Doppelgarage wieviel Wallboxen, vorne hinten oder seitlich?
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich plane gerade die Zuleitung für eine Lademöglichkeiten in meiner Doppelgarage.
Ich dachte daran einen Punkt an die Hinterseite in der Mitte zwischen den Toren anzubringen. Und von dort Aufputz weiter nach vorne zur Mitte der Wand.
Einfach 32A CEE Dosen montieren bis zur endgültigen Auswahl einer Wallbox.
Kann man damit dann alles abdecken?
Ich muss dazu sagen, ich will nicht zwei Autos gleichzeitig laden. Denn dann muss ich zwei eigene Leitungen legen. Außer eventuell mit Lastmanagement und geringer Leistung.
Denn ich weiß nicht ob ich zwei so dicke Leitungen hinbekomme.
Aber ich frage mich, ob es Mal standardisierte Punkte für die Steckdosen in den Autos geben wird?
Dachte vorne ist der beste Punkt dafür aber scheinbar wandern die eher alle an die Hinterseite der Autos. Und dann auch noch unterschiedlich links oder rechts.
Wo habt ihr eure Wallboxen?
Re: Doppelgarage wieviel Wallboxen, vorne hinten oder seitlich?
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Ich habe vor kurzem in der Fa. zwei Pracht Alpha (WB mit zwei LP mit je 5,5 m Kabel sowie Lastteilung) installiert. Die hängen bei uns auch jeweils zwischen zwei Stellplätzen. Wenn man vorwärts und rückwärts einparken kann, erreicht man eigentlich jeden erdenklichen Ladeport am Auto.
Die Idee die CEE Dose mittig zischen den Stellplätzen anzubringen, um dann erst mal mit dem Ladeziegel und einem Adapter zu laden, dürfte so erst mal gut funktionieren. Um weiterhin flexible zu bleiben, ist dann die Typ2 Kabellänge entscheidend. Dann musst du auch nicht weiter auf der Wand die Installation fortsetzen.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
Dann mit Unterverteilung in der Garage und Lastmanagement der Wallboxen, weil Ladeanschlüsse mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 anzusehen sind.
Und zwei 32A Dosen an einer Leitung? von welcher Leitung sprechen wir da? 5x10qmm?
16A oder 32A der späteren Wallboxen?
Ja hinten zwischen den Toren wäre Platz für eine Box. Aber wenn dann plötzlich alle Autos vorne zu laden sind? Einfach per Affenschaukel nach vorne legen? Sprich mindestens 10m Typ 2 Kabel ist notwendig. Wird auch unhandlich.Optimus hat geschrieben: ↑ Ich habe vor kurzem in der Fa. zwei Pracht Alpha (WB mit zwei LP mit je 5,5 m Kabel sowie Lastteilung) installiert. Die hängen bei uns auch jeweils zwischen zwei Stellplätzen. Wenn man vorwärts und rückwärts einparken kann, erreicht man eigentlich jeden erdenklichen Ladeport am Auto.
Viele Autos sind heute aber hinten zu laden. Bleibt das so?
Was anderes, wie ist die Box mittig auf der Decke positioniert? Könnte man mit einer Konsole montieren. Aber ob das gut zum Bedienen ist?
Zuletzt geändert von Tool time am Sa 19. Feb 2022, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ja wenn ich 10mm² verlegt bekomme dann schon.Paranormal hat geschrieben: ↑Dann mit Unterverteilung in der Garage und Lastmanagement der Wallboxen, weil Ladeanschlüsse mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 anzusehen sind.
Mindestens 6mm² ist erstmal geplant für einen Anschluss der 22kW schaffen soll. Also theoretisch denn ich denke mit 11kW ist man erstmal gut aufgestellt. Keine Ahnung was die Zukunft so bringt. Das 6mm² Erdkabel hat schon 20mm Außendurchmesser und ist störrisch genug.
Wenn ich es schaffe lege ich zwei eigene 6mm² Kreise vom Zählerkasten in die Garage.
Aber ich brauche auch noch Platz für die PV Kabel.
Ich will gar nicht zwingend zwei parallel laden. Schon gar nicht mit zweimal 22kW. Ich denke das wird zu Hause sowieso illusorisch. 63A hat ein Hausanschluss, oder? Möchte nur von der Position zukunftssicher zu sein um nicht dauernd Kosten für den Elektriker zu haben.
Ich habe schon rechts hinten bei der Türe eine 16A CEE Dose um das Verlängerungskabel dort für draußen anzuschließen (Kreissäge, Schweißgerät usw.) Und eine vorne rechts bei der Werkbank für den Kompressor der darunter steht. Aber die haben beide nur 2,5mm². Und dort soll alles so bleiben wie es ist. Man hört immer von Minimum 4mm2 bei hoher Dauerlast.
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
PV kommt in/auf die Garage? Oder gibt es das schon? Wenn du einen Verteiler in die Garage setzt, kannst du dort auch PV anschließen, dann brauchst du zum Haus nur die Zuleitung der Unterverteilung (idR 5x10mm2). Und hast in der Garage eine ganz flexible Unterverteilung, kannst also jederzeit Steckdosen etc nachrüsten.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Also das würde ich sagen wäre der universellste Platz. Wallboxen im Privatgrund braucht man eh nicht bedienen. Das Kabel hängt einfach von der Decke und könnte bei 5 Meter Länge vermutlich jede Ecke der Doppelgarage erreichen.
Andererseits darf man die Frage, ob man vorwärts oder Rückwärts einparkt, auch nicht als endgültig in Stein gemeißelt sehen. Da könnte man ersteinmal komplett auf eine Neuverkabelung verzichten und die 2,5-mm²-Leitungen der CEE-Dosen ggf. mit etwas geringerer Leistung beaufschlagen. Allermeist reicht das sowieso aus. Einmal rechts einstecken und einmal links...
Grüazi, MaXx
Alles sehr kompliziert. PV kommt auf Garage UND Hausdach. Denn auf dem Hausdach befindet sich leider schon eine thermische Solaranlage und die verbraucht dort viel Platz. Möchte 10kWp also rund 26-28 Panele nötig.electrifylife hat geschrieben: ↑ PV kommt in/auf die Garage? Oder gibt es das schon? Wenn du einen Verteiler in die Garage setzt, kannst du dort auch PV anschließen, dann brauchst du zum Haus nur die Zuleitung der Unterverteilung (idR 5x10mm2). Und hast in der Garage eine ganz flexible Unterverteilung, kannst also jederzeit Steckdosen etc nachrüsten.
Ich könnte also die PV an eine bestehende Stromleitung anschließen lassen? Das wusste ich nicht. Dachte die muss direkt an den Wechselrichter wegen DC? Oder brauche ich dann einen eigenen Wechselrichter in der Garage?
Verstehe ich da was falsch?
Hm kommt man dann noch unten durch? Bin 1,90 und Garage ist nur ca. 2,30 innen. Manche Boxen sind ja ziemlich große Klopper.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑Also das würde ich sagen wäre der universellste Platz. Wallboxen im Privatgrund braucht man eh nicht bedienen. Das Kabel hängt einfach von der Decke und könnte bei 5 Meter Länge vermutlich jede Ecke der Doppelgarage erreichen.
Grüazi, MaXx
Vorwärts parken wäre schon gut finde ich.
Und was mir noch einfällt: Ist die Box hinten in der Garage könnte man auch Mal einen Besucher in der Einfahrt Aufladen lassen. Wie seht ihr das?
Man hat mir gesagt, die 2,5mm² sind zu unsicher bei 11kW Dauerlast. Ich möchte kein Risiko eingehen. Runteregeln ist zwar eine Lösung für heute, aber was wenn Mal irgendwann >100kWh Akkus Serie sind? Da braucht man schon auch etwas Leistung um die voll zu bekommen.
Es soll einfach eine zukunftsorientierte Lösung her.
"Ich könnte also die PV an eine bestehende Stromleitung anschließen lassen? Das wusste ich nicht. Dachte die muss direkt an den Wechselrichter wegen DC? Oder brauche ich dann einen eigenen Wechselrichter in der Garage?"
Ja, selbstverständlich muss da ein Wechselrichter (+ RCD und Sicherung) dazwischen. Kann denn der eine Wechselrichter Hausdach UND Garage sinnvoll abdecken oder ist es vielleicht sowieso besser für die Garage einen eigenen zu verwenden?
Die Leitung sollte ein Elektriker dimensionieren, 2,5mm2 finde ich ebenfalls etwas knapp. Außerdem ist es bei Wallboxen nicht nur ein Sicherheitsthema. Bei dünnen Querschnitten ist der Verlust größer, u.U. ist somit der größere Querschnitt langfristig günstiger.
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1671
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 539
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 966
So 21. Mai 2023, 16:27
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1791
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 656
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
