Vorkonditionierung!
Re: Vorkonditionierung!
Bei mir war das Schnell-Laden neben ferngesteuertem Parken kaufentscheidend gegenüber den Konkurrenten. Insofern werde ich ein Fehlen der Vorkonditionierung zum Winterbeginn nicht tolerieren.
Nach meiner Testfahrt eines VW ID 4 im Frühling hatte VW ferngesteuertes Parken unverbindlich avisiert für den Sommer, das kommt anscheinend jetzt erst.
War dann auch egal, bei einem Wagen 1-2 Fahrzeuggenerationen hinter dem Ioniq 5.
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Vorkonditionierung wurde von Hyundai weder beworben, noch ist es in irgendeiner Ausstattungsliste zu finden. Da kannst Du es "nicht tolerieren" wie Du willst .hifioldtimer hat geschrieben: ↑ Bei mir war das Schnell-Laden neben ferngesteuertem Parken kaufentscheidend gegenüber den Konkurrenten. Insofern werde ich ein Fehlen der Vorkonditionierung zum Winterbeginn nicht tolerieren.
IONIQ 5 AWD LR, SSG
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Nicht die Vorkonditionierung haben sie beworben aber ein Laden bis zu 225 kW.
Wie sie das zu allen Jahreszeit hinbekommen ist mir wurscht. Auch dieses "bis zu" akzeptiere ich, sollten aber laut Bewerbung durch Hyundai immer im Vorteil zu anderen Herstellern sein, auch bei widrigen Umweltverhältnissen.
Und da haben sie gelogen.
Ioniq 5, LR RWD, 72,6 KW, Shooting Star Grey , Uniq, Relax, 20", 09/21
Trittbrett Fritz 18Ah
IOHawk Sparrow 2 20Ah
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
YouTube
- Hat sich bedankt: 2406 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Was erwartet Ihr von Autoquartettspielern…da zählen nur Fakten wie kW…Drehmoment…a…Tempo…Preis.
Die weichen Skills….das „wie“ gehen da völlig unter. Ladestopvermeidung ist der Beste Zeit Booster und eine Stunde am 50 kW tuns auch. Gemütlich ein 3 gänge Menue als Junkfood. Jeder nach seinem Gusto, aber nicht auf meine Kosten.
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
No comment .... Aber bei manchen fehlt in der umfangreichen Signatur nur noch das Lastenfahrrad.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Um nochmal aufs eigentliche Thema zurück zu kommen.
Glaubt Ihr nicht die Programmierer sind intelligent genug eine einfache Abfrage zu starten ob
man vorkonidtionieren möchte oder nicht wenn man eine Ladesäule als Ziel eingibt?
Wie wenn man ein Ziel außerhalb der Reichweite eingibt, man drückt auf ja oder nein und jeder hat
die Möglichkeit für sich selbst zu entscheiden.
Man müsste dann auch in keinem Untermenü erst irgendwo die Funktion suchen.
Wenn es kommt dann würde ich mir das so wünschen wollen.
Wenn es anders umgesetzt ist wärs mir aber auch wurscht, denn ich kann nicht so viel Essen um jede Ladepause rumzubekommen
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Du hast das Diagramm richtig gelesen. Aber die falschen Zusammenhänge daraus gezogen.Udomann hat geschrieben: ↑ Also nehme ich mal so an, dass sie die Wärme aus eben diesem Akkukühlkreislauf bezieht, was ja auch Sinn macht im Interesse eines guten Wirkungsgrades (je heißer das Ausgangsmedium, umso weniger elektrische Energie muss für das Hochheizen auf die für die Erwärmung des Innenraums notwendige Temperatur aufgewendet werden = spart Strom). Dürfte die Wärmepumpe sich nicht dieser "Abfallwärme" bedienen, müsste sie die doch arg kalte Außenluft hernehmen und diese unter großem Energieeinsatz (kostet Strom, viel Strom) auf die erforderliche Temperatur hochbringen. Wer sein Haus mittels WP beheizt, weiß, wovon ich schreibe.
Du merkst keinen Unterschied, weil die WP immer arbeitet und der Akku-Kühlflüssigkeit kontinuierlich Wärme entzieht, wieso soll es da einen Unterschied machen, ob du einen Schnelllader anfährst oder nicht? Die Wärmepumpe entzieht, sobald man die Heizung eingeschaltet hat, der Kühlflüssigkeit IMMER Wärme, darum erkennst du auch keinen Unterschied.
Die WP hat auch noch den zweiten Kühlkreislauf vom Inverter und Motor. Der hat so 30-40°C und das reicht locker. Ja es gibt einen Wärmetauscher, welcher die Wärme des Akkukühlwassers auf das Klimagas überträgt, dazu müsste aber die Kühlmittelpumpe des Akkukreislaufes aktiv sein, das ist sie aber nicht.
Das mit dem HPC hast Du falsch verstanden. Erst ab einer bestimmten Temperatur der Akkukühlflüssigkeit strömt das Klimagas durch den Wärmetauscher und das ist bei meinem erst nach einer HPC Ladung der Fall.
Es wird also nicht immer dem Akkukühlkreis Wäme entzogen.
Wenn Du es selbst probieren magst und kein OBD Werkzeug zur Verfügung hast, im Sicherungskasten gibt es eine Sicherung für die Umwälzpumpe des Batteriekreislaufes. Da kannst vergleichen, ob die Leistungsaufnahme der WP sich unterscheidet, je nachdem ob Sicherung gesteckt oder gezogen.
Dann muss das Auto doch einfach nur fragen, ob das Ziel ein HPC ist und Alles weitere automatisch machen. Das wäre mir das Einfachste.
Vorkonditionierung
Antworten: 1von C-zero75 » So 11. Jun 2023, 18:30 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 415
Letzter Beitrag von Tom77
Mo 12. Jun 2023, 06:44
Vorkonditionierung
Batterie-Vorkonditionierung bis 10% SOC!
Antworten: 77von luig » Di 26. Dez 2023, 17:25 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 77
- 8248
Di 30. Jan 2024, 22:38
