AC-Wallbox mit CEE-Stecker
ich bin auf der Suche nach einer Wallbox für die heimische Garage, die man nur montieren muss und nach dem Einstecken in eine 16-A Industrie-Steckdose sofort ladebereit ist. Außer der Wallbox Easy Plug von ABL Sursum ist mir keine weitere bekannt.
Zuletzt geändert von Anonymous am Mi 12. Nov 2014, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: In das passende Forum verschoben
Re: AC-Wallbox mit CEE-Stecker
TeeKay
Es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass du so eine Wallbox einfach nur auspackst, an die Wand schraubst und in die Steckdose steckst. Viele Wallboxen haben nicht alle nötigen Sicherungseinrichtungen eingebaut, weil sich der Anbieter darauf verlässt, dass der Elektriker sie in den heimischen Verteiler einbaut, wo sie hingehören. Zudem gälte es zu prüfen, ob die Installation überhaupt für Dauerlasten von 16A ausgelegt ist.
Re: NRGKick oder lieber Juice Booster 2?
Hi,
mal eine Frage:
Ich habe eine Cee 32 Amp. Wollte da einen Fi Typ a drauf bauen.
Als Box wollte ich die BR3200 nehmen, oder die EVR3.
Die BR hat die Schutzschalter schon integriert, die ECR3 nicht, oder ist da was ähnliches verbaut. Zu hause wäre das ja kein Problem mit der EVr3, da man ja stationär die Schutzschalter installieren könnte.
Wenn man die EVR3 mitnehmen möchte, hat man aber evtl diese Schalter ja nicht dabei. Wie seht ihr das? Was mir an der EVR3 gut gefällt, ist dass sie das Kabel dabei hat.
Ansonsten macht die BR auch einen guten Eindruck.
mal eine Frage:
Torti hat geschrieben:Hi, Ich habe eine Cee 32 Amp. Wollte da einen Fi Typ a drauf bauen.
[Bitte nicht schon wieder eine FI Diskussion...deine Frage ist hier OT!]
Dieser und der vorhergehende Beitrag wurden hierher verschoben, deshalb ist der Hinweis auf OT in eckige Klammern gesetzt.
Lies dich einmal hier ein http://www.goingelectric.de/wiki/Normge ... rastruktur und/oder frage eine "befugte Fachkraft" bei dir vor Ort!
Auf der Website von ELPA findest du auch die Beschreibung der EVR3, wo du den Vermerk mit "...has also an internal residual current sensor...switch off...exceeds 75mA". Es ist also eine Überwachung integriert!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1080
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 652
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 586
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
