3 Kinder
Re: 3 Kinder
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Die einzige Sitzerhöhung, die so einigermaßen in die Mitte passen würde ist ein aufblasbarer "Bubble Bum" mit einer Breite von ca. 28 cm. Obwohl der voll zugelassen ist sehe ich ihn aber lediglich als Notlösung an, längere Strecken darauf zu absolvieren ist vermutlich kein Spaß. Allerdings kommt es da auch sehr auf die Größe und das Gewicht des Kindes an, wie bequem er ist.
IONIQ5 AWD 72,6kWh UNIQ Pano Relax Atlas White/schwarz (seit 25.5.22)
Kilometerstand: 51 715 km, Verbrauch 20,3 kWh/100 km, 80% Autobahn
Re: 3 Kinder
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
Ioniq5 und ID3 sind zwei unterschiedliche Fahrzeugklassen/Fahrzeuggrößen.
3 Erwachsene hinten gehen grad so. Auf die Distanz wäre das unangenehm. 3 Kinder/Jugendliche gehen aber sicher, wenn nicht jedes einen großen Kindersitz braucht.
Wobei man damit den Urlaub knicken kann. Bei 5 Erwachsenen wird's im Kofferraum eng. 2 Wochen Italien werden schwierig. Übers Wochenende irgendwo hin sollte kein Problem sein.
Auto ausborgen und ausprobieren. Im Autohaus ist das kein repräsentativer Test.
________
Ioniq 5, LR AWD seit 01/2022
Re: 3 Kinder
Wir haben 3 Kinder (6,7,9), alle im Kindersitz (Maxicosi Rody Fix). Im Ioniq5 passen die drei Sitze nebeneinander, ohne Beschwerden der Kinder geht das auch bei längeren Fahrten sehr gut.
Alleine das Anschnallen ist Mist, weil alle Gurtanschnaller bei belegtem Sitz in Mitte schlecht erreichbar sind. Da es keine zulässigen Verlängerungen gibt, lassen wir den Gurt einfach gesteckt und die Kinder „krabbeln“ unter dem angeschnallten Gurt durch. Das klingt komplizierter als es ist. Für uns funktioniert dieser Modus super, und wir können alle Fahrten mit mäßiger Menge an Gepäck mit unserem Ioniq5 machen.
Re: 3 Kinder
- Hat sich bedankt: 1058 Mal
- Danke erhalten: 1048 Mal
Zwei Wochen Italien mit drei Erwachsenen und zwei Jugendlichen ist auch mit Gepäck kein Problem, solange man keine Hartschalenkoffer verwendet. Ich habe irgendwann mal ein paar Transportsäcke der Schweizer Armee besorgt, die sind total super. Die öffnen sich auf der kompletten Oberseite und lassen sich mit den Spanngurten schön klein komprimieren. Davon passen vier Stück in den Kofferraum, wenn man will, geht auch noch ein fünfter. Aber wenn die alle voll sind mit Klamotten, dann kratzt man am maximal erlaubten Gesamtgewicht. Wir kommen auf dem Italientrip mit drei Taschen aus.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Re: 3 Kinder
- Danke erhalten: 68 Mal
Wir stehen ab Sommer auch vor dem "Problem", 3 Kinder ins Auto zu bekommen. Haben nun folgende Lösung gefunden wie es passen würde: Neugeborenes anfangs in der Babyschale, später rückwärts im Joie Verso. Mittleres Kind (wenn Nummer 3 in den Kindersitz wechselt dann 2 Jahre jung) ebenso rückwärts im Joie Verso. In der Mitte auf einem Maxi Cosi Kore der dann 5 jährige. Wir haben auch noch getestet, ob es mit den Joies auf den äußeren Plätzen vorwärtsgerichtet passt und ja, selbst das würde gehen. Natürlich wäre kein Sitz mit Isofix befestigt und unter den äußeren beiden müsste man Handtücher oder so legen, dass sie gerade stehen. Und alle Gurte müssten in den Anschnallern bleiben. Hier Mal ein Foto mit dem Kore in der Mitte und den Versos außen rückwärts
Re: 3 Kinder
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Zum Thema "3 Kinder" im IQ5, auch wenns beim Threadersteller um grössere Kinder ging: Wir haben drei Kinder (0,2,5) zusammen auf der Rückbank, wobei in der Mitte ein Britax Eclipse war. Mit 24 cm Breite zwischen den Gurtschnallen passte der exakt und was daneben war, war relativ egal. Hat exakt gepasst und war alles gut. Btw. ist Isofix nicht sicherer als die Befestigung mit Gurten, wie hinlänglich bekannt sein dürfte. Nun haber wir aber für alle drei zusammen eine Multimac Superclub installiert, um alles etwas luftiger zu haben. Die passt nun für alle bis in alle Ewigkeit. Die äusseren Sitze können sogar noch von Erwachsenen verwendet werden. Einziger Nachteil: Die Rückbank zu verschieben oder umzuklappen ist nicht mehr so einfach möglich.
@PaWe Anstatt Handtücher würde ich als Dauerlösung einen um 90Grad gedrehten Sitzkeil in Betracht ziehen.
Ioniq 5 77.4 kWh RWD Basisausstattung, AHK (Wohnwagen: 1.5t, BxH 230x260)
