Typ 2 Stecker in RWE-Säule gegrillt
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Gestern Abend gegen 19 Uhr habe ich unsere Zoe an der RWE-Säule BA-8634-8 (das ist die linke Steckdose) in Timmendorfer Strand, Höppnerweg 10 mit 22 kW geladen. Nach einer halben Stunde und gut 10 kWh später habe ich abgebrochen und danach den Stecker aus der Säule gezogen. Gleichzeitig - ohne es damit gleich in Verbindung zu bringen - vernahm ich einen stechenden Geruch und wunderte mich, woher das kommt. Erst nach einigen Sekunden merkte ich, dass der Geruch aus dem Stecker meines Ladekabels kommt, eines Standard-Ladekabels von Renault, das für 22 kW ausgelegt ist. Der Stecker stankt stechend und heftig nach angesengtem Kunststoff. Der schwarze Stecker war so heiß, dass man ihn schmerzfrei nicht anfassen konnte. Sichtbare Verformungen habe ich weder auf dem dunklen Parkplatz noch später Zuhause im Hellen am Stecker erkennen können. Auch an der Typ 2-Steckdose der Säule habe ich sichtbar nichts feststellen können.
So etwas ist mir in 16 Monaten noch nie passiert.
Ich meine, der Stecker steckte richtig in der Dose, denn sonst wäre wohl eine Ladung nicht zustande gekommen. Ich wüsste auch nicht, was man an einem Typ 2-Stecker falsch machen kann, außer, ihn nicht völlig hineinzustecken. Aber dann kommt eine Ladung eben nicht zustande.
Was also war da los? Offenbar ist ein Kontakt nur ungenügend zustande gekommen.
Das Kabel funktioniert heute übrigens einwandfrei.
Reinhard
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Re: Typ 2 Stecker in RWE-Säule gegrillt
RWE hat Typ2 Kupplungen von zwei verschiedenen Herstellern.
In der Anfangsphase wurden die Dosen von Mennekes verwandt. Nun wird, nach meiner Info Harting verwandt.
Es könnte mit der Beschaffenheit der Kontakte zu tun haben.
Falls über der Typ2 dose der Schriftzug Mennekes steht ist es eine ältere Säule.
Nissan Leaf in Blau mit Winterpaket & Solarspoiler, Leasing Botschafter Programm
Selbstbau: Trabant 601, Akku: 48V
18kW Photovoltaik Dach und Fassade, Strombezug: Elektrizitätswerke Schönau
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die Ladestelle von RWE in Sopron Ungarn hat ein ähnliches Problem, heiß aber gestunken hat noch nix.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... a-35/6156/
Ich hab's in den Bemerkungen der Säule dazu geschrieben, der nächste soll ein wenig vorsichtig sein (Temperaturkontrolle durch Angreifen alle 15min...)
Ich glaube es ist einfach eine Verschmutzung bei wenig verwendeten Sälen. Ich würde den Stecke ein paar mal ein und aus stecken um die Kontakte zu reinigen, obs hilft kann ich nicht sagen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
TeeKay
Es ist genau umgekehrt. Harting kam zuerst, Mennekes dann wahrscheinlich gerade wegen der Hitzeprobleme bei Harting.Timmy hat geschrieben:In der Anfangsphase wurden die Dosen von Mennekes verwandt. Nun wird, nach meiner Info Harting verwandt.
Siehe: http://www.tff-forum.de/viewtopic.php?f ... ing#p46278
Dort werden auch die Hitzeprobleme besprochen. Es ist bei Harting kein Schmutzproblem. In Berlin wurde an der Alboinstraße eine neue Säule gebaut, die schon 2011 noch mit Harting-Dosen produziert wurde. Diese Säule war nagelneu und nicht irgendwo ab- und in Berlin wieder aufgebaut. Ich war einer der ersten Ladenden und der ebenfalls neue Typ2-Stecker meines Kabels wurde trotzdem heiß. Harting hat einfach Mist produziert und flog sicherlich auch deshalb wieder raus bei RWE.
Erkennen kann man Harting-Dosen daran, dass der Schutzdeckel nicht seitlich weggeschoben wird, sondern nach oben gedrückt werden muss.
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
TeeKay:
Ich hatte schon Beide, aber noch nie die fliegende Hitze. Naja, vielleicht nur Glück Werde mal drauf achten.
Du meinst den, der innen liegt und hoch geschoben wird vs den, der außen aufliegt und weggedreht wird?Erkennen kann man Harting-Dosen daran, dass der Schutzdeckel nicht seitlich weggeschoben wird, sondern nach oben gedrückt werden muss.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Selbe Beobachtung hatten wir mit einer älteren RWE Wallbox gemacht, an der regelmäßig ein Fluence geladen wurde. Bei gerade mal 3,7 kW wurde der Stecker richtig warm, ja fast schon heiß. Zu dem Zeitpunkt war uns völlig unklar warum das so ist und wie man unter diesen Umständen bis zu 43 kW über diesen Stecker schieben will. Nun wurde die Wallbox gegen eine aktuelle RWE Wallbox getauscht und bei der gibt es keine Probleme.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Und aus den alten Säulen macht RWE jetzt Hotdogautomaten? Nur so eine Idee...
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- 1141
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1136
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1238
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5123
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 364
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
