Ioniq 5 nach 6 Monaten Standzeit
ich konnte beim lokalen Händler noch einen Ioniq5 mit kleinem Akku ergattern der als Tageszulassung im Showroom steht. Gibt es Erfahrungen wie es sich mit langen Standzeiten und dem SOH der Batterie verhält?
Gibt's bei Hyundai eine Möglichkeit den SOH der Batterie bei der Übergabe auszulesen?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Ioniq 5 nach 6 Monaten Standzeit
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Glückwunsch zu deinem neuen Ioniq 5, also eine 6-Monatige Standzeit sollte dem Akku kaum was ausmachen, sofern dieser bei ca. 50% Ladezustand war/ist, das ist für eine "Lagerung" der für den Akku angenehmste Zustand, aber 40 oder 60% machen da auch den Kohl nicht fett, nur ganz leer oder ganz voll wäre schlecht.
Den "State of Health" herauslesen, also das glaube ich kaum, dass sich damit auch nur eine Hyundai-Werkstatt auskennt geschweige denn sowas macht.
Das erfordert nämlich Zeit, weil der Akku einmal ganz geladen werden muss und dann mittels Messequipment überwacht leergesogen werden muss, macht man diesen Prozess mehrmals, bekommt man die durchschnittliche Restkapazität heraus und natürlich so ein paar andere wichtige Parameter betreffend der Akkugesundheit.
Es gibt spezielle Werkstätten, die sich darauf spezialisiert haben, jedoch erachte ich diesen Aufwand als unnötig, letztlich hast du ja sowieso die volle Werksgarantie ab Kaufdatum, da kann nichts schief gehen.
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Sollte eine gute Werkstatt aber machen können. In dem Vorführwagen den ich damals hatte, lag im unteren Ablagefach beim USB Port ein Zettel/ Beleg über eine erfolgreiche Batterieprüfung. Und Condor Größe her war es nicht dien12V BatterieUdomann hat geschrieben: ↑ Glückwunsch zu deinem neuen Ioniq 5, also eine 6-Monatige Standzeit sollte dem Akku kaum was ausmachen, sofern dieser bei ca. 50% Ladezustand war/ist, das ist für eine "Lagerung" der für den Akku angenehmste Zustand, aber 40 oder 60% machen da auch den Kohl nicht fett, nur ganz leer oder ganz voll wäre schlecht.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
- Hat sich bedankt: 956 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 1048 Mal
Auf jeden Fall sollte eine ausführliche Probefahrt gemacht werden und dabei alles mögliche ausprobiert und getestet werden, am besten im Beisein eines erfahrenen Verkäufers, der sich mit dem Auto auch gut auskennt.
Das gilt jedoch immer, bei jedem Autokauf, egal ob gebraucht oder neu.
Standplatten werden da kaum erkennbar sein, denn ab Werk werden die Reifen extremst auf Druck gebracht, wie mir mein Verkäufer mitgeteilt hatte, mindestens 2,9 bar oder mehr, eben DAMIT es auch bei längerer Standzeit irgendwo keine Standplatten gibt. Bei der Übernahme sollte eher darauf geachtet werden, dass der korrekte Reifendruck eingestellt ist, lässt sich ja leicht per Anzeigeinstrument überprüfen, es sollten so mindestens 2,5, besser 2,6 bar sein, aber auch nicht mehr, sonst wird die Federung bockhart.
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1094
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1931
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Leises Murren,Antriebsbezogen, nach Nächtlicher Standzeit!
Antworten: 2von Schorschie » So 14. Apr 2024, 21:13 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 2
- 358
Letzter Beitrag von Schorschie
So 14. Apr 2024, 21:52
Bericht nach 5 Monaten Ioniq 5
Antworten: 15von BHESAAB » So 7. Apr 2024, 17:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1226
Letzter Beitrag von BHESAAB
Mo 8. Apr 2024, 12:04
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1964
