Wie überwintere ich am besten einen ausgebauten Leaf-Akku?
Hi Leute,
ich bekomme in Kürze einen Leaf-Akku bzw. die reinen Batteriemodule daraus. Nach dem Winter soll daraus ein Hausspeicher für unsere Photovoltaik werden.
Wie bekomme ich die Batterien jetzt heil über den Winter, zumal wenn sie ggfs. bei Aussentemperaturen lagern? Sollten sie dafür voll sein oder halbvoll? Muß ich sie zwischendurch mal nachladen oder gar ganz am Strom lassen? Weiß jemand wie ich sie laden kann ohne das Auto drumherum?
Danke und Grüße
Dirk
Danke und Grüße
Dirk
Re: Wie überwintere ich am besten einen ausgebauten Leaf-Akk
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Hallo Dirk,TJ0705 hat geschrieben:Hi Leute,
Danke und Grüße
Dirk
hast du etwa die 24kwh jetzt bei dem Norweger gekauft ?
Wie läuft das dann mit der Einfuhrumsatzsteuer,Zoll und Transport nach D. ab ?
Ich würde raten mit etwa 80% SOC einzulagern. Wahrscheinlich wirst du nicht das Nissan-Balancing-Modul dazubekommen oder doch ?
Ohne Balancing-Module solltest du mitten in der Lagerzeit mal die Zellspannungen einzeln nachmessen und falls sie unter ~ 3,4 Volt liegen muss nachgeladen werden. Entweder in teilweiser Reihenschaltung mit montierten anderen Balancer-Modulen oder mit laufender Spannungskontrolle und Abschaltung der Ladung bei Annäherung an die Spannungsgrenzen (4,2V). Da du ja sowieso ein BMS benötigst könntest du es ja schonmal anschaffen und installieren.
Ich würde die 4-fach-Module alle irgendwo schon einzeln in einem Rack oder ähnlich neu verkabeln und das BMS schon anschließen. Dann hast du jedenfalls schon die volle Kontrolle während der Lagerzeit.
Ich habe auch überlegt jetzt Leaf-Zellen anzuschaffen, aber ich habe noch einen 24V-Batterie-Wechselrichter und der brauchte dann 7 Zellen oder dreieinhalb Leaf-Module in Reihe und das gefällt mir nicht so richtig daran, ich möchte keine Module noch zerlegen müssen.
Andererseits passen 18 dieser Module in den Vectrix-Roller wie für ihn gemacht, bin deshalb immer an Quellen für die Module interessiert.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ja, die einen schreiben so, die anderen so.TeeKay hat geschrieben:Also ich lese immer wieder, dass die Lagerung am besten bei 40-50% SOC vorzunehmen ist. Tiefe Temperaturen sind bei der Lagerung sogar förderlich, weil dann die Selbstentladung praktisch 0 ist.
Wenn es nur um die Erhaltung der maximalen Lebensdauer der Zellen geht, lagert man am besten mit 5% SOC ein und läd bei Bedarf öfter mal etwas nach. Um so weniger SOC, um so häufiger muss man sich allerdings dann um seine Babys bemühen.
Ist das nicht gut ?
5% SOC ist dann etwas für die extrem coolen Typen.
ich denke, das man bedenkenlos bei 4V starten kann. Besser etwas mehr kalendarische Alterung, als Tiefentladung und totalausfall.
Eine Laderempfehlung würde mich inetressieren, da ich 2 von diesen Modulen habe und so langsam mal nachladen müßte.
Aktuell sind meine bei 3,74/3,75V weiß aber leider nicht mehr, wieviel es bei Auslieferung waren.
deine beiden Module, die haben ja einen Mittelabgriff für die Balancer (nicht so hoch strombelastbar) , würde ich mit einem Netzteil oder besser Labornetzgerät mit einstellbarer Strombegrenzung welches im Leerlauf auf 3,9-4V eingestellt ist laden. Wird diese Spannung beim Laden erreicht geht der Ladestrom dann automatisch gegen Null.
Deine beiden Module liegen aber noch gut in der Nennspannung, ich denke du hast noch einige Zeit.
Mit angebauten Balancern könntest du sie auch komplett in Reihe nachladen. Mit der 4-fachen Spannung und Strombegrenzung auf 1A oder so eingestellt.
Anhand der Ladespannung an jeder Zelle und dem Ladestrom dabei kannst du grob den Ladezustand abschätzen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja, ist noch Zeit, aber bis ich es dann wirklich um setze vergeht auch noch Zeit. Labornetzgerät habe ich leider keins. Welche Laderegler oder Ladegerät köntne ich da verwenden? Geplant ist eigentlich ein 24DC Halbinsel, aber dafür müßte ich die schon recht hart umbauen. Bliebe also nur 12V oder noch zwei weitere Module kaufen, aber woher?
Könnte mir aber auch eine Nutzung als DC-USV für PCs vorstellen.
Da gäbe es als Lösungsansätze PicoUPS-100 /PicoUPS-120-ATV oder OpenUPS
Nicht für die LEaf_Akkus, aber trotzdem inetressant: OpenUPS2
Lipo ist eig. etwas niedrig, aber für die halbarkeit ist e swohl gar nciht so verkehrt.
Kannst Du da konkret etwas empfehlen?
Habe es mal ausgelagert: Kaufberatung Ladegerät Leaf Akku Module
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2588
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Zoe- Inzahlungnahme geplatzt, wie/wo am besten verkaufen?
Antworten: 33von LePhi » Sa 12. Aug 2023, 08:59 » in ZOE - Allgemeine Themen - 33
- 2868
Mo 28. Aug 2023, 06:35
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1661
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
Bei welchem THG-Anbieter habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
von Janne16 » Fr 8. Mär 2024, 13:13 » in Elektroauto Förderung - 0
- 345
Letzter Beitrag von Janne16
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 402
