Vorheizen per App - Effekte und Fehler
Re: Vorheizen per App - Effekte und Fehler
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
Habe auch mal die Verriegelungseinstellungen geändert. Bei mir heizt er auch per App auf Knopfdruck vor, wenn verriegelt. Es wird immer "nicht angeschlossen" (oder "geplantes Laden") angezeigt, wenn er nicht lädt. (Einmal stand dort auch "Bereit", habe ich aber später nicht mehr reproduzieren können.) Die Verriegelungseinstellungen spielen also keine Rolle.
Heizen auf Knopfdruck per App funktioniert also bei mir immer, außer während des Ladens (dann kommt nur kalte Luft).
Interessant: Wenn geplantes Laden eingestellt ist, er aber noch nicht die Batterie lädt, und man dann die Klimatisierung aktiviert, werden die Verluste nachgeladen.
Geplante Klimatisierung funktioniert nur, wenn er auch aktiv lädt, dass der Stecket steckt, reicht also nicht.
Ioniq 5, 72,6 kWh, Basis, Mystic Olive
PV mit 11,1 kWp und Fronius Wallbox
Also, auch nach Änderung der Verriegelungseinstellung:
keinerlei Heizen wenn das Ladekabel am Fahrzeug ist.
Weder per App (Klimatisierung) noch wenn ich mich ins Fahrzeug setze und die Heizung manuell starte. Es kommt nur kalte Luft.
Sobald ich das Kabel entferne, heizt er wie blöd.
Dann nützt es auch nichts, wenn er den Strom für die (nicht) Klimatisierung aus der Wallbox holt. Da lagen je Phase eben auch nur etwa 0,6A an. Das wird mal grad der Strom für die Lüfter gewesen sein und niemals für die PTC Heizer.
Also entweder ich habe einen individuellen Defekt (wenn Heizen bei gestecktem Kabel bei anderen geht) oder da ist was in der Software faul.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
War da nicht das Problem mit Wallboxen, die nur beim Laden Strom liefern aber nicht beim Heizen, da sie aus Sicherheit abschalten. Versuch es doch mal mit dem 230V Ladeziegel. Welche Wallbox verwendest Du?
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1310
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
MG ZS nicht per app erreichbar
Antworten: 21von GWolf » Mi 4. Okt 2023, 11:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 21
- 1812
Letzter Beitrag von Apial
Do 30. Nov 2023, 08:56
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 562
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Klimaanlage aktivieren per App
Antworten: 1von Tondo500e » Mi 17. Jan 2024, 19:49 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 666
Letzter Beitrag von City500
Mi 17. Jan 2024, 20:36
Ladeende per smartphone App melden
Antworten: 4von Buchberf » Mo 5. Feb 2024, 16:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 329
Letzter Beitrag von Optimus
Di 6. Feb 2024, 12:00
