung stehen, würde es auch mit abgeschaltetem Motor in D oder R langsam wegrollen. Dagegen fährt P eben die Sperrklinke aus und blockiert das Getriebe.
Bei E-Autos ist zwar die Verbindung Motor-Getriebe starr (wie bei Handschalter), aber der E-Motor wäre im Gegensatz zum Verbrenner abgeschaltet leicht drehbar. Deshalb gibt's auch hier ein P mit Sperrklinke ins Getriebe. Müsste es bei allen E-Autos geben, heißt vielleicht nicht immer P. Vielleicht geraten nur nicht alle in einen Nörgelmodus, wenn die Klinke noch nicht "gut" sitzt. Der Smart ist da wohl eher vorsichtig, die Klinke könnte ja auch kaputt sein und dann greift sie ja gar nicht mehr. Gibt durchaus Leute, die sowas schon bei 20km/h reingehauen und abgerissen haben...
So eine MEldung hatte ich beim LEaf noch nie, aber den Ruck bei Einrasten merke ich auch jedes mal. Könnte evtl. auch am Fahrzeuggewicht liegen!?
Nö, der Leaf hat dann dafür einfach keinen Sensor. Wie die meisten Autos. Bin auch nicht der Meinung, dass man den Sensor dringend braucht... man merkt ja auch so, ob die Klinke hält oder nicht. Außer vielleicht in der norddeutschen Tiefebene, wo es dann aber auch egal ist, solange kein Sturm aufzieht
