Pfeifton von Lüftung oder Wärmepumpe
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe ein relativ lautes Pfeifgeräusch vorne rechts. Das Geräusch ist hochfrequent und im Innenraum lauter wahrnehmbar als das AVAS.
Wenn HEAT aktiviert ist und die Geschwindigkeit über 29 km/h steigt, setzt das Geräusch ein. Fällt die Geschwindigkeit unter 18 km/h verschwindet das Geräusch wieder.
Schält man zusätzlich zu HEAT die Klimaanlage AC ein, verschwindet das Geräusch ebenfalls.
Wenn es ausgeht, hört es sich an, als ob ein Lüfter oder ähnliches ausläuft. Also kein abruptes erlöschen sondern eher ein Abklingen.
Vielleicht hat jemand anderes dasselbe Problem. Es ist echt nervig.
IONIQ 5 Unique - 72kWh RWD - Atlas White
Re: Pfeifton von Lüftung oder Wärmepumpe
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
viewtopic.php?f=531&t=73438&hilit=Heizu ... C3%A4usche
Schau mal hier.... ist oftmals eine Pumpe unter den Kühlmittelbehältern im Motorraum. Lieferzeit bei mir aktuell 8 - 12 Wochen
Den Beitrag hatte ich bereits gesehen. Da das Geräusch bei mir allerdings ganz anders klingt (hoher Fiepton) und beim Einschalten der AC verschwindet und nicht erst auftaucht, dachte ich, dass es ein anderes Problem ist.
Könntest du bei dir eventuell mal nachprüfen, ob es sich ebenfalls mit HEAT an- und abschalten lässt?
Guten Morgen,bithagoras hat geschrieben: ↑ Den Beitrag hatte ich bereits gesehen. Da das Geräusch bei mir allerdings ganz anders klingt (hoher Fiepton) und beim Einschalten der AC verschwindet und nicht erst auftaucht, dachte ich, dass es ein anderes Problem ist.
bei mir verschwindet das Geräusch definitiv wenn ich HEAT ausschalte. Ich könnte nachher nochmal schauen was bei AC passiert, aber ich meine dann wäre das Geräusch auch weg.
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1651
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 618
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 780
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 783
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 952
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
