February 2022 update
Re: February 2022 update
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Der Zusammenhang ist ja unbestritten, allerdings solltest du Ursache und Wirkung nicht verwechseln.MarcelW95 hat geschrieben: ↑ Diese „Nebenwirkungen“ mit den Assistenten sind EINDEUTIG in Zusammenhang zu führen, da diese direkt nach dem Update aufgetreten sind und sofort nicht mehr aufgetreten sind, nachdem ein Downgrade auf die vorherige Version gemacht wurde!
Gerne andere Bereiche hier im Forum lesen und herausfinden, dass darüber mehrere berichten(auch wenn die meisten erst gar nicht diese Probleme hatten)
Da wir alle die selbe SW aufspielen, aber nicht alle diese "Nebenwirkungen" haben, liegt der Verdacht nahe, dass die neue SW eine andere Ursache zum Vorschein bringt. Wäre die SW die Ursache selbst, hätten wir alle das selbe Problem.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
Re: Februrary 2022 update
- DerStilleGenießer
- Danke erhalten: 21 Mal
- DerStilleGenießer
Dem kann ich nur zustimmen. Der Ur-Ioniq war deutlich besser. Er konnte nur die gelben Linien nicht.Perot hat geschrieben: ↑Wenn die vom Benutzer einspielbaren Updates des Infotainment-Systems irgendeinen nachweisbaren Einfluss auf die sicherheitsrelevanten Systeme hätten, wäre die Zulassung schon längst zurückgezogen worden. Aus diesem Grund ist auch ein OTA-Update lediglich für das Infotainment denkbar, unabhängig davon, was Elon so treibt.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 1465 Mal
Und der Split-Screen muss aus sein, damit man das entsprechende Menü sieht... (Bug seit den letzten paar Releases).
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 25000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 1503 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Danke - den Tipp probiere ich aus - im Menü zu dem Punkt zu kommen ist nicht "praktisch" ...
Tithonus hat geschrieben: ↑ Hallo Holger.
Dauerhaft kann man den Spurhalteassistent NICHT abschalten.
Was jedoch kaum Aufwand darstellt, ist zu Fahrtbeginn die Spur/Lenkassistent-Taste am Lenkrad kurz gedrückt zu halten.
Der Assistent ist nun für diese Fahrt deaktiviert.
Ich hatte die gleiche Frage und mir konnte so geholfen werden!
Beste Grüße!
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
@unknown.man Zu deiner Info:
Die Thematik wurde immer wieder in Zusammenhang gebracht und weil es genau diese Diskussion HIER gab, habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Auch um zu zeigen das es entsprechende Erfahrungen gibt, die das Trennen (was zu Beginn nicht klar war).
... aber wenn man gern überall mitschriebt, kann man bei der Menge schon mal den Überblick ...
unknown.man hat geschrieben: ↑Ich gebe dir völlig recht, wundere mich nur warum du ein Problem, das offensichtlich durch eine Serviceaktion bei deinem Auto aufgetreten ist, hier in diesem Faden diskutieren möchtest.
Welche Taste meinst Du da.Tithonus hat geschrieben: ↑ Hallo Holger.
Ich kenne nur folgende Reihenfolge:
1. Am Lenkrad ins Menu Fahrerassistenz
2. Am Lenkrad OK Taste gedrückt halten
3. Am rechten Display "Sicherheit vorne" drücken
4. Am rechten Display "Spursicherheit" drücken
5. Am rechten Display "Aus" drücken
Erst dann ist Ruhe. Wäre Dir dankbar wenn ich auch nur 1x drücken müsste.
Zulassungen in D 2022 - (Leicht-)Krafträder mit alternativen Antrieben – Top 7
von 6ffm70 » Mi 3. Mai 2023, 10:38 » in Elektromotorräder - 0
- 492
Letzter Beitrag von 6ffm70
Allwetterreifen SR 2022
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 12:40Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Dalien1810 » Fr 19. Mai 2023, 09:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1173
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1625
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Parksensoren vorne nachrüsten im Peugeot e-208 (2022)
Antworten: 4von JanP » Fr 11. Aug 2023, 22:36 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 930
Letzter Beitrag von C-zero75
So 13. Aug 2023, 11:31
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1179
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
